Кллеги помогите с этим вопросом, приборов таких много, но у меня нижний предел всего 125 в. Кто-нибудь знает девайсы, работающие в пределах 130-230 в? Подскажите, если сможете, а то на даче совсем беда...
12.11.2009 в 10:04:08
12.11.2009 в 10:53:11
Работают-то многие (те же Лидеры), а вот запустить при такой напруге может не получиться.
15.11.2009 в 13:50:15
ADM05 написал : За массу что-ли берут деньги
Основа любого стабилизатора - трансформатор. А трансформатор как известно состоит из трансформаторного железа и обмоточного провода. У трансформатора (5кВА) железо не может весить менее 15кг., обмотки (если медные) еще 15кг, люминь раза в два легче. На вес еще влияет тип изоляции обмоток. Отсюда напрашивается вывод, что не вскрывая ящика, по весу, с достаточной точностью можно оценить параметры по току, заявленые производителем. Все остальное обман (умалчивание о ПВ). Стабилизатор должен работать с ПВ 100%, это аксиома и обсуждению не подлежит, и если у него вес 12кг., при 5кВА и входном напряжении 140В, то при такой нагрузке в течении часа он крякнет обязательно, и никакой вентилятор ему не поможет.
15.11.2009 в 17:06:38
Стабилизатор Прогресс Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобраться,определиться с таким вопросом.В загородном доме подведено однофазное напряжение,просадки просто дикие,летом до 140В,зимой 160-180В,естественно ни какая техника нормально работать не может.Да еще преимущественно летом постоянно сварка,соседи варят все прыгает,да и сам бывает варю по мелочи.Предстоит реконструкция дома,в связи с этим хочу решить вопрос с этим "гемороем".Склоняюсь к установке на входе стабилизатора Прогресс 12000L.Общался по телефону с производителями,их рассказы просто СУПЕР аппарат,глупо было бы из их уст услышать что-то другое.Сам думаю,что аппарат должен быть не плохим,нравиться именно в серии L,способность выдерживать пусковые токи четырехкратно в течении 10сек.,в диапазоне от 130В входного напяжения,выходное 220+/-1.5%,(верхний входной диапазон меня не интересует),можно зайти в меню и сделать выходное напряжение 230В(имхо опция не сильно нужная,но все же 100% техники дома имеют 230В),при сварке (сосед варит) сказали ,что практически по лампочкам не будет видно.Ставить его хочу в отапливаемом гараже,особой пыли нет. В живую не видел этот агрегат.Хочется услышать от пользователей данной серии все ли это так или около того?
16.11.2009 в 12:23:55
Прочитал всю ветку и так не нашел ответа - нужен ли стаб или нет если дом рядом с Мск... напряжение не прыгает (очень редко), все работает хорошо, но есть несколько потребителей: газовый котел (требует мало - стоит много), холодильник (уже меняли один раз электроплату), скоро будет висеть ЖК 42 дюйма с системой домашнего кинотеатра... хотел поставить Ресанту на 40А, но почитав форум понял глупость затеи (дом деревянный)... есть идея стабилизировать все напряжение в доме (не столько повышать-понижать напряжение, сколько сделать его стабильным в случе нештатных ситуаций)... вот сижу и думаю что взять? больно кусаются цены да и мнения разные... тишина тоже привествуется)))
Что посоветуете?
17.11.2009 в 09:09:11
Podonok написал : нужен ли стаб или нет если дом рядом с Мск... напряжение не прыгает (очень редко), все работает хорошо
При стабильном напряжении стабилизатор совершенно не нужен. Если только деньги ляжку жгут.
17.11.2009 в 09:43:44
cimon написал : При стабильном напряжении стабилизатор совершенно не нужен
А что деалть
Podonok написал : газовый котел, холодильник, ЖК 42 дюйма
к ним отдельные стабы ставить? или как описывалось в соседней ветки реле, которе отключается при выходе за установленные рамки напряжения с реле задержки последующего включения...?
17.11.2009 в 14:34:07
Podonok написал : А что деалть
При нормальной сети,для страховки можно поставить реле напряжения, на случай обрыва нуля. Посмотрите в документации, при каких напряжениях работоспособно эл оборудование и делайте соответствующие выводы. При снижении напряжения на 15% практически любое оборудование работает нормально.
Перечисленное оборудование будет нормально работать и от 200В, а возможно и ниже. Стабилизатор народ ставит тогда, когда напряжение постоянно пониженое 190В и ниже, жизнь заставляет.
17.11.2009 в 17:06:26
За мой вопрос про Прогресс 12000L может кто что скажет,плиз?
17.11.2009 в 17:11:11
Suever написал : За мой вопрос про Прогресс 12000L может кто что скажет,плиз?
если контора таже что и инструмент делает (в разделе инструмент) - нафиг!!!
17.11.2009 в 17:57:14
Да в том-то и дело что контора не та. Питерская,называется НЭК Энергия,да и цена стаба 44рубля,вроде 100%наше производство.
