Viktor_s
Viktor_s
Чернигов
06.07.2010 в 12:54:23
День добрый! Скажите будет ли работать данная схема вентиляции в погребе при таком расположении труб.
bond1973
bond1973
Брянск
06.07.2010 в 15:03:01
А откуда куда воздух движется. Мелкая схемка. Если из горизонтальной трубы - то это неправильно. Воздух должен подаваться снизу, а выходить сверху. Судя по схеме, задатки для вытяжки есть только у левой трубы, если её поднять достаточно высоко
Viktor_s
Viktor_s
Чернигов
06.07.2010 в 16:11:41
Спасибо вам что откликнулись, попітаюсь вставить схему более качественно, где- то вот так...
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
06.07.2010 в 17:48:06
Второй получше, но тоже не то... Не надо трубу по диагонали, просто опустите в угол.
Viktor_s
Viktor_s
Чернигов
06.07.2010 в 18:18:29
Но тогда образуєтся угол в 90 градусов (и уже будет два угла),єт не повлияет на тягу???
Viktor_s
Viktor_s
Чернигов
06.07.2010 в 18:21:26
Михалыч, немного не в тему НО:с 10000 сообщением Вас, єтож сколько вы здесь на єтом форуме полезных советов оставили, РЕСПЕКТ Вам
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
06.07.2010 в 18:32:39
2Viktor_s -:) Горизонтальные участки до 1,5 метров допускаются. И ещё- приточку не надо поднимать, просто 20см от стены вбок и решётку. Вытяжку- выше конька по нормам. И желательно вот такую штуку сварганить: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=84378 Вход/ выход в разных углах желательно, чтобы всё помещение протягивало.
Viktor_s
Viktor_s
Чернигов
06.07.2010 в 21:06:03
Про дифлектор слыхал, но нигде в магазинах пока не нашёл, полезная ссылка Михалич, думаю (даже уверен) что сделаю сам!!! А по схеме я немного не правильно "начертил" маштабы погреба (не такой он большой). Всё таки решил вторую трубу пробивать на чердак через кухню (в процессе стройки задекорирую или спрячу в мебель). Нужна правильная и даже потужная вентиляция поскольку планирую в кухне сделать тёплый водяной пол. Такая схема будет думаю более работающая??
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
06.07.2010 в 21:26:40
2Viktor_s С принудительной вентиляцией дефлектор не нужен. Вытяжная труба должна быть выше конька. Раз уж будете пробивать наверх, то это и будет вытяжка. На неё ставите дефлектор. Принудиловка тогда- не нужна. В случае с дефлектором или принудиловкой- приточку не надо тянуть наверх. Да её вообще не надо тянуть наверх- выровняете давление и вентиляция работать не будет.
Lok
Lok
Эксперт
06.07.2010 в 21:50:04
Viktor_s написал : с 10000 сообщением Вас, єтож сколько вы здесь на єтом форуме полезных советов оставили, РЕСПЕКТ Вам
+10000!!!!:clapping
Михалыч написал : Да её вообще не надо тянуть наверх- выровняете давление и вентиляция работать не будет.
+1 наверх - это вытяжка, а слева- это приток, сделайте забор чуть выше уровня земли.
Viktor_s
Viktor_s
Чернигов
06.07.2010 в 21:57:33
Немного ЗАПУТАЛСЯ я. По порядку: 1) под словами "потужная вентиляция" я не имел в виду какие либо вентиляторы - принудиловку я не делаю. 2) Дифлектор думаю ставить на трубу которая выходит на внешнюю сторону стены поскольку цытата из одного сайта: "Ветер, набегая на дефлектор, создает внутри цилиндрической оболочки зону пониженного давления, способствующего работе вытяжной системы", на чердаке то ветра нету!? 3) Вы сказали "В случае с дефлектором или принудиловкой- приточку не надо тянуть наверх." правильно ли я понял: если я поставлю дифлектор (на трубу которая выходит на улицу) то вторую трубу достаточно вывести в кухню (где нибудь за шкафом) и всё будет гуд?
