Doca
Doca
11.09.2007 в 00:17:38
То что написано у некоторых мутных производителей,расчитано лишь для обычных обывателей. Откуда я взял эти требования ? RYL 2004. Требования строительных правил и нормативов северо-европейских стран
Renegat
Renegat
11.09.2007 в 00:22:35
Категорически не утверждаю что пленка не нужна, лишней она не будет, но нужна она не в 100% случаев. Много народу даже и не в курсе про нее, и все у них нормально - живут и радуются.
Doca
Doca
11.09.2007 в 00:28:38
Был поставлен конкретный вопрос,для чего,ваши измышления были смешны и местечковы. На конкретный вопрос принято отвечать конкретно и лишь в том случае если владеешь темой. Даже ваши измышления о намокании бетона под ламинатом смешны. Вы главное пленку то потолще положите,надежнее будет
Doca
Doca
11.09.2007 в 00:35:30
Renegat написал : лишней она не будет, но нужна она не в 100% случаев.
Об этих случаях я уже писал,советую перечитать внимательно предыдущие посты.
Doca
Doca
11.09.2007 в 00:42:08
Кстати,как то приходилось разбирать ламинатный пол,под плёнкой всё было мокро,в смысле со стороны бетонного оснавания. А если бы этой пленки небыло,куда бы влага пошла?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.09.2007 в 00:42:20
Жарко тут у вас.... подведу черту- полиэтиленовая пленка стелится по бетонным основаниям, влажность которых превышает 2%
Renegat
Renegat
11.09.2007 в 00:46:22
DoCa написал : То что написано у некоторых мутных производителей,расчитано лишь для обычных обывателей.
Wicanders - не мутный производитель, думаю многие со мной согласятся. Дык обычные обыватели это и есть мы с Вами, или имели ввиду что то другое? :))
DoCa написал : Был поставлен конкретный вопрос,для чего,ваши измышления были смешны и местечковы. На конкретный вопрос принято отвечать конкретно и лишь в том случае если владеешь темой. Даже ваши измышления о намокании бетона под ламинатом смешны. Вы главное пленку то потолще положите,надежнее будет
С Вами можно долго спорить, Чем вот скажите чем отличается по Вашим словам свежая стяжка сохнущая полгода и требующая пленку. От моего примера когда топят соседи, вода бежит по стенам и так же уходит в пол (стяжку), по перекрытиям и дальше. Что смешного то? Самый реальный случай когда пленка может помочь, если все идеально бежит по стенам а не течет по лампачкам. Очень актуальная проблема, у моего знакомого не так давно был подобный потоп. Причем он живет на первом этаже, а прорвало трубу на 10. И пленки у него нет. Бежало по стенам, далее он очень надеется что в подвал :). Ламинат пока не пучил.
Сами себе противоречите, пишите про влагоизоляцию и тут же смеетель на затопление. Да у людей вся стяжка уже высохла давно, и влага может появится если затопят, или от дождя по косячным стенам. По Вашему стяжка сама по себе генерирует воду?
Doca
Doca
11.09.2007 в 00:46:56
от такпоточнее будет
Палецкий написал : влажность которых превышает 2%
Doca
Doca
11.09.2007 в 00:49:44
Renegat написал : По Вашему стяжка сама по себе генерирует воду?
повторяю,бетон отдает влагу до полугода.
Renegat
Renegat
11.09.2007 в 00:50:59
Кстати раз такой спец ответьте на вопрос - у меня подложка 3мм с одной стороны уже с завода приклеен полиэтилен. Этого достаточно при условии проклейки стыков специальным скотчем или еще слой полиэтилена сделать?
DoCa написал : повторяю,бетон отдает влагу до полугода.
Я в каждом сообщении пишу что стяжка высохла, прошло больше полугода. Автор так же ничего не писал про свежую стяжку.
Renegat
Renegat
11.09.2007 в 00:59:12
Нашел кое что -
К моменту проведения монтажных работ остаточная влажность цементного пола не должна превышать 2,5 %. Перед укладкой ламинированного покрытия на бетонное основание или пол, облицованный керамической плиткой, следует предварительно настелить гидроизолирующую полиэтиленовую пленку Quick-Step Screen толщиной 200 мкм, стыки которой закрепляются при помощи клейкой ленты. В случае влагонепроницаемого покрытия (ПВХ, линолеум и т. д.) QUICK-STEP можно укладывать без полиэтиленовой подложки. Не рекомендуется укладывать ламинированное покрытие на текстильную основу (ковер, войлочное покрытие и т. п.) и категорически воспрещается стелить полиэтиленовую пленку поверх деревянного настила или другого органического напольного покрытия (ДСП, ДВП и т. д.).
