dimettry
dimettry
05.07.2010 в 16:11:06
Оштукатурил стены ротбантом ,затер не очень хорошо (первый опыт). Теперь нужно шпатлевать, чтобы были ровные. подскажите: 1) какою шпатлевку лучше использовать на ротбант? 2) как правильно шпатлевать? провилом по всей плоскости или металической гладилкой по местам?
solder
solder
05.07.2010 в 16:36:44
Если раковины большие, то сначала их прошпаклевать например фугенфюллером (ибо дешевый), можно пуфасом (больше время жизни) , конечно предварительно грунтуем стену. Если новостройка то хорошо бы проклеить сетку. Шпаклевать удобнее всего гладилкой.
05.07.2010 в 17:13:31
dimettry написал : Оштукатурил стены ротбантом ,затер не очень хорошо
Эта их затирка, только в рекламных целях пропагандируется и без использования машинной штукатурки на больших площадях и слоях - неприменима.
Берите Vetonit LR+ и покрывайте все стены, потом шкурите и грунтуйте.
dimettry
dimettry
05.07.2010 в 17:28:41
дом 60х годов.
я немного переживаю если шпатлевать гладилкой, смогу ли я выговнять, а то может волнами будет? Или шпатлевать это не штукатурить ;)
И еще не подскажите чем лучше оштукатурить оконные проемы. хочу убрать пластиковые откосы и нормально оштукатурить. Соответственно ротбант тут уже некатит надо что-то на цементной основе
slonokaban
slonokaban
05.07.2010 в 17:49:29
solder написал : Если раковины большие, то сначала их прошпаклевать например фугенфюллером (ибо дешевый), можно пуфасом (больше время жизни) , конечно предварительно грунтуем стену. Если новостройка то хорошо бы проклеить сетку. Шпаклевать удобнее всего гладилкой.
я после штукатурки фугенфюлером проходил, но стену не грунтовал а водой смачивал ,гладится на ура, после высыхания масляно-клеевой шпаклёвкой прошёлся так зеркало получилось
slonokaban
slonokaban
05.07.2010 в 17:50:25
dimettry написал : хочу убрать пластиковые откосы
а чем они не угодили то?:confused:
05.07.2010 в 17:52:32
dimettry написал : хочу убрать пластиковые откосы и нормально оштукатурить.
Гы. А предыдущие заказчики пожалели, что вначале сделали штукатурные! Промораживало и краска отсыревала.
dimettry написал : я немного переживаю если шпатлевать гладилкой
А Вы шпатель купите 40 см. Волны вмиг убираются ошкуриванием с помощью карбидной сетки.
dimettry
dimettry
05.07.2010 в 17:53:27
slonokaban написал : а чем они не угодили то?
некрасиво как минимум по сравнению с оштукатуреными, вот только чем штукатурить ?
05.07.2010 в 17:54:56
slonokaban написал : фугенфюлером проходил, но стену не грунтовал а водой смачивал ,гладится на ура, после высыхания масляно-клеевой шпаклёвкой прошёлся так зеркало получилось
Зачем изобретать велосипед? Есть современные специальные смеси.
05.07.2010 в 17:55:51
dimettry написал : некрасиво как минимум по сравнению с оштукатуреными
Чем некрасиво? Может нормальной работы не видели?
dimettry
dimettry
05.07.2010 в 17:57:23
Tile_EXP написал : Гы. А предыдущие заказчики пожалели, что вначале сделали штукатурные! Промораживало и краска отсыревала.
вот теперь надо подумать я о таком и не слышал хотя вспоминая старые советские окна там краска облуплялась но тогда и материалы были другие
