gans gr написал : хорошо когда заранее предупреждение, а то бывает сначало типа делайте а потом, типа не волнует никакие ваши нормы хочу так.
эт точно...
12.07.2010 в 21:53:26
эт точно...
всё в голове (с)
21.07.2010 в 14:30:23
Купил "Горизонт" для заделки больших впадин и центральной части "корыта", на которое похожа часть пола. Купил "Юнис 2000". Заказал керамогранит (Уральский). Теперь сижу, жду нормальной погоды. Почему-то есть смутные подозрения, что при такой жаре с растворами лучше не работать. Оставлял в гараже газовую зажигалку, сегодня обнаружил её пустой и с треснувшим корпусом. Наверно, за 50 градусов зашкаливает.
21.07.2010 в 15:40:44
да. при высокой температуре, смесь будет начинать схватываться прямо при замешивании. поэтому или ожидаем, или работать начинать совсем рано, года температура градусов 20-25.
22.07.2010 в 22:32:59
gans gr написал : да. при высокой температуре, смесь будет начинать схватываться прямо при замешивании. поэтому или ожидаем, или работать начинать совсем рано, года температура градусов 20-25.
я сейчас или внутри дома работаю, или в теневой стороны и до 11-12 часов, потом невозможно ничего делать, клей сохнет сверху коркой моментально, слава богу, вроде плиточные работы подходят к концу, надоело... то полы, то ступеньки...Хорошо хоть перешел на нормальные клеи, сейчас на К80 кладу, понравился мне он, да и Флизен... чего-то там от Кнауфа тоже неплох.
26.07.2010 в 10:26:13
Lok написал : до 11-12 часов, потом невозможно ничего делать
в этом году хорошо, тепло!!!!! работать правда действительно сложно.
27.07.2010 в 10:09:48
Извините, что в чужой теме задаю вопрос. Поиском найти не смог. Планирую укладывать в гараже керамогранит. Будет яма. На какую высоту следует поднимать раму из 50 уголка над уровнем стяжки, чтобы после укладки плитки рама на 2-3 мм оказалась выше уровня пола. 15 мм будет достаточно? По моим расчетам плитка с клеем будет толщиной 12-13 мм. Правильно?
27.07.2010 в 19:07:11
NikolaBY написал : 15 мм будет достаточно?
8-9 плитка, 5-6 клей 13-15 получаем, если хотите бортик - сделайте 20, хотите ровно - ставьте 15.
27.07.2010 в 19:41:34
Lok написал : 5-6 клей
неа,это уже за слой можно принять,10 гребенка и то 3-4 мм дает
28.07.2010 в 00:15:21
Я решил делать по другому: ряд плитки вокруг ямы не докладывать. Потом сделаю раму в уровень и доложу оставшуюся плитку. А то пол неровный, не понятно, к какому уровню раму выводить.
23.09.2010 в 22:37:34
Кстати, вот такой вопрос - чем лучше швы затирать: плиточным клеем или цементным раствором ("Горизонтом", например)? А то покупать затирку для швов в гараж - это уже перебор, как мне кажется )
23.09.2010 в 23:16:34
польский керамогранит , стены Спания , затирка и основаание клей Кнауф Флизен , стоит 5 лет , полет нормальный . Мойкой пользуются часто .
