Жаль, такой зверь не встречался :( Мощность определить трудно. Может быть 400ВА, а может и 1500ВА.
Схема его наверняка похожа на вот эту классическую. (ПР1 и ПР2 - это преключатель напряжения)
14.12.2009 в 22:42:07
15.12.2009 в 10:07:43
rele_svg написал : Может быть 400ВА, а может и 1500ВА.
Прежний хозяин склонен был дать ему 1500ВА. Не ужели для 400ВА такую дуру делали?
15.12.2009 в 21:49:50
NAP написал : Не ужели для 400ВА такую дуру делали?
Были и подобные дуры относительно небольшой мощности. Зато точность поддержания напряжения у них 0.5%. Выигрываем в точности - проигрываем в весе :)
15.12.2009 в 21:56:30
2rele_svg Какого потребителя (бытовой прибор) можно посадить на этот стабилизатор?
15.12.2009 в 22:22:31
Alex___dr написал : У нас ниже 165В не бывает
Действительно везет Вам. У нас в очень не маленьком подмосковном поселке уже, не дожидаясь "новогодних каникул" 107-125, а на новый год все с нетерпением, по сложившейся традиции, ожидают фейерверк из КТП. И его ничьи никакие указы не запретят!
Надо уже думать о вечном -
15.12.2009 в 22:41:20
NAP написал : Какого потребителя (бытовой прибор) можно посадить на этот стабилизатор?
Кроме двигателей - практически все. А какие хочется?
15.12.2009 в 22:53:25
rele_svg написал : Кроме двигателей - практически все. А какие хочется?
Хотел холодильник в деревне. При сварке на лини ему достается по полной. А так кроме освещения если переделать на новую проводку и установить экономки. Правда как по мне от этих экономок с их изначальной стартовой стоимостью конечная экономия не прорисовывается. А на низком напряжении они практически не работают.
15.12.2009 в 23:18:08
Холодильник не стОит. Напряжение на выходе мало похоже на синусоиду, двигателю не понравится. Освещение -запросто. И мигать не так будет и лампы дольше прослужат.
16.12.2009 в 10:19:29
2rele_svg А как будет себя чувствовать телевизор? Может такой стабилизатор включать в сеть на постоянно? То есть включил в сеть, за ним сделал электропроводку, через выключатели потребителя и забыл что на входе есть стабилизатор. Примерно как счетчик.
Есть еще вопрос по переоборудованию ЛАТра на 9А в стабилизатор. Может есть подобная тема, то дайте ссылку.
16.12.2009 в 12:03:30
NAP написал : как будет себя чувствовать телевизор
Нормально.
NAP написал : Может такой стабилизатор включать в сеть на постоянно? То есть включил в сеть, за ним сделал электропроводку
Холостого хода (без нагрузки) не любят, может греться сильно. Но зависит от типа. Некоторые длительно могли без нагрузки стоять, бытовые к ламповым теликам так не допускали такой работы и ревели благим матом без нагрузки.
NAP написал : Есть еще вопрос по переоборудованию ЛАТра на 9А в стабилизатор
Придумать-то недолго, только надёжность механики и быстродействие будут не очень. Это может быть оправдано при плавном изменении напряжения, а при сварщиках-любителях быстро рассыпется система с мех. приводом. ИМХО.
16.12.2009 в 12:59:56
rele_svg написал : Холостого хода (без нагрузки) не любят, может греться сильно. Но зависит от типа. Некоторые длительно могли без нагрузки стоять, бытовые к ламповым теликам так не допускали такой работы и ревели благим матом без нагрузки.
Можно просто включить и на ХХ дать поработат, а дальше делать выводы. А его базовую мощность каким то образом можно замерять?
rele_svg написал : Придумать-то недолго, только надёжность механики и быстродействие будут не очень. Это может быть оправдано при плавном изменении напряжения, а при сварщиках-любителях быстро рассыпется система с мех. приводом. ИМХО.
А если с использованием сервопривода. Допустим комплектующие от того же "ЕЛІМ". Внешне там стоят трансформаторы такие как у ЛАТра на тороидальном сердечнике. Привод и плату управления и скомпоновать на базе ЛАТра. Хотя в этом направлении я могу только рассуждать.
