oleg stroy
oleg stroy
Белгород
25.05.2006 в 16:38:36
Внимательно почитал. У меня ванная 2,3х2,65 поэтому розекту планирую в зоне 3.
ДЛя ЛАМАСТЕРА: что за цифры 701.53 ?
lamaster
lamaster
25.05.2006 в 16:43:19
oleg stroy написал : Внимательно почитал. У меня ванная 2,3х2,65 поэтому розекту планирую в зоне 3.
701.53 номер пункта ГОСТа. :) ГОСТ 50571.11 несложно найти в сети
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
25.05.2006 в 19:28:35
А у меня розетка для ванной комнаты стоИт снаружи, в коридоре, рядом с дверным проёмом ванной комнаты. Провод - три жилы по 6 кв. мм.(запас карман не тянет), и отдельное УЗО -10 миллиампер, защищающее только эту розетку. Считаю, что так безопаснее.
25.05.2006 в 19:37:24
Андрей, Кунцево написал : Провод - три жилы по 6 кв. мм.(запас карман не тянет),
Это на случай, если в ванне задумаете воду кипятить ? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2006 в 10:24:25
bv написал : на случай, если в ванне задумаете воду кипятить ?
Мысль о проточнике всегда приходит в голову при прочтении объявления об отключении горячей воды.
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
26.05.2006 в 18:49:20
bv написал : Это на случай, если в ванне задумаете воду кипятить ?
Сейчас у меня как-раз отключили горячую воду. И в эту розетку подключаю проточный водонагреватель на 5 КВТ, но поток слабоват! На будующий год, возможно поменяю на 8- 10 КВТ. А главное, такой провод был в наличии (взял на работе), когда делал проводку под стиралку...
Викторыч
Викторыч
Томск
26.05.2006 в 18:57:18
Андрей, Кунцево написал : (взял на работе)
26.05.2006 в 19:10:09
Андрей, Кунцево написал : А главное, такой провод был в наличии (взял на работе),
C этого надо было начинать ....;)
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
26.05.2006 в 20:44:02
bv написал : c этого надо было начинать
Извиняюсь, просто природная стыдливость не позволила;) Впрочем, о таком сечении ни разу не пожалел. Вот только протаскивал через гофру - как бурлак на Волге. У него ведь жилы - моножильные! (Простите за тафтологию).
26.05.2006 в 20:51:19
Андрей, Кунцево написал : Вот только протаскивал через гофру
Наверно вернее :) (тьфу) сказать, что вы гофру на него одевали ;)
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
27.05.2006 в 11:02:05
bv написал : Наверно вернее (тьфу) сказать, что вы гофру на него одевали
Нет, именно протаскивал через металлическую гофру! Дом - хрущёвка, 60-ых годов постройки.Через эту гофру уже были проложены антенный кабель, телефонная лапша и ещё что-то, сейчас уже не помню... Гофра, слава Богу, достаточно просторная, но, всё равно - еле протянул!
