Kliver-009
Kliver-009
27.08.2013 в 20:10:12
я очень рад за дефендер. Прошу вас дайте ссылку хоть на что-нибудь для дин рейки, хоть на 100-ваттный стабилизатор. а что такого никудышнего в дефендере, у знакомых от него газовый котел работает с встроенным насосом и турбиной, дефендер щелкает релюшками, напряжение держит в норме.
Маугли7111
Маугли7111
27.08.2013 в 20:57:51
Supervolt написал : Холодильник легко может потребовать стаб мощностью 2000VA.Проверено.
Я специально для холодильника покупал на 1,2 кВА, релейный, прекрасно работает. ТМ "Вольт ЭКО 1200". Сейчас использую редко, поскольку есть нормализатор на весь дом.
пяпа
пяпа
27.08.2013 в 21:16:38
Я для холодильника ВестФрост покупал стаб релейный Люксеон на 500ВА, перегревается стаб и отрубается по тепловой защите. Из этого делаю вывод, мало 500ВА для холодрыльника. Сейчас этот стаб телек ЛЭД 40" Филипс и проигрыватель и ресивер цифровой Т2 обслуживает, нормально, щелкает правда стаб то редко, то часто.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
28.08.2013 в 15:33:17
Маугли7111 написал : Я специально для холодильника покупал на 1,2 кВА, релейный, прекрасно работает. ТМ "Вольт ЭКО 1200". Сейчас использую редко, поскольку есть нормализатор на весь дом.
У Вольт Эко 1200 именно 1200Вт. Это соизмеримо с китайскими 2000VA.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
28.08.2013 в 15:38:19
пяпа написал : Я для холодильника ВестФрост покупал стаб релейный Люксеон на 500ВА, перегревается стаб и отрубается по тепловой защите. Из этого делаю вывод, мало 500ВА для холодрыльника. Сейчас этот стаб телек ЛЭД 40" Филипс и проигрыватель и ресивер цифровой Т2 обслуживает, нормально, щелкает правда стаб то редко, то часто.
500VA это 350Вт при нормальном напряжении а при заниженном и того меньше. На даче старенький Днепр2м на 1000VA периодически захлебывается пытаясь запуститься .Замеры показывают в этот момент 150-155Вольт в розетке.
Minivan
Minivan
30.08.2013 в 01:52:14
Вопрос: сварочный инвертор можно через стаб включать или стабу сразу кирдык наступит?
ksiman
ksiman
30.08.2013 в 06:56:54
Minivan написал : Вопрос: сварочный инвертор можно через стаб включать или стабу сразу кирдык наступит?
Если сеть довольно мощная и стаб 10кВА - работать должен. Если сеть просаживается - в стабе быстро релюшки выгорят :(
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.08.2013 в 07:41:47
а что за инвертор? есть модели с заявленным диапазоном от 180В, если не ошибаюсь
Minivan
Minivan
30.08.2013 в 11:17:20
ksiman написал : Если сеть довольно мощная и стаб 10кВА - работать должен. Если сеть просаживается - в стабе быстро релюшки выгорят
У меня знакомая хочет поставить стаб в дачный дом, у них по выходным лампочки в пол.накала горят. Стаб возможно подключать придется мне+ нужно ей что то сварить на участке, вот и спросил, можно ли инвертор включать через стаб.
Minivan
Minivan
30.08.2013 в 11:18:27
andrewkhv написал : а что за инвертор?
У меня сварог, но могут включить и другие инверторы(не зная что стаб стоит, например).
ЛЕВА
ЛЕВА
30.08.2013 в 20:42:30
Minivan написал : У меня сварог, но могут включить и другие инверторы(не зная что стаб стоит, например).
Когда выбирал стабилизатор, то специалисты рекомендовали электронный, учитывая, что он сглаживает импульсы и сварка более качественная. Но это я интересовался про обычный сварочник. Главное, чтобы мощность стаба была не меньше, чем у инвертора, а лучше с запасом раза в полтора.
