Martinulyan
Martinulyan
Наро-Фоминск
06.07.2010 в 01:54:53
2SCB что однотрубка что двух без принципипов.при втором риск кавитационного шума.это факт.тепло стремиться к вверху поэтому про нижнее подключение и создал тему.и не сторонник стереотипов..я наверное.
Domtepla
Domtepla
06.07.2010 в 13:19:12
"(Ленинградку)придумали умные головы" - никто не спорит, вот только придумали её больше для естественной циркуляции, при медленном движении теплоносителя. Откуда вы взяли, что хуже на 15%? Больше слышно информации, что при Ленинградке теплоотдача ниже на 10-20 процентов. Лично с Ленинградкой сталкивался только 1 раз, мастера сделали у знакомого, хоть он и настаивал на диагональном. Так вот, после 2 лет будет переделывать. Теплоотдача заметно ниже, есть с чем сравнивать. Котёл настенник газовый, радиаторы Demrad. Лично я сторонник диагонального и бокового и стереотипы здесь ни при чём.
PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
14.07.2010 в 00:38:43
Добрый день, у меня тут тоже вопросик назрел. Ранише стояли конвекторы без байпаса.Аллюм радиаторы буду подключать. 5 этаж 5-ти этажки. При боковом подключении если подача будет снизу, а обратка пойдёт сверху. Это сильно плохо получится, или надо перебрасывать на верх?
Ещо есть мысль кинуть диагональ или даже так (типа совсем правильно) но только насколько "ОНО" оправданно??? игде в таких случаях ставить нижний кранс американкой??? И обязателено-ли байпас должен идти под 90'(градусов) по отношению к подаче или его можно расположить в месте поворота сделав в виде тройника? (не пойдёт-ли вода основным потоком в верх?
