07.11.2015 в 19:27:17
Ресанту только ленивый и слепой не пинал еще.Воспользуйтесь поиском , и вы найдете что хуже стабилизатор по качеству нужно поискать еще. Насчет перефазировки - это недопустимая роскошь для ресанты - там стоит просто три однофазных платы - ну это нормально - НО!!! Вся защита это выходные реле на включение выхода ( на контактор общий) просто в цепочку завязаны- нет фазы по одной линии- нет выхода и включения всего стаба.Убожество и уродство дополняет констукция платы управления-часть схемы включая микросхему ЛМ324 залита компаундом и сделана отдельным блочком.Наверное для того чтоб в случае ремонта несли только в сервис,иначе восстановить задачка не из легких даже для сервиса.
07.11.2015 в 19:30:20
Uran79 написал :
4).Самый лучший стабилизатор сможет обеспечить отклонение по вольтажу и частоте не более +/- 0,5-1% ? или такие стаблизаторы безумно дорогие ?
Один только вопрос-ЗАЧЕМ ??? Зачем точность 0.5% Люди не читайте всякой ахинеи,у вас что миллионная медицинская аппаратура ? И да , стабилизаторы не изменяют частоту сети и ничего с ней не делают.
07.11.2015 в 19:31:45
33egorki написал : И еще что мне не понравилось в лидерах то что у них трансформатор намотан алюминием.
О , еще один специалист по меди нашелся, нет проблем с алюминием - есть кривые китайские рученки.
Вот донецкие ребята делают алюминивый транс в стабилизаторах Модуль-С
09.11.2015 в 13:57:35
Входной ввод 25 ампер. В сети напряжение обычно 200-220, однако бывает пару дней в неделю, когда опускается до 175-185 вольт. В доме много техники, 25 амп выбираем, бывает даже выбивает ввод (ну женщины навключают утюгов, посудомоек, стиралок и эл.духовок). Собрался покупать стабилизатор. В шаговой доступности есть 4 модели:
Вроде как первый промышленный и запас отличный. Четвёртый номер современный, симисторный...
Очень жду ваших советов, нужно выбрать модель до четверга
:cool: :help:
09.11.2015 в 18:35:13
Вот мне нравится формулировка: "в доме много техники" и даже выбивает))) А мощность стабилизатора кто будет рассчитывать? Необходимо вычислить суммарную мощность всех постоянно работающих приборов(холодильник, кондей, телевизор...) добавить 1-2кВт на приборы с небольшим промежутком работы и умножить на специальный коэффициент качества элетроэнергии в сети, равный 1,29. Исходя из полученной мощности выбираем стабилизатор. Посмотрите, например, тут:
09.11.2015 в 19:32:14
Ввод у меня 25 ампер, так что 25А*220В = 5500 Ва = 5.50 кВА х 1.29= 7.09 кВА (с коэффициентом качества электроэнергии). Верно посчитал ? По ссылке вверху - к сожалению точность выдаваемого напряжения у Ресанты 8%. Могу в личку скинуть ссылку на статью по подбору стабилизатора для дома в которой написано, цитирую: "Точность стабилизации показывает, насколько качественным будет напряжение после стабилизатора. Некоторые изделия имеют точность +-5%. Такая величина, в целом, соответствует отечественным стандартам ГОСТ для сетей, но для точных устройств этого будет недостаточно. Ниже +-5% серьезно рассматривать стабилизаторы не стоит."
09.11.2015 в 21:59:04
Vasia, я не совсем понял, что Вам нужно. Еслии однофазный ввод и всего на 25А, то почти все описанные выше стабы мимо. К примеру, у второго, рабочий ток 78А. АВ на 25А отключится раньше. Брать любой стаб на 6000В*А. У них как раз АА на эти же 25А. Если брать полноценный шестикиловаттник, то его вводной АВ будет на 63А. Это с учётом косинуса и самого низкого порога вводного напряжения.
09.11.2015 в 22:44:22
Tank34 написал : Необходимо вычислить суммарную мощность всех постоянно работающих приборов(холодильник, кондей, телевизор...) добавить 1-2кВт на приборы с небольшим промежутком работы и умножить на специальный коэффициент качества элетроэнергии в сети, равный 1,29. Исходя из полученной мощности выбираем стабилизатор.
NoNe написал : Брать любой стаб на 6000В*А. У них как раз АА на эти же 25А.
Начинаю путаться... Брать любой на 6000 или всё же высчитывать и применять коэффициент качества электроэнергии ?
09.11.2015 в 22:56:15
Vasia, Вы не понимаете. Стаб на 6000 В*А стандартно идёт с АВ на 25А. Это реальных 6000х0,78=4,68кВт. Хороший (правильный) шеститысячник на 6кВт при 130В входного напряжения будет с АВ на 63А. Ваш вводной автомат на 25А сработает гораздо раньше, нежели стаб отдаст свою полную мощность. Чудес на свете не бывает. Если мы желаем получить хорошую мощность на выходе, мы её должны взять из сети. А что такое мощность по закону Ома? Вот то-то и оно. Не забудьте и про косинус фи. К примеру, при 170В входного 170х25=4250 Вольт-Ампер. Если это умножить на 0,78, получим 3315 Вт реальной мощности. Смотрите на свой вводной автомат. Им ограничено всё.
09.11.2015 в 23:01:38
Зорд 12000 вы точно не сможете включить на автомате 25А, при запуске стабилизатора автомат отключится.
10.11.2015 в 01:13:17
Спасибо за ответы!
Кое что проясняется. Ковырял опять инет, получается мне за глаза хватит стаба на 6000 В*А. Так как вход 25А и напряжение у меня не падает ниже 175-180 вольт (и то иногда и под нагрузкой), отказался от всех стабов из списка в посте #2902 и выбрал инверторный стаб «Электроника-6000» Новосибирский. Долговременная активная мощность указана 6000 Вт.
Этого хватит ?
