oleg stroy
oleg stroy
Белгород
25.05.2006 в 10:00:04
Подскажите пожалуйста, есть намерение поставить отключаемую! розетку в ванной комнате, для подключения стир.машины и водогрея. отключать думаю снаружи ванной одну фазу через выключатель. Вопросы: 1 можно ли вообще? 2.Насколько безопасно? 3. Надо ли ставить какую то защиту и какую (УЗО)? 4. Можно ли отключать только одну фазу или обьязательно два провода?. 5. Какая нужна розетка (исполнение, водозащищенная?) 6.не будет ли проблем с электриками РЭУ? Заранее благодарен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2006 в 10:10:40
oleg stroy
1) Скорее всего нельзя - но Вы же всё равно поставите? 2) Опасно, степень опасности зависит от массы факторов. 3) УЗО точно лишним не будет ни при каком раскладе. 4) Лучше два. Путём выдёргивания вилки удлиннителя из розетки за пределами влажного помещения. 5) Удлиннитель с проводниками сечением 1.5 кв.мм и "литой" одноместной розеткой на конце будет в самый раз. 6) А Вы удлиннитель им не показывайте. :D
С "водогреем" вопросов много, не торопитесь. Речь о накопительном, надеюсь?
Shprot
Shprot
25.05.2006 в 10:35:42
oleg stroy написал : Вопросы: 1 можно ли вообще? 2.Насколько безопасно? 3. Надо ли ставить какую то защиту и какую (УЗО)? 4. Можно ли отключать только одну фазу или обьязательно два провода?. 5. Какая нужна розетка (исполнение, водозащищенная?) 6.не будет ли проблем с электриками РЭУ? Заранее благодарен.
А почему нет? Помнится в П-44 (наверное и в других домах) штатно установлена розетка через развязывающий трансформатор. У меня в ванной четыре розетки - стиралка, водогрей, гидромассажная ванна и свободная для подключения фена, элбритвы и проч. Все розетки висят на одном УЗО на 10мА. Все розетки, естественно, с заземлением.Одна розетка недалеко от раковины - та в брызгозащищенном исполнении. С точки зрения электробезопасности абсолютно спокоен. Что касается электриков из РЭУ - какие от них проблемы могут быть? У них же никаких полномочий-то и нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2006 в 10:56:30
Shprot написал : розетка через развязывающий трансформатор
Вот и СМ через трансформатор запитать. ;)
oleg stroy
oleg stroy
Белгород
25.05.2006 в 11:16:11
Водогрей накопительный литров на 50. Что такое развязывающий трансформатор, марка, примерная стоимость, габаритные размеры? где его лучше ставить , я так понимаю не в ванной?
Slawa
Slawa
25.05.2006 в 11:38:38
oleg stroy написал : 1 можно ли вообще?
Ну, если через развязывающий трансформатор + электромеханическое УЗО 10 мА на его выход + розетка брызгозащищенного исполнения....
oleg stroy написал : 2.Насколько безопасно?
Опасно, на мой взгляд, даже с вышеприведенными мерами безопасности. Целесообразной считаю также установку таймера (до трансформатора), автоматически снимающего напряжение даже если "ручками" забыли.
  1. Можно ли отключать только одну фазу или обьязательно два провода?
УЗО так и так ставим, им и отключать - ничего больше не надо. Или таймером вручную.
oleg stroy написал : 6.не будет ли проблем с электриками РЭУ?
Я им всегда отвечаю (басом), что мне мама не велела всяким дядькам двери открывать. :)
lamaster
lamaster
25.05.2006 в 12:19:58
oleg stroy написал : Подскажите пожалуйста, есть намерение поставить отключаемую! розетку в ванной комнате, для подключения стир.машины и водогрея. отключать думаю снаружи ванной одну фазу через выключатель. Вопросы: 1 можно ли вообще? 2.Насколько безопасно? 3. Надо ли ставить какую то защиту и какую (УЗО)? 4. Можно ли отключать только одну фазу или обьязательно два провода?. 5. Какая нужна розетка (исполнение, водозащищенная?) 6.не будет ли проблем с электриками РЭУ? Заранее благодарен.
Розетку ставить можно, в нормативах требуется только обязательно ее защищать УЗО с диф током не более 30мА 701.53 В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они:....... — или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. б) Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом. Водонагреватель вообще можно ставить в зоне 2. И все это регламентируется ГОСТ Р 50571.11-96 "ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ"
Shprot
Shprot
25.05.2006 в 12:20:41
2oleg stroy
Про развязывающий трансформатор в данном случае можно забыть. УЗО и розетка с заземлением - обязательное требование при установке гидромассажной ванны. А это несколько посеръезнее, чем стиралка, ну и соизмеримо по уровню опасности с водогреем. Так что ограничьтесь УЗО и розеткой с заземлением
avmal
avmal
25.05.2006 в 15:07:43
Полностью согласен с предыдущим оратором - УЗО и розетки с ЗК Ip44 вполне будет достаточно по всем требованиям ...
vitaly.M
vitaly.M
25.05.2006 в 15:09:01
http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p150-151.pdf электрика в ванной
Slawa
Slawa
25.05.2006 в 15:38:59
Shprot написал : Так что ограничьтесь УЗО и розеткой с заземлением
avmal написал : УЗО и розетки с ЗК Ip44 вполне будет достаточно по всем требованиям
Насколько помню, в особо опасных (два и более признаков повышенной опасности поражения электрическим током) помещениях применение электроприемников первого класса защиты ЗАПРЕЩЕНО. МПОТ 10.3, таблица 10.1.
