Solovey
Solovey
12.11.2012 в 08:36:58
игорь1979 написал : Дальнейшие наблюдения - при падении до 190 вольт комп вырубался и пытался включиться заново. Как выход из положения был приобретен стабилизатор LUXEON LDR-1000VA.
Предположу что комп перезагружается не от плавной просадки до 190В, а имеет место еще какой-то импульсный провал (пока не замеченый автором). Вот от этого события комп и уходит в перезагруз.
Выход - для компьютера попробовать использовать ИБП.
Alexiy
Alexiy
12.11.2012 в 10:59:01
игорь1979 написал : приобретен стабилизатор LUXEON LDR-1000VA. ЭФФЕКТА - НОЛЬ! Подскажите пожалуйста в чем проблема и что делать.
релейный стабилизатор тут - что мёртвому припарки. Для подобных целей необходим ИБП типа Smart-UPS - он переключается на батареи настолько быстро, что никакая электроника не успевает это заметить.
Вообще, вам нужно заменить БП компа чтобы не вырубался при резких колебаниях напряжения, а не мудрить с бесперебойником.
Alexiy
Alexiy
12.11.2012 в 11:00:26
Solovey написал : Предположу что комп перезагружается не от плавной просадки до 190В, а имеет место еще какой-то импульсный провал (пока не замеченый автором). Вот от этого события комп и уходит в перезагруз.
совершенно верно. Наверняка говёные сглаживающие конденсаторы в выпрямителе БП компа. Проблема известная. лечится заменой БП и никак больше.
john77
john77
12.11.2012 в 17:00:03
релейный стабилизатор переключает ни чуть не медленнее Smart-UPS, не зря его именно ставят на холодильные установки, где требуется мгновенная защита от перепадов. Я думаю, что вопрос в повышенной чувствительности блока питания на входное напряжение...согласен, что надо менять БП, ни один стабилизатор и ИБП не выдаст реальной точности выше 3%, а у Вас похоже рекция идет даже на небольшое изменение входного напряжения.
игорь1979
игорь1979
Ялта
12.11.2012 в 23:28:07
Спасибо что ответили. Вопрос теперь в другом! Стабилизатор я уже приобрел - 55$. Что следующее, блок питания на комп(75$) или бесперебойник(300$)? Какие из этих вещей окажутся бесполезной тратой денег?!
Бесперебойник - это стабилизатор + батарея. Не знаю как он работает и когда включается батарея. Если верить прибору то напряжение не падало ниже 180 вольт. Отключенй света не наблюдается. Вопрос - зачем батарея(100$)? Остается стабилизатор за 200$ - круто!
Блок питания - рабочий диапазон 180 - 240 вольт, но если кратковременное падение напряжения ниже 180, которое не замечает мультиметр, то комп будет вырубаться!
На теперешнем блоке питания комп тухнет если 190 вольт и ниже(если верить мультиметру), а с использованием стабилизатора при 190в тухнет во время переключения стабилизатора. Так мне показалось.
Какой-то замкнутый круг! Подскажите что делать!
sgno
sgno
12.11.2012 в 23:38:04
игорь1979 написал : Бесперебойник - это стабилизатор + батарея
зря вы так полагаете...
игорь1979 написал : батарея(100$)
игорь1979 написал : стабилизатор за 200$
чем обусловлено такое распределение?)
игорь1979 написал : Какой-то замкнутый круг! Подскажите что делать!
вам же посоветовали менять блок питания... они сейчас все импульсные и от 115 в работать будут.
игорь1979
игорь1979
Ялта
14.11.2012 в 01:03:05
Эпилог. Спасибо всем участникам форума за помощь. Пошел я покупать блок питания на комп, а стабилизатор сдавать назад в магазин "Фокстрот"(тот что в центре Ялты). Сначала за БП. Зашел, описал продавцу в комп маге ситуацию, а он мне и говорит:"Так вам же СТАБИЛИЗАТОР нужен!" А я ему раз и достаю - вот оно, мол, чудо! А он мне:"Так это же БЫТОВОЙ, а вам КОМПЬЮТЕРНЫЙ нужен!" В общем сегодня вечером комп у меня работает стабильно благодаря КОМПЬЮТЕРНОМУ СТАБИЛИЗАТОРУ. В Фокстроте с возвратом товара целая история, которая растянется на неопределенный срок, ну а я пока что сижу обложенный стабилизаторами:
LUXEON LDR-1000VA - БЫТОВОЙ, APC Line-R 1200 - КОМПЬЮТЕРНЫЙ. С этим напряжение несколько раз падало ниже 190 вольт, а моему компу пофиг!
Вывод: Как объяснил продавец в комп маге - у КОМПЬЮТЕРНОГО СТАБИЛИЗАТОРА время переключения реле(или что там еще может щелкать) - 0,4 милисекунды, а у БЫТОВОГО гараздо больше! Поэтому во время переключения БЫТОВОГО КОМП УСПЕВАЕТ ВЫРУБИТЬСЯ!
И еще! При покупке техники, в таких супермаркетах электротехники как Фокстрот, имейте в виду, что продавцы там часто не имеют понятия о том, что продают!
sgno
sgno
14.11.2012 в 01:07:01
игорь1979, а если бы поставили импульсный блок питания новый, то даже в том случае, если бы нас завоевали Японцы желтокожие или Янки и переделали бы все сети бытовые на 110В у вас бы компьютер работал.
sgno
sgno
14.11.2012 в 01:07:35
игорь1979 написал : Так это же БЫТОВОЙ, а вам КОМПЬЮТЕРНЫЙ нужен!
Это, простите, бред...
юра Т
юра Т
14.11.2012 в 01:25:30
игорь1979 написал : Вывод:
для компов есть бесперебойники, мне для подобной связки как у Вас вполне хватает 2000-рублевого UPSа, а все эти стабилизаторы ни о чем, секундная пауза в сети и всё, перзагруз, плюс по ходу или у Вас блок питания "экономичный" или в нем входной электролит подсох что даже очень кратковременная просадка сказывается
игорь1979
игорь1979
Ялта
14.11.2012 в 03:53:23
sgno написал : Это, простите, бред...
Пока-что результат на лицо. Понаблюдаю еще пару дней. Мне совсем не хочется нести стабилизатор LUXEON LDR-1000VA назад в магазин, ругаться с ними, писать всевозможные заявления, в общем парить мозги себе и персоналу, да и стоят они почти одинаково.
А на счет импульсного БП - я не знаю что это такое, а продавцам я теперь верю с трудом. Ялта город курортный, много приезжих и очень много людей живут по принципу "нахлабучить и впарить". Если когда нибудь будете в Ялте не забудьте это!
