Rezident32 написал :
Добрый день ув. форумчане. Помогите советом! И так дом на 32 квартиры,эл.щит общий. Выделенная мощность на ДОМ !!! 51.7 КВ !!! Есть общий эл. щит к нему у меня подведен отдельно свой вводный кабель 16 метров 3х6кв . Т.Е. моя выделенная мощность на квартиру примерно 2кв . Это смешно !!! Могу ли я увеличить свою выделенную мощность за счет стабилизатора ? Хотя бы при задействии тех потребителей которые могут работать одновременно (в доме газ плита) это стир.машина 1.5кв ,водогрей 2.2кв ,эл. чайник 2кв,микроволновка не знаю,кондиционер 1.5кв ,и там по мелочи - телевизор, холодильник,свет и т.д. Стабилизатор это выход или нет ? Или мне вообще тянуть отдельную линию от столба например ? Сами понимаете 2кв на квартиру это смешно.
Стабилизатор никак не увеличивает выделенную мощность :)
Кабель 3х6 позволяет спокойно с запасом пропустить по нему 32А, а это уже 7кВт - для квартиры с газовой плитой вполне достаточно ;)
NAP написал :
Украинские знатоки! По тому как не все стабилизаторы представлены на Украинском рынке.
На какую марку стабилизатора нужно смотреть? Стабилизатор нужен в деревню для холодильника. Напряжение временами проседает сильно. Но самое противное когда по линии сварка работает. Желательно среднего бюджета.
Чтобы лампы не моргали только ИБП с двойным преобразованием.И больше никак.
Но для холодильника это жир будет
На даче поставил обычный релейник и не парюсь , по бюджету ниже некуда
Если у вас проседает сильно вариант
RUCELF SRW II-4000-L - тут и не только холодильник запитать можно
http://supervolt.com.ua/index.php?route=product/product&filter_name=4000&product_id=154
На холодильник если только , то бюджетно
LogicPower LPH-2500RL тут диапазон 140-260 вольт
Ну и тиристоры симисторы дороже но и параметры получше
Supervolt написал :
На данный момент нужен только для холодильника. В доме живут родители и на борту минимум приборов. лампочки и телевизор. Для электромоторов ставить стаб смысла нет пока.
ksiman написал :
Я в курсе что 3х6 это 7квт,я его сам завел,"отрезался" от проводов в стояке общих и вывел свои отдельный кабель 3х6 ,т.к. тем проводам алюминевым 40 лет как и дому ,вопрос был про стабилизатор .
NAP написал :
На его к холодильнику и стиралку (автомат) навесить можно?
Это абсолютно не значит что Вам выделено 2kW на квартиру!!! Нужно учитывать одновременность использования мощности. То есть не все в одно и тоже время включают бытовую технику. Поэтому для отдельно взятой квартиры реальная мощность в районе 6kW.
NAP написал :
ksiman написал :
Мне знакомый электрик посоветовал купить стабилизатор на 10квт ,т.к. у меня выделенная мощность маленькая. Повторюсь дом на 32 квартиры,эл.щит общий. Выделенная мощность на ДОМ !!! 51.7 КВ !!! Есть общий эл. щит к нему у меня подведен отдельно свой вводный кабель 16 метров 3х6кв . Т.Е. моя выделенная мощность на квартиру примерно 2кв . Это смешно !!! Могу ли я увеличить свою выделенную мощность за счет стабилизатора ? Хотя бы при задействии тех потребителей которые могут работать одновременно (в доме газ плита) это стир.машина 1.5кв ,водогрей 2.2кв ,эл. чайник 2кв,микроволновка не знаю,кондиционер 1.5кв ,и там по мелочи - телевизор, холодильник,свет и т.д. Стабилизатор это выход или нет ? Или мне вообще тянуть отдельную линию от столба например ? Мне стабилизатор поможет хоть как то в этом случае,стоит его покупать или это ПУСТАЯ ТРАТА ДЕНЕГ?? Помогите советом очень нужно,как увеличить мощность на квартиру ??
