DjAndy
DjAndy
21.02.2010 в 23:37:51
Это что, серьезный совет? Извиняюсь, не воспринял. Но что-то кулибинствовать не хочется, я бы специально разработанный материал предпочел, пусть даже это и будет сукно с умным названием :)
Сат
Сат
22.02.2010 в 10:51:13
[FONT=Times New Roman]Судя по твоему «нику», соседи у тебя не спроста «звукочувствительные». Обращайся к акустикам, только боюсь под ламинат это будет не постелить.[/FONT]
DjAndy
DjAndy
22.02.2010 в 11:02:42
:) Не, однажды они позвонили когда я пол подметал и шаркал скребком при этом.
Сат написал : Обращайся к акустикам
имеется в виду то что по моей ссылке? Эти два материала вроде бы специально под ламинат.
22.02.2010 в 11:42:21
DjAndy написал : Не, однажды они позвонили когда я пол подметал и шаркал скребком при этом.
От этого подложка не сильно спасает:( У меня тоже маленькая война с нижними соседями. Демпфирующие прокладки под лаги забыл положить, стали возмущаться шумом. После того, как постелил ламинат, сказали, что всё вернулось на прежний уровень (как до ремонта), на переставления стула по полу перестали в потолок стучать, но когда ребёнок раскидывает пластмассовый конструктор по ламинату, всё равно прибегает и матерятся. Подложка лежит Arbiton.
DjAndy
DjAndy
22.02.2010 в 12:15:06
Мда, я про ваши отношения уже что-то читал :)
А что было на полу до ремонта?
Сейчас арбитон какой лежит? Рулонный 2мм, листовой - 3.
Вообще не понятно как пластмассовые кубики могут передавать звук через слой ламината на подложке, по идее бетон даже шелохнуться не должен был..
22.02.2010 в 12:36:52
DjAndy написал : А что было на полу до ремонта?
Доска дюймовка на лагах, под лагами прокладки из мягкого ДВП и рубероид, на досках листы оргалита, всё это ходило ходуном. Я на момент ремонта пола, мягкого ДВП в продаже не нашел, поэтому решил делать без него, думая, что подложка под ламинатом выполнит его функции, и, в принципе не ошибался:), но обрёк себя на плавающий пол без вариантов (щас бы хотел массив на клей положить, а фиг:(, придётся паркетную доску.)
DjAndy написал : Сейчас арбитон какой лежит?
Рулонный.
DjAndy написал : Вообще не понятно как пластмассовые кубики могут передавать звук через слой ламината на подложке, по идее бетон даже шелохнуться не должен был..
От кубиков конструктора по ламинату шум очень сильный и неприятный. Соседка просит хотя бы коврик подстелить, предлагала сама купить, раз у нас денег нет:)
DjAndy
DjAndy
22.02.2010 в 12:50:58
Понятно, спасибо :)
А ламинат везде от стен изолирован? Может через стены передается?
Я еще полазил по интернету, акустиков этих в частности мастера из квартирного вопроса хвалили, т.е. материал скорее всего не подделка. Положу на кухне под ламинат самый толстый материал а потом к соседям зайду послушать, если работает то и в остальной квартире его использую.
vkorablev
vkorablev
22.02.2010 в 13:03:49
Вы хотите положить на плиту перекрытия ламинат, и считаете что 4мм подложка спасёт соседей от шума? Для ваших соседей это будет барабан, без вариантов. Даже не надейтесь на положительный эффект.
DjAndy
DjAndy
22.02.2010 в 14:12:22
ну там не совсем перекрытие, стяжка на пенополиэтиленке лежит, но в принципе это одно и то же.
А вариантов все равно других нет.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
22.02.2010 в 23:43:45
Хорошую шумоизоляцию даёт "сухая стяжка Кнауф" или Шумостоп-2 + плавающая ЦПС-стяжка. В случае обычной ЦПС-стяжки никакие подложки Вас не спасут. :(
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.02.2010 в 00:29:26
Для плавающего покрытия хорошая альтернатива ламинату - замковая пробка. Чем хороша пробковая пластина - это твердая основа (HDF кажется), сверху прессованая пробка как финишное покрытие, снизу мягкий пробковый слой. Три материала с разными плотностями склеенные вместе дают хорошую шумоизоляцию. Плюс к этому укладка еще и на подложку (тоже пробку, например) дает хороший результат.
