kvost
kvost
07.07.2010 в 11:02:00
BV написал : подключитесь все-же сразу после унитаза к чугунине.
Сифон только не забыть, чтобы не воняло.
Marozoff написал : сечения отверстия перелива сливного бачка не хватит
Хватит.
BV написал : О..., это как ?
О, это мощнейшая вещь! Любые продукты дефекации сдувает со свистом! :)
BV написал : Там сифонный принцип что-ли? Без груши?
Да. Гибкий "хобот" опускается в воду и понеслась, с этакой смачной отрыжкой :)
Помните номер из "Необыкновенного концерта" театра кукол им. Образцова с водобачковым инструментом? Это оно :)
in my humble opinion
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.07.2010 в 16:18:48
есть ещё идеи в том же направлении,поставить беговую дорожку в коридоре и отключить общее электричество... при выходе из кв. надо хорошенько пробежаться а с генератора от неё будет вырабатываться ток и тогда не надо платить за эл. энергию.
Маугли7111
Маугли7111
08.07.2010 в 00:15:33
Да, так точно.
Kvost написал : Да. Гибкий "хобот" опускается в воду и понеслась, с этакой смачной отрыжкой
Не знаю, как у вас, а у нас распространён бачок с "бегемотом" -
Кузя-65 написал : У меня в бачке воздушно-сифонный клапан - нажимаешь кнопку, часть воды выталкивается за счет турбулентности кольцевым "бегемотом",
Не стану повторяться словами топикстартера, просто цитирую. А принцип действия таков: Нажимаешь кнопку, топишь её в воде с "бегемотом", который её заставляет всплывать, часть воды из сифона "бегемотом" вытесняется в бачок, а часть в перелив. Вода, попав в перелив, увлекает за собой воздух из сифона и воду из бачка следом, всю, пока вся не выльется. А далее смачная отрыжка, а прошлый бачок отдавал звуком как будто в сортире завёлся "Икарус", звук как будто при резком торможении автобуса двигателем.
fontanero
fontanero
08.07.2010 в 00:27:55
Маугли7111 написал : А далее смачная отрыжка, а прошлый бачок отдавал звуком как будто в сортире завёлся "Икарус", звук как будто при резком торможении автобуса двигателем.
Чумовая штука. Для людей с большим чувством юмора.
Кузя-65
Кузя-65
Мариуполь
09.07.2010 в 15:59:26
fontanero написал : Чумовая штука. Для людей с большим чувством юмора.
Ни чего себе :)
AC/WC
AC/WC
08.03.2025 в 18:37:34
Кузя-65, "Назрела мысль, сливать отработанную воду со стиралки в унитазный бачок, а через него соответственно, в унитаз. Что посоветуете?" Работает такая схема в нескольких местах годы уже. 1) Резиновая муфта гофры слива впритирку вставлена в отверстие верхней подачи. 2) В бачке с нижней подачей карбидной коронкой засверлил с тыльной стороны D=20 мм. на 15 мм выше "ватерлинии" бачка. Держится впритирку. Перелив бачка Плюсы - вымывает ржавый налёт в бачке. На пластмассе сливного механизма негативно не сказалось лет за 8.
pool
pool
08.03.2025 в 22:51:19
AC/WC, иначе как извращением, это и назвать-то сложно. Нулевой смысл.
