30.12.2012 в 22:21:26
Rezident32 написал : Помогите советом очень нужно,как увеличить мощность на квартиру ??
Обращением в энергосбыт... Стабилизатор не способен производить энергию из ничего... Как уже было сказано -
ksiman написал : Стабилизатор никак не увеличивает выделенную мощность :)
NAP
NAP
Сумы
30.12.2012 в 22:26:47
Rezident32 написал : Выделенная мощность на ДОМ !!! 51.7 КВ !!!
А как это вообще общитываеться в натуре? Из жития в курятнике. Ни кто из жильцов даже не задумывается покупая себе современные гаджеты. Хотя по договору с 3,14 от энергетики 1,5кВт разово можно включить в квартире. Но что это за современный гаджет с такой мощностью не понятно....
Solovey
Solovey
30.12.2012 в 22:33:01
Rezident32 написал : Т.Е. моя выделенная мощность на квартиру примерно 2кв . Это смешно !!!
начнем с того что вы в принципе считаете неправильно. нельзя общую мощность делить на число квартир.
Мощность которую вы можете "высосать из сети" ограничивается сечением проводов и защитой (автоматами).
Rezident32 написал : Мне стабилизатор поможет хоть как то в этом случае
Нет
Rezident32
Rezident32
30.12.2012 в 23:13:16
Solovey написал : Мощность которую вы можете "высосать из сети" ограничивается сечением проводов и защитой (автоматами).
Вот это наверное тот ответ которого я ждал !!!! Значит провод 3Х6 и автомат на 32а , моя панацея,то есть трать энергию на всю катушку сколько хошь? Вот только одна не задача в 22.00 когда пик энерго потребления в доме я включаю обогреватель на 2квт (он с двумя вентиляторами для выдува) дак вот винты встают,мощности не хватает, а спираль дальше продолжает накал,больше из потребителей ни чего не включено. Вот я и прошу помощи как мне чем мне увеличить мощность на квартиру?Помогите.
30.12.2012 в 23:28:58
Rezident32 написал : Вот я и прошу помощи как мне чем мне увеличить мощность на квартиру?
Alex___dr написал : Обращением в энергосбыт...
Или собственный генератор.
Rezident32 написал : Вот только одна не задача в 22.00 когда пик энерго потребления в доме я включаю обогреватель на 2квт (он с двумя вентиляторами для выдува) дак вот винты встают,мощности не хватает
Это вызвано падением напряжения... С одной стороны, стабилизатор может решить проблему падения напряжения... Но с другой стороны, ток на входе стабилизатора растёт прямо пропорционально падению напряжения... То есть сеть грузится ещё больше и просадка напряжения ещё увеличивается...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
30.12.2012 в 23:29:10
Rezident32 написал : Вот я и прошу помощи как мне чем мне увеличить мощность на квартиру?Помогите.
А никак! Потому что вашим соседям пофиг.
NAP
NAP
Сумы
30.12.2012 в 23:35:11
В это время как бы уже и спать пора. Но как на простого пользователя то и со столба вы ни чего высосать не сможете..... Скорее всего это тот случай когда "если в кране нет воды ее выпили ..." Но стабилизатор в этом случаи вам поможет безусловно. Как будет при этом соседям .....
Rezident32 написал : мощности не хватает, а спираль дальше продолжает накал,
А какое напряжение при этом в сети?
Solovey
Solovey
30.12.2012 в 23:42:24
Rezident32 написал : я включаю обогреватель на 2квт (он с двумя вентиляторами для выдува) дак вот винты встают,мощности не хватает, а спираль дальше продолжает накал,больше из потребителей ни чего не включено. Вот я и прошу помощи как мне чем мне увеличить мощность на квартиру?Помогите.
Советовать использовать стаб на обогреватель я не буду, ИМХО - это неразумно. Не крутятся вентиляторы - купите масляный радиатор.
С другой техникой в доме есть проблемы?
Rezident32
Rezident32
30.12.2012 в 23:44:06
NAP написал : Но как на простого пользователя то и со столба вы ни чего высосать не сможете..... Скорее всего это тот случай когда "если в кране нет воды ее выпили ..." Но стабилизатор в этом случаи вам поможет безусловно. Как будет при этом соседям ..... А какое напряжение при этом в сети?
Наряжение не мерял,не знаю. Дак значит стабилизатор поможет? Ато я уже запутался от ваших ответов :)
Rezident32
Rezident32
30.12.2012 в 23:49:42
Solovey написал : Советовать использовать стаб на обогреватель я не буду, ИМХО - это неразумно. Не крутятся вентиляторы - купите масляный радиатор.
Простите конечно,но у меня куплен именно такой обогреватель и другои я покупать не буду.На счет другой техники проблем нет т.к. делаю ремонт всего.Скоро отпуск а с проводкой одни проблемы (меняеться полностью) поэтому вопрос на счет стаба актуален до нельзя,от чего и прошу помощи
31.12.2012 в 00:01:54
Rezident32 написал : Дак значит стабилизатор поможет?
Ровно на то время пока Ваши соседи так же как и Вы не обзаведутся стабилизаторами... Далее начнёт выбивать защиту в домовом щите...
