Добрый день!
sergogo написал :
Подскажите, как это можно сделать при наличии прямых рук без спец-оборудования и возможно ли вообще
инструмент по-любому понадобится, чтобы закрыть краны на наружном блоке, развальцевать, открутить болты, снять кронштейны, просверлить новые отверстия под кронштейны, долго продолжать.... А, если еще и
sergogo написал :
Возможно, потребуется еще удлинение трассы на 1-1,5 м
это делать. Вы удлинять как планируете? Полностью заменить существующую медные трубки и межблочку (хотя, если спрашиваете, как самому все это сделать, значит этот вариант маловероятен), либо будете существующую трассу удлинять с помощью пайки?
С пайкой, Вам по-любому понадобится горелка и газы. Да и навык нужен, иначе замучаетесь паять и паять, паять и паять. Да и спаять надо умеючи, чтобы в трассе не "захломить", иначе фреон будет плохо проходить по циклу и работа кондиционера будет неэффективной.
Лучше для начала определитесь, что именно Вы хотите и обзвоните климатические компании. Тогда и принимайте решение.
С Уважением,
