bc----
bc----
06.07.2010 в 12:06:45
2ss911 В тех количествах, в которых она в водопроводной воде - совершенно пофиг.
ss911
ss911
06.07.2010 в 13:22:38
bc---- Спаисбо, а какие будут рекомендации насчет поставить фильтр для умягчения воды на вход для стиралки и посудомойки?
По идее и сейчас все работает нормально (тьфу- тфу -тьфу) без Калгонов и прчего маркетинга.
bc----
bc----
06.07.2010 в 15:24:37
ss911 написал : Спаисбо, а какие будут рекомендации насчет поставить фильтр для умягчения воды на вход для стиралки и посудомойки?
Те же самые: забить и фильтровать воду только от механических загрязнений.
master.msk
master.msk
06.07.2010 в 23:51:10
ss911 написал :
  1. Фильтр косой грязевик (Bugatti) (он вообще нужен в новостройку?)
если счетчик будет, нужен обязательно.
ss911 написал :
  1. Honeywell FF06 AAM на 100 мкм
обратную промывку желательно к нему. и редуктор после.
Фильтрация-важная задача, но не менее важна установка редуктора давления, о котором ничего не сказано. Не забывайте, что фильтры
ss911 написал : Викикнг аквафор, или Атол
и пр. , как правило имеют 6 бар. рабочее давление, часто на входе больше.
ss911
ss911
07.07.2010 в 15:50:10
mastersСпасибо за конструктив.
Извиняюсь за глупый вопрос, про редуктор давления (я не знаю что это такое), какой посоветуете выбрать?
master.msk
master.msk
07.07.2010 в 16:19:32
ss911 написал : какой посоветуете
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1856684#post1856684 вот эти были хорошие. но сейчас говорят перестали поставлять. Самый простой вариант-вместо Honeywell FF06 - Honeywell FК06 Он уже с редуктором. Таким образом можно сэкономить место для монтажа и отпадает необходимость делать обратную промывку. Но надо учитывать, что такой фильтр имеет редуктор серии мини, т.е кофф. его сопротивления потоку воды значительно выше, чем у полноценного, отдельного от фильтра редуктора. Например такого или такого. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1708229&postcount=87 Хотя есть и отдельные мини-редукторы. Если проблем с давлением воды нет-можно их ставить. Так же важны длина подводки к потребителям и диаметр труб.
ss911
ss911
07.07.2010 в 20:30:53
masters Спасибо, а без них никак?, никогда подобными весчами не пользовался, возможно отстал от жизни……
Вдогонку напрашивается система аквастоп и дежурный вертолет с сотрудниками ЖЭК на всякий случай (утрирую конечно про ЖЭК).
master.msk
master.msk
07.07.2010 в 20:49:11
ss911 написал : Спасибо, а без них никак?, никогда подобными весчами не пользовался, возможно отстал от жизни……
Странная у Вас логика однако... Фильтр из хз какого пластика нужен, а редуктор нет. Если хотите быть консервативным, откажитесь от фильтров. Или без них никак?
ALLL
ALLL
07.07.2010 в 22:41:52
Я поставил магистральные АТОЛЛ,но буду в них ставить угольные картриджи.У меня маленький ребенок-не хочется хлором его травить (да и себя тоже).Естественно впереди грязевик и редуктор.Есть картридж-до 80 градусов и 9000 литров.
ss911
ss911
07.07.2010 в 23:30:49
2 masters Логика в принципе нормальная, если я в этом ровным счетом ничего не понимаю, консерватизм тут не при чем. Фильтры действительно хз из какого пластика будут т.к. выбор стоит м/у Атолл, Гейзер и Аквафор какое у них качество - вопрос.
ALLL
ALLL
08.07.2010 в 01:57:30
Магистральные АТОЛЛ,ГЕЙЗЕР....расчитаны на давление-8,а после редуктора 2,5-3 так что теоретически должны держать.У меня на на кухне фильтр для питьевой воды стоит 6 лет и ничего ,а он напрямую к магистрали подключен и там тоже пластиковые колбы.
