TT
06.09.2013 в 10:32:21
Обычные бытовые потребители - свет, телек, холод и пр. - сейчас просматриваю производителей - выбор конечно огромный, но хочу в 10-ть, 15-ть уложиться по цене с установкой.
Alexiy
06.09.2013 в 10:40:22
это вы можете рассчитывать на мощность порядка 10 кВА (релейного типа) и будет оно напольного расположения и приличных габаритов. Вам вообще для чего надо? Напряжение скачет? Значит ноль в подъезде отгорает и нужны абсолютно иные меры. Стабилизатор для квартиры в новостройке - это очень странное желание.
TT
06.09.2013 в 10:42:24
Почему странное, Управляющая компания и мосэнерго что-то предусмотрели за нас?
Alexiy
06.09.2013 в 10:53:18
А нафига козе баян? Я ещё раз спрашиваю:
Alexiy написал : Вам вообще для чего надо? Напряжение скачет?
ksiman
06.09.2013 в 12:37:44
john77 написал : С точки зрения физики правильно писать всегда ВА -вольт амперы, при отсутствии реактивной составляющей ( например у нагревателей и ламп она небольшая) получится что Вольт-Ампер будет практически равен Ватту.
Немного не так :) ВА стабилизатора указываются по входу. Реально отдаваемые Ватты получаются примерно так: ВА стабилизатора * COS самого стабилизатора * КПД стабилизатора * COS нагрузки Вот и остаётся от 2000ВА около 1200Вт
john77
06.09.2013 в 12:39:18
TT написал : Обычные бытовые потребители - свет, телек, холод и пр. - сейчас просматриваю производителей - выбор конечно огромный, но хочу в 10-ть, 15-ть уложиться по цене с установкой.
Для Вашего случая подойдет стабилизатор SUNTEK 11000 ВА, работает в диапазоне 120-285 вольт, со 140 - полный номинал ( выходное в ГОСТе), корпус навесной, металл. Скажите, ТТ замеряли ли Вы напряжение? Оно стабильно заниженное\завышенное или скачет?
john77
06.09.2013 в 12:43:47
ksiman написал : ВА * COS самого стабилизатора * КПД стабилизатора
да, но не косинус стабилизатора, а косинус который возникает из-за реактивной составляющей, если ее нет но косинус будет 1. КПД стабилизатора конечно надо учитывать, но надеюсь производители учитывают кпд при определении мощности стабилизатора, иначе получается небольшой, но неприятный обман.
TT
06.09.2013 в 13:14:51
john77 написал : Для Вашего случая подойдет стабилизатор SUNTEK 11000 ВА, работает в диапазоне 120-285 вольт, со 140 - полный номинал ( выходное в ГОСТе), корпус навесной, металл. Скажите, ТТ замеряли ли Вы напряжение? Оно стабильно заниженное\завышенное или скачет?
Спасибо. Сейчас просмотрю информацию в интернет, ну а понять какое у меня напряжение постараюсь в ближайшее время - тестером, но глазу видно моргание лампы накаливания.Но возможно мне потребуется стабилизатор более меньшего номинала чем SUNTEK 11 кВт
john77
06.09.2013 в 13:18:49
Посмотрите информацию тут , описание моделей, вариантов номиналов, он-лайн подбор стабилизатора и статьи о том как выбрать стабилизатор для дома, там много полезной, общей информации, если какие вопросы пишите тут или в личку.
ЛЕВА
06.09.2013 в 13:33:32
TT написал : Почему странное, Управляющая компания и мосэнерго что-то предусмотрели за нас?
Конечно предусмотрели. Наверняка поставили вводные автоматы - общий 25 ампер, а верх и низ по 16 ампер. Соответственно подведен и провод, наверное 2,5 кв.мм. Куда Вы хотите ставить стабилизатор. До счетчика - наверняка не дадут добро, ибо он немного кушает энергии, после счетчика- сечение проводов и ограничение по мощности. При 25 амперах максимум, что можно поставить это 5 квт стабилизатор. А потом Вы уверены, что Вам разрешат поставить стабилизатор в местах общего пользования?
TT
06.09.2013 в 13:58:30
ЛЕВА написал : Конечно предусмотрели. Наверняка поставили вводные автоматы - общий 25 ампер, а верх и низ по 16 ампер. Соответственно подведен и провод, наверное 2,5 кв.мм. Куда Вы хотите ставить стабилизатор. До счетчика - наверняка не дадут добро, ибо он немного кушает энергии, после счетчика- сечение проводов и ограничение по мощности. При 25 амперах максимум, что можно поставить это 5 квт стабилизатор. А потом Вы уверены, что Вам разрешат поставить стабилизатор в местах общего пользования?
Спасибо за комментарии.Выделенная мощность на квартиру 10кВт ( по документам и схеме разводки), по установке я думаю тоже вопрос не столь актуален - куда его поставить - обычно собственники жилья сами решают что у них будет на лестничной площадке ( шины, старые вещи и пр.) и настенное исполнение как посоветовали из SUNTEK очень кстати. А стабилизатор я думаю нужен в наше время рано или поздно - так как в той квартире где жил, постоянная светомузыка и выход из строя техники, поэтому и думаю сразу по данному моменту.
Alexiy
06.09.2013 в 14:02:05
TT написал : в той квартире где жил, постоянная светомузыка и выход из строя техники
дык, там ноль отгорал, а это стабилизаторами не лечится, а лишь усугубляется.
TT написал : поэтому и думаю сразу по данному моменту.
обжёгся на молоке, теперь на воду дую... Ага. В новостройке вероятность отгорания нуля ничтожна. А стабилизатор в вашей ситуации только снизит надёжность электроснабжения.
TT
06.09.2013 в 14:13:41
Alexiy написал : дык, там ноль отгорал, а это стабилизаторами не лечится, а лишь усугубляется.
Вашу позицию я понял - спасибо. Если у меня что-то сгорит, я буду звонить в Управляющую и просить придти - припаять ноль. Может конечно имеет смысл поставить бесперебойник с функцией стабилизации - но уже другая цена вопроса. Поэтому пока не рассматриваю , если будут часто отключать - заменю на ИБП, а стаб увезу на дачу.
Alexiy
06.09.2013 в 14:19:35
TT написал : если будут часто отключать
то ноль отгорит, то электричество часто будут отключать... какие-то мрачные у вас прогнозы... Я бы на вашем поставил 3 шт. УЗМ-51М и успокоился. Их и обслуживать не надо.
ЛЕВА
06.09.2013 в 18:26:11
TT написал : Выделенная мощность на квартиру 10кВт ( по документам и схеме разводки), по установке я думаю тоже вопрос не столь актуален - куда его поставить - обычно собственники жилья сами решают что у них будет на лестничной площадке
Видимо я отстал от жизни. Если на собственников повесили еще и шкафы учета электроэнергии, то проблем вообще не будет. Успехов.
