toi100
toi100
04.07.2010 в 19:03:55
Всем привет!
На даче есть общая труба с водой. У каждого участка свой кран, прикрученный к этой трубе. У крана (из дырки, откуда течет вода) диаметр 3/4". Течет плохо - брызги во все стороны. Я хочу в имеющийся кран ввернуть новый - сначала бочонок 3/4", а потом кран. Имеющийся кран железный. Я купила пластиковый бочонок и пластиковый же кран с двумя дырками и краниками: под два шланга; или к одной дырке можно будет шланг прикручивать, а из другой просто воду наливать. Вопрос вот в чем: я купила нитку тангит унилок. Как ею пользоваться? Я так понимаю, нужно наматывать на ту резьбу, которую будешь вкручивать. А сколько нитки нужно наматывать на диаметр 3/4"? Можно ли будет закрутить вручную или нужно будет пользоваться (затягивать) ключами? Можно ли будет отвернуть бочонок/новый кран обратно, если мне не понравиться, как получилось?
Спасибо, Ольга
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
05.07.2010 в 09:09:41
При всем к Вам уважении - попросите это сделать мужика. Работы на 5 минут. P.S. На унилоке должна быть инструкция.
05.07.2010 в 09:14:10
ВВС-Рязань написал : На унилоке должна быть инструкция.
И она там есть:)
toi100 написал : А сколько нитки нужно наматывать на диаметр 3/4"?
Наматывайте столько, чтобы бочонок и кран вкручивались с небольшим натягом.
toi100 написал : Можно ли будет закрутить вручную или нужно будет пользоваться (затягивать) ключами?
Ключами
toi100 написал : Можно ли будет отвернуть бочонок/новый кран обратно, если мне не понравиться, как получилось?
Можно
toi100
toi100
05.07.2010 в 13:25:27
Мужики разные бывают. Это проблемно, поэтому хотелось бы сделать самой.
А я могу отрезать нитку, намотать, а потом, если окажется, что мало, на уже намотанную нитку намотать еще кусочек? Или нитка должна быть целой? А то будет все в кусках...
И еще. Ничего, что бочонок из пластика или лучше все-таки из металла? И еще. Стоит ли эту констркуцию (предполагается, уже собранную) оставлять на трубе на зиму или лучше будет снять и убрать до следующего лета?
Спасибо!
05.07.2010 в 13:31:59
toi100 написал : А я могу отрезать нитку, намотать, а потом, если окажется, что мало, на уже намотанную нитку намотать еще кусочек?
Запросто
toi100 написал : лучше все-таки из металла?
Лучше из металла, конечно
toi100 написал : Стоит ли эту констркуцию (предполагается, уже собранную) оставлять на трубе на зиму
Если не боитесь, что скомуниздят, оставляйте. ЗЫ: лучше было взять нечто латунное.
toi100
toi100
05.07.2010 в 22:32:46
Что украдут - не страшно. Правда, страшновато, если, когда будут снимать, исходный кран не закроют или заодно снимут и его (врядли он приварен). И тогда, когда пустят воду, все затопит.
Все поняла. Спасибо большое!
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
06.07.2010 в 09:16:28
Попробуйте покрасить.
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.07.2010 в 06:18:28
позволю себе заметить всем присутствующим , лучше льна , намотанного по силиконовому герметику - только анаэробный герметик но : если отворачивать - опять же , лен лучше тангит - овно полное , мотаю уже с 1994 года и каждый день , и пробовал все варианты ...
ничего против времянки на тангит или фум не имею , например заглушка для опрессовки , но если муровать в стену ... то низя !!!
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
08.07.2010 в 11:26:35
артур липецк написал : позволю себе заметить всем присутствующим , лучше льна , намотанного по силиконовому герметику
Многие знакомые сантехники попробовали и вернулись ко льну, с обмоткой сверху фумом.
Memo
Memo
08.07.2010 в 18:37:37
на 3/4 нужно 9 витков(по направлению резьбы, но не обязательно укладывать ровно по резьбе), для пластика нужно увеличить в 1,5 раза- то есть 13-14 витков. На коробочке есть "ножичек" для обрезки...
BOGA
BOGA
13.07.2010 в 15:24:08
toi100 написал : Что скомуниздят - не страшно.
На зиму снимите и уберите. На след.лето опять запросто поставите: фума на резьбу накрутите и РУКОЙ завернёте.... А на будущее: эти пластиковые поливочные фитюльки только на сие и годятся...Будете делать НОРМАЛЬНЫЙ водопровод - не вздумайте таким "игрушкам" довериться....
