2gugulaki А крепить к ним как планируете?
08.07.2010 в 11:12:24
08.07.2010 в 11:17:21
саморезом, со сверлом.
08.07.2010 в 11:20:00
Вот таким или таким
08.07.2010 в 11:20:52
Или например засверливать сверлом 3, и загонять обычный черный. На лаки планирую OSB или фанеру
08.07.2010 в 11:33:41
В поиске не нашел :(( Господа, а как правильно сушить доски? Сколько по времени и вообще как и чем пользуетесь? Я в этих делах новичек, проехал по лесопилкам-рынкам, везде сырьё! А брать то все равно нужно! Может есть где тема (не нашел я!!!) как правильно выбрать и высушить материал? Ткните тогда пожалуста!
08.07.2010 в 11:44:47
Михалыч написал : что меньше +26гр в комнате не держу...
Для меня это предельная температура, если в одних трусах. А в штанах - нужно кондиционер уже включать. Если вернуться к лоджии, то в утепленном варианте нормальной зимой на лоджии минус не бывает никогда. Это значит, что можно хранить картошку и овощи просто на полках.
08.07.2010 в 11:46:29
gugulaki написал : А можно ли делать лаки из профилированной прямоугольной стальной трубы?
Можно, но не нужно. Поскольку ровные и жесткие лаги все равно не спасают от ведения при усушке криво распиленных досок (с переменным косослоем).
08.07.2010 в 11:49:39
Василий Мака написал : Господа, а как правильно сушить доски?
Кустарно - под навесом в штабелях с поперечными обязательными лагами. Они удерживают доски при сушке от винта. Для этого на самые верхние ряды досок хорошо разместить че-нить тяжелое. Хорошо сушить год.
08.07.2010 в 12:07:54
Vladimir_Vas написал : Хорошо сушить год.
Я остерегаюсь что на даче у мене зимой они могут усохнуть :))) Мне нужны 3-х метровые на 25 мм. где то полкуба. Думаю разместить их на чердаке, места хватит а температура там летом днем на 10 град выше чем на улице. Как определить кустарными способами % влажности?
