GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
22.11.2009 в 21:47:42
посоветуйте плиз марку качественного (проверенного) стабилазатора однофазной сети, чтобы он точно на выходе выдавал не более 230V. (по мощности - для защиты телека, 2-х ресиверов, ДВД, сабвуфера)
Boyko1
Boyko1
Борисполь
03.12.2009 в 16:42:04
Можно поставить Phantom VS-722
NAP
NAP
Сумы
08.12.2009 в 10:14:23
Вопрос к знатокам. Есть стабилизатор. Достался по случаю. Вес под 25 кг. Скорее всего военного исполнения. В алюминиевом корпусе установлены три так назвать трансформатора и 9 конденсаторов. Есть ввод и три вывода стабилизированного напряжения. Вопрос. Какую нагрузку можно подключать к такому устройству? Скорее всего что это феромагнитный стабилизатор. Некоторые спецы говорят что к нему нельзя подключать эл. двигатель. Вот как бы принципиальная схема устройства. На трансах не каких опознавательных знаков.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
09.12.2009 в 15:01:50
NAP написал : На трансах не каких опознавательных знаков.
А на корпусе? Лампочка меня смущает. На стабилизаторах серии С её вроде не было. Шильдика заводского нету на корпусе? Если есть, то фото не помешало бы.
NAP написал : Скорее всего что это феромагнитный стабилизатор.
Феррорезонансный он зовётся.
NAP написал : Некоторые спецы говорят что к нему нельзя подключать эл. двигатель.
Не стоит. На выходе далеко не синусоида.
NAP написал : Вес под 25 кг.
При этом он может оказаться небольшой мощности, но с высокой точностью поддержания выходного напряжения.
NAP
NAP
Сумы
09.12.2009 в 15:22:54
rele_svg написал : А на корпусе? Лампочка меня смущает. На стабилизаторах серии С её вроде не было. Шильдика заводского нету на корпусе? Если есть, то фото не помешало бы.
На выходных с фоткаю. Вояки шилдики не ставили. Судя по сечению провода что подходит к выводам то нагрузка присоединяемая будет не большей.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.12.2009 в 16:00:20
NAP написал : Вояки шилдики не ставили.
Вот как раз на военной технике шильдики стоят. Где это видано, чтобы на военных изделиях (например, блоках или приборах) не было шильдиков.
ИМХО (IMHO)
NAP
NAP
Сумы
09.12.2009 в 16:10:31
ADM05 написал : Вот как раз на военной технике шильдики стоят. Где это видано, чтобы на военных изделиях (например, блоках или приборах) не было шильдиков.
Буду искать. На трансах внутри точно ничего нет. Хорошо залито лаком и баста. Выводов не задействованных конечно много.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
09.12.2009 в 20:11:54
NAP написал : На трансах внутри точно ничего нет.
Да и не должно.
NAP написал : На выходных с фоткаю.
Обязательно! Тогда и вернёмся к выяснению личности :)
NAP
NAP
Сумы
14.12.2009 в 09:55:46
rele_svg написал : Тогда и вернёмся к выяснению личности
Показываю фото. Габарит Длина/ширина /высота 450/200/330. Входное гнездо поставил сам от компьютера. Родное было на 2 контакта.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.12.2009 в 18:39:09
Шильдик есть. На фото его видно. Вот только надпись на нём стёрлась.
ИМХО (IMHO)
NAP
NAP
Сумы
14.12.2009 в 22:12:14
ADM05 написал : Шильдик есть. На фото его видно. Вот только надпись на нём стёрлась.
По факту то есть а толку нет.
