12.05.2014 в 08:39:55
AlexMax написал : есть случаи, когда нужны очень большие токи, проходящие по дорожкам ПП.
Это случай в регуляторах хода электромоделей. Там доки до 200 ампер при весе всего изделия в 100 грамм. По печатным проводникам паяются медные шины. По 10-20 полевиков в параллель. Очень необычная схемотехника и конструктив ПП.
12.05.2014 в 14:09:43
AlexMax написал : Supervolt, закончились аргументы - переходи на личности.
И даже не думал , вчитайтесь плз , увидите.
AlexMax написал : То, что я занимаюсь проектированием и монтажом систем отопления - вопрос другой.
Ну чему учат и как учат в вышах я то знаю не понаслышке. Уровень знаний днепропетровского техникума или запорожского в 90-е годы давал базу гораздо лучшую чем радиофак ДГУ И что такое ДМЗ - погуглите , некоторые успели поработать по специальности а не сразу в сантехники:D Причем сантехники с кем я работаю - отличные ребята , но я им не даю советов по их профилю
12.05.2014 в 20:44:39
Supervolt написал : И даже не думал , вчитайтесь плз , увидите.
Почитайте даташиты на реле. Там все написано черным по белому. Из-за просчетов в проектировании и получается, что стабы не тянут заявленную мощность. Физику не обманешь.
13.05.2014 в 01:01:08
AlexMax написал : провод заземления должен отгореть гарантированно вместе или после фазного
Насчёт отгореть - сомнительная ситуация. Надо считать ток КЗ.
13.05.2014 в 01:06:48
AlexMax написал : Почитайте даташиты на реле.
Это Вы о тех реле, что в 6000 ВА ? Очень может быть, что ток для них нормируется в стационарном режиме, а не при переключении. В стабилизаторах подразумевается коммутация при переходе через ноль - в этом случае 30 А хватает, при активной нагрузке, конечно.
13.05.2014 в 01:14:15
Supervolt, к Вам вопрос. как к опытному сервисмену. У Вольтеров серий ПТ и особенно ПТТ, часто земетен провал при коммутации обмоток. Вы не пробовали снимать осциллограмму момента переключения? Мне очень интересна природа этого провала и причина. Насколько мне известно, владельцы Лидеров (PS) серии SQ на коммутационные провалы не жалуются. Понятно, что у ПТ и ПТТ двухступенчатая коммутация. А у SQ как решена коммутация - непосредственно, сколько отводов, столько ключей, или как у Вольтера? Заранее Спасибо!:)
13.05.2014 в 02:09:08
Мастер220 написал : В стабилизаторах подразумевается коммутация при переходе через ноль
Интересно, там спец. схема следит, чтоб реле четко точно в нужный момент переключалось?
Мастер220 написал : У Вольтеров серий ПТ и особенно ПТТ, часто земетен провал при коммутации обмоток. Вы не пробовали снимать осциллограмму момента переключения?
Воть те и хваленные Вольтеры...
13.05.2014 в 06:54:52
Мастер220 написал : в этом случае 30 А хватает, при активной нагрузке, конечно.
блин, да я 3ю страницу талдоню как попка - реле, может, и хватает. Мне категорически не нравится, что реле нагружены через нижние слаботочные контакты. Сами по себе реле замечательные для своих токовых характеристик- в импульсе могут спокойно держать 80А, большое кол-во циклов переключения, но бесталанная реализация силовой части ставит на неплохом стабе если не жирный крест, то очень большой знак вопроса. Читайте даташиты. Там все написано.
13.05.2014 в 14:08:25
пяпа написал : Интересно, там спец. схема следит, чтоб реле четко точно в нужный момент переключалось?
Типа того. Как именно это реализуется, я не задумывался. В линейках твердотельных реле есть два исполнения - Z с этой функцией.
пяпа написал : Воть те и хваленные Вольтеры...
Не совсем так. Вольтеры хорошие и очень надёжные. В них применяются очень дорогие коммутирующие элементы, типа твердотельных реле. Причём изготовителей они выбирают очень строго. Возможно, 2-ступенчатая коммутация применена из соображений экономии. Провалы у различных партий стабилизаторов ощущаются по-разному. Я знаю, что они уже несколько лет работают над этой проблемой, но пока о результатах в железе неясно. Почему я и взываю к Supervolt. Через него много такой техники проходит.
13.05.2014 в 14:15:35
AlexMax написал : Мне категорически не нравится, что реле нагружены через нижние слаботочные контакты.
Ну ладно, лопухнулись китайцы. Стабилизатор относится к низшей ценовой категории. Ресурс в него заложен в размере гарантийного срока. Потенциальный потребитель - дачник. Общее время работы под нагрузкой за год - week endы с мая по сентябрь - всего 40 дней. А после - "хоть трава не расти". К тому же, я остаюсь при своём мнении - контакторы должны быть 63-амперные, т.е. стаб должен иметь мощность 10000ВА и более.
15.05.2014 в 22:04:52
А кто-нить юзал стабилизаторы МАП.
Например модель СН-LCD
Как они, вроде на рынке давно, и собирают и паяют в Зеленограде.
15.05.2014 в 23:42:28
Я использую МАП-LCD 24 В 6 кВт (8.8 кВт max) с 2008 года. (Такие больше не выпускаются). Производитель - МикроАрт
К аккумуляторам у него идут толстенные аудиопровода. А клеммы... на обычные автомобильные аккумуляторы. Перепаивал - пришлось взять 300-ваттный паяльник, у 100-ваттного толстое жало остывало быстрее, чем прогревался провод (там, кажется, 50 квадратов, но точно уже не помню, может быть, всего 25. Если кому интересно будет, скажите, в июне замерю). Длина проводов около метра.
Впечатления весьма отвратные. Первоначальный дефект: не работает подсветка индикатора. В ремонт эту тяжёлую бандуру с дачи (сам дурак, поверил продавцам и отвёз на дачу без проверки) тащить не стал, починил на месте. Оказалась хорошая сопля между базой и эмиттером транзистора, управляющего подсветкой.
Соответственно, все заверения производителя о тщательном контроле ОТК оказались сказкой.
При работе от аккумуляторов (2*230 Ач, гелевые Haze) на "стандартном" режиме синусоида отвратнейшая. ВЧ-составляющих такое море, что сгорают, как свечки, люминесцентные ночники с конденсаторным балластом. А при включении холодильника, если параллельно нет большой активной нагрузки, синусоида превращается в мешанину, где даже 50 Гц можно углядеть с большим трудом. Ну и звук от холодильника соответствующий. А при выключении холодильника срабатывает защита от перегрузки по току(!), обесточивая выход секунд на 6.
При отключении сети переходит на аккумуляторы весьма быстро, кажется, миллисекунд за 40. Обратное переключение - задержка больше 100 мс. Иногда до 300 мс. Компьютер такого не выдерживает, перезагружается.
Осциллограммы снял, лежат где-то в архиве. Если интересно, могу попробовать раскопать.
Ситуацию с синусоидой слегка поправил переход на параметр "UPS-ОптимФорма", защита срабатывать перестала, синусоида стала чуть лучше, но с холодильником мешанина улучшилась ненамного. Но эта "улучшенная синусоида" гуляет вместе с зарядом аккумулятора от 270 В (холостой ход, свежезаряженный акк) до примерно 200 В (нагрузка 2 кВт, акк близок к разряду).
В приборе стоит PIC, это слабенький процессор. Видимо, поэтому "улучшенную синусоиду" ему рассчитывать настолько тяжело, что поправка по напряжению аккумулятора и не делается.
Через полгода эксплуатации неожиданно на пустом месте (ясное небо, никаких колебаний в сети) пробился входной варистор. Со взрывом. Видимо, там стояло что-то дешёвое китайское: две моих внешних цепи варистор-индуктивность-варистор (на входе в дом и между стабилизаторами и МАП) даже не шелохнулись.
А так работает до сих пор, отдых 3 месяца в году, отключения энергии - несколько десятков в год, три-пять раз в год до полного или почти полного разряда аккумуляторов (три холодильника живут при этом больше суток). В жару 2010 года выдержал потребление примерно 4 кВт более получаса (просто не заметили отключение сети, готовили обед и не выключили водогреи и плитки). Измеритель температуры показал на транзисторах 110 градусов, на торе 75. В помещении при этом было больше 35 градусов. Запас по температуре, по моему скромному мнению, вполне достаточный.
Что там с качеством их продукции сейчас - я совсем не в курсе. Просто после всех плясок с этим изделием (блин, нетбук специально купил - как приставку к осциллографу, чтобы осциллограммы записать) как-то совсем не хочется больше иметь дело с МикроАрт.
16.05.2014 в 00:05:23
Yuri_A, Ну я имел ввиду стабилизатор, а вы видимо инвертор описываете.) Там вход и выход 220В, аккумуляторы не подключаются. Пишут, что симисторный с кучей отводов автотрансформатора.
глянул страницу по вашей модели. про синус на выходе ничего не сказано, написано сглаженная трапеция. так что всё ровно у них кроме подсветки ЖКИ)))
16.05.2014 в 00:46:59
Synopsis, Прошу прощения! Заработался. Увидел "МАП" и сработало... Да, у меня инвертор, конечно. Стабилизаторы использую "Ресанта" (два электромеханических 10-киловаттника последовательно, четыре раза уже их ремонтировал и не собираюсь бросать это дело).
Подскажите, где Вы нашли страницу по моей модели? Я не нашёл. Лишь pdf с техпаспортом до сих пор лежит. Сейчас выпускается "МАП SIN", они другие.
В паспорте моего (
Про симисторный стабилизатор ничего не могу сказать. Всё зависит от искусства силовой схемотехники. Надо познакомиться со схемой или хотя бы с её автором, тогда удастся что-то предположить. В МАП LCD силовая часть выполнена вполне на уровне (если закрыть глаза на монтаж), а программа в процессоре - из рук вон. Я даже иногда подумываю сочинить туда свой контроллер и прекратить этот ВЧ-звон с выбросами...
16.05.2014 в 09:34:32
Yuri_A, ну прошивки совершенствуются впринципе. Сгладить выбросы возможно дросселем, но это скажется на работе устройства. А с разработчиками общаться пробовали?
