BlondInka
BlondInka
18.11.2014 в 15:36:23
Тема про подложки!!! все прочитала- про подложки 1 процент!(( так что в итоге лучше класть под паркетную доску для шумоизоляции? Пробку или виброфлор? Или как в предыдущем сообщении пробковая крошка на резиновом основании? Но резину не хочется, если честно. БОльше половины времени тут обсуждали класть ли под ламинат пленку- у нас соседи по квартире клали без пленки, на вспененную подложку самую дешевую. Прошло 2 года- все норм пока. ничего нигде не стучит, не вспучилось и тд. и тп. все как в первый день. Хоть в комнате маленький ребенок и бегает он без подгузников и воду разливает. Но разница большая в звуке, если у них ребенок что-то бросает на ламинат или у нас на паркет. У них громче на много! И еще вопрос! Если лаги поставить на подложку Изоплат- он не промнется? Нормально будет?
BlondInka
BlondInka
18.11.2014 в 16:32:00
Вот что еще нашла: Подложка из полиэтелена - самый дешевый материал. По факту, это обёрточный материал, например, плотность пробковой подложки в среднем 220 кг/м3, а у полиэтиленовой - около 25 кг/м3. Эта подложка хорошо подходит для ламината 21 класса, так как их срок эксплуатации совпадает. По прошествии 2-3 лет она зачастую полностью теряет все свои полезные свойства. Учитывая, что в продаже ламината 21 класса уже нет, такая подложка пользуется спросом при сдаче бюджетных объектов в эксплуатацию, так как там в первую очередь важна дешевизна материала и требования к нему выдвигаются самые минимальные.
Производители напольных покрытий советуют, если необходимо сэкономить, вместо полиэтеленовой подложки использовать обычный картон, так как он долговечней. Но не забывайте, и тот, и другой материал уже всего через год или максимум два потеряют большую часть своих демпферных качеств, что приведёт к быстрой порче замковых соединений. И, как следствие, не каждый производитель готов дать гарантию на свою продукцию при эксплуатации с такой подложкой.
Экструдированный полистирол. Большинство производителей ламината и паркетной доски лояльно относятся к такому виду подложек. Экструдированный полистирол – это лучшая подложка под паркетную доску или ламинат, если Вы хотите сэкономить, не сильно потеряв на качестве. Такая подложка хорошо гасит «проходящий шум» и неплохо «отраженный шум». Также она обладает хорошими сглаживающими факторами, устраняя небольшие неровности пола, не более 1,5-2 мм. Но учтите, если Вы будете использовать подложку более 3 мм, она будет слишком мягкой. Тем самым Вы искусственно делаете пол неровным, а так как замки ламината рассчитаны на разрыв только по горизонтальной оси, то пол при передвижении по нему будет изгибаться. Как следствие замки ламината очень быстро исчерпают свой ресурс, и на стыках появятся большие щели, а также при ходьбе по нему появится скрип и «грохотание».
«Подводный камень» при использовании такой подложки кроется в том, что её зачастую покупают, чтобы сгладить неровности пола, с чем она неплохо справляется. Но надо понимать, что если это не фирменная подложка, то, значит, она не прошла испытание у производителя на возможность нормальной эксплуатации на неровных поверхностях. А значит, производитель вправе отказать в рассмотрении претензии связанной с неисправностью замковых соединений.
В принципе он прав, так как сегодня такую подложку производят в огромных количествах в России и Китае под разными брендами и с разными техническими характеристиками, которые по факту завышают в описании товара. Таким образом, претензию надо предъявлять не производителю напольного покрытия, а производителю подложки.
Мы советуем использовать экструдированный полистирол марок VTM или Изополин. Они проверены временем и не вызывают нареканий.
Такие мари подложек превосходят пробковую подложку пусть и не значительно, по таким параметрам как шумопоглащение, выравниванию поверхности и лучше утепляют пол. Но имеют и недостатки. Основной недостаток это, то, что со временем подложка сминается и постепенно теряет свои демпферные свойства. В итоге приблизительно через 2-3 года характеристики становятся ниже, чем у пробковой подложки. И в зависимости от эксплуатации, через 6-10 лет технические характеристики станут слишком низкими.
Ещё один очень важный недостаток это высокая температура горения и то, что при горении она очень токсична. Печально известные события в «хромой лошади» тому подтверждения. Огонь распространяется очень быстро, а выделяемые при горении газы очень токсичны.
Пробковая подложка. Пробковая подложка – это вероятно лучшая подложка под ламинат и паркетную доску. Основное её преимущество - это удивительная устойчивость к деформации.
Вспомните, как после открытия бутылки шампанского или вина, пробка с легкостью возвращает свою форму, даже если она была сжата в горлышке бутылки несколько десятилетий.
Это, пожалуй, единственная подложка для ламината или паркетной доски, которая за весь срок эксплуатации практически не теряет своих свойств, разве что максимум на 1-2%.
Также подложка из пробки обладает хорошей плотностью, не позволяя замкам напольного покрытия преждевременно выйти из строя. При этом благодаря природной гибкости может скрывать незначительные неровности.
Также пробка обладает низкой теплопроводимостью, благодаря чему она является хорошим утеплителем. Достаточно вспомнить, что когда-то пробку из под вина продевали в ручки крышки от кастрюли. И даже когда кастрюля была очень горячая, крышку можно было снять, держась за пробку.
К недостаткам пробковой подложки можно отнести, то, что её не рекомендуется использовать на неровном полу. Выравнивающие способности подложки слишком малы, её можно использовать только на неровностях рекомендуемых производителями ламината и паркетной доски. Это значит, что перепад по горизонтальной плоскости должен быть не более 2мм на 2 метра. Таким образом, пробковую подложку ни в коем случае не стоит рассматривать в качестве выравнивающей.
Напоминаем, для соблюдения гарантийных обязательств большинство производителей ламината и паркетной доски требуют, чтобы любая подложка была не толще 3 мм, за исключением случаев официального разрешения.
Данное описание касается только пробковой подложки произведенной в Португалии.
Существующий аналог у Китайского производителя успел получить множество нареканий, как при укладке, так и в процессе эксплуатации. Есть мнения, что такая подложка даже вредит напольному покрытию. По крайней мере, многие производители ламината и паркетной доски, не очень лестно о ней отзываются. Единственное её преимущество это её дешевизна.
Надо понимать, что в отличии от пробкового дерева произрастающего в Португалии, Китайский производитель использует свои компоненты. Это происходит в виду дороговизны закупки и транспортировки крошки пробки необходимой для производства.
Tuplex Подложка с очень интересной идеей. Подложка Tuplex обладает толщиной 3 мм и состоит из 2 полиэтиленовых слоев, между которыми находятся гранулы пенополистерола. Эта подложка способна благодаря своей структуре отводить влагу от бетона не давая образоваться плесени или грибку. Также такая подложка имеет хорошие технические характеристики.
Все бы хорошо, но большинство производителей ламината и паркетной доски требуют, когда производится укладка покрытия на бетонное основание использовать полиэтиленовую пленку не менее 200 мкм. За исключением случаев, когда вы используете фирменную влагоизоляционную подложку.
Поэтому основное преимущество этой подложки использовать не получится, а учитывая её высокую стоимость и совпадение остальных характеристик с экструдированным полистеролом, выбор зачастую происходит в пользу последнего.
Парколаг Та же идея, что и у Туплекса, разве, что принцип исполнения другой. Сейчас такая подложка производится в России и почему то приходит в рулонах в вывернутом состоянии. То есть после того как Вы раскатаете подложку на полу её надо будет перевернуть. А это на само деле проблематично, так как она состоит из бумаги пропитанная битумом и посыпанная пробковой крошкой.
Подложка может порваться, а пробковая крошка при не аккуратном обращении начинает осыпаться.
Но не смотря на все, придется столкнуться с той же проблемой, что и у туплекса. Без полиэтилена не менее 200 мкм использовать подложку не получится.
ИЗОПЛАТ Плита ИЗОПЛАТ изготавливается из хвойной древесины, это неплохой материал, имеющий ряд интересных идей.
Правда, производитель в своей рекламе явно приукрасил некоторые характеристики. При всех своих положительных качествах, плита из спрессованной хвои все таки уступает пробковой подложке по упругости и восстанавливающим качествам.
Вы без проблем можете скрутить пробковую подложку в рулон, даже если она толщиной 10 мм, а вот ИЗОПЛАТ даже с толщиной 5 мм, такого сделать не получится. Есть и другие неточности, но плита ИЗОПЛАТ заслуживает положительных отзывов и внимание к себе.
Также надо учесть, что минимальная толщина ИЗОПЛАТ 5 мм, а поэтому Вы автоматически теряете гарантию от большинства производителей ламината и паркетной доски. Любая подложка не должна быть толще 3 мм, если иное не описано производителем.
Текст скопирован с этого сайта: http://skill-spb.ru/kakaiapodlojkaluchshe.html
И жду вашего мнения! Что лучше класть под паркетную доску для шумоизоляции? Пробку или виброфлор? И Если лаги поставить на подложку Изоплат- она не промнется?
gans gr
gans gr
18.11.2014 в 16:50:59
BlondInka, пленка это пароизоляция, она для ИЗОЛЯЦИИ ОСНОВАНИЯ. если основание сухое, или фанера то пленка не нужна.
пробковая подложка действительно обладает отличными ЗИ свойствами, но она должна укладываться на РОВНОЕ ОСНОВАНИЕ, в отличии от "других" подложек, она совершенно НЕ КОМПЕНСИРУЕТ неровности (что в большинстве случаев необходимо делать).
в вашем случае (основание фанера) нет необходимости в пароизоляции, при условии аккуратной укладки не будет перепадов, и поэтому запросто пробка
BlondInka
BlondInka
18.11.2014 в 19:42:46
Спасибо, а как смотрите на виброфлор в качестве подложки? И можно ли лаги ставить на подложку изоплат 7 мм? не промнется? А что если резинки проложить на лаги как демпфер?
gans gr
gans gr
19.11.2014 в 09:07:17
BlondInka, http://vibroflor.ru/ есть у них сертификаты, но по звуку все хорошо, а вот что касается продавится или нет, не могу сказать, лучше задать вопрос производителю. вроде тестируют кол-во циклов проминания. про резинки уже писал, повторюсь, хуже точно не будет, НО! вы будете крепиться саморезами, а они достаточно хорошо притянут (и конечно же дополнительный демпфер будет лучше).
BlondInka
BlondInka
19.11.2014 в 15:55:53
Решила все-же пробку под паркет класть. Читала, что лучше производства Португалии, но и там много производителей. Что конкретно посоветуете? Какого производителя и почему.
gans gr
gans gr
19.11.2014 в 16:03:46
BlondInka написал : Решила все-же пробку под паркет класть. Читала, что лучше производства Португалии, но и там много производителей. Что конкретно посоветуете? Какого производителя и почему.
имхо все равно
SunFire
SunFire
05.01.2015 в 14:44:37
Прошу совета! Ламинат будет Квик-степ коллекции Вог, 9.5 мм толщиной. В качестве подложки остановились на португальской пробке 3 мм + обычный полиэтилен под ней. Но в магазине дают в подарок вспененную 2-мм подложку.
Вопрос: можно ли вспененной подложкой заменить полиэтилен? Т.е. сделать бутерброд: вспененная-пробка-ламинат? Или будет слишком мягко даже для такого толстого ламината?
vago083050
vago083050
05.01.2015 в 14:56:01
SunFire написал : можно ли вспененной подложкой заменить полиэтилен?
Нельзя. Если подложка уже со встроенной пароизоляцией, то ей можно заменить весь пирог "пробка+полиэтилен".
moiparket
moiparket
05.01.2015 в 14:58:26
SunFire, если это Tuplex, то берите и не заморачивайтесь. свои "придумки" забудьте.
SunFire
SunFire
05.01.2015 в 18:09:09
Ясно, спасибо! У нас дети, будем все-таки класть пробку с полиэтиленом.
