ЛЕВА
ЛЕВА
10.01.2013 в 23:28:35
Я не специалит в вопросах электричества. Мои выводы и мое мнение основывается на практическом опыте. Для насоса типа Малыш лишние 18 вольт не помешают, если качать метров с 20ти, или нужен определенный напор. Или циркуляционный насос в системе отопления. Есть еще кухонное оборудование. А вообще я считаю, что стабилизатор можно использовать кагда напряжение в сети не менее185-190 вольт. Если напряжение меньше, надо заниматься сетью вообще, устранять причины низкого напряжения.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.01.2013 в 23:38:04
ЛЕВА написал : Я не специалит в вопросах электричества. Мои выводы и мое мнение основывается на практическом опыте. Для насоса типа Малыш лишние 18 вольт не помешают, если качать метров с 20ти, или нужен определенный напор. Или циркуляционный насос в системе отопления. Есть еще кухонное оборудование. А вообще я считаю, что стабилизатор можно использовать кагда напряжение в сети не менее185-190 вольт. Если напряжение меньше, надо заниматься сетью вообще, устранять причины низкого напряжения.
Вы все правильно понимаете!
Алексей Л.
Алексей Л.
11.01.2013 в 15:10:22
DED@ПВО написал : Ну так я же о том что есть, а не о том что должно быть!
К сожалению Вы правы.
Алексей Л.
Алексей Л.
11.01.2013 в 15:20:36
ЛЕВА написал : ... А вообще я считаю, что стабилизатор можно использовать кагда напряжение в сети не менее185-190 вольт. Если напряжение меньше, надо заниматься сетью вообще, устранять причины низкого напряжения.
И Вы, естественно, правы, но вопрос, а как жить ДО ТОГО МОМЕНТА, когда будут устранены "причины низкого напряжения"? Чем питать своих потребителей пока занимаются сетью вообще, ведь даже если предположить, что ею, вообще кто-то занимается, то во время занятий как питать "Малыша" которому надо качать воду?, как питать кухонное оборудование?, и т.д. Видите, Вы тоже как и я, ушли в область, как должно быть.
Алексей Л.
Алексей Л.
11.01.2013 в 15:38:32
ksiman написал : Почти все стабилизаторы напряжения с электронным индикатором входного - выходного напряжений, которые приходилось проверять и ремонтировать, входное напряжение показывали более - менее верно, но выходное показывали ровно 220В при реальном выходном от 206 до 235В. Дурят людей, создавая видимость идеальной работы прибора
Давно предлагал, для супер удешевления китайских стабилизаторов разных производителей®, на том месте, где делается отверстие для вольтметра:
  1. Отверстие не делать.
  2. Вольтметр не ставить.
  3. Приклеивать наклейку на которой написано 220 Вольт,
  4. Или для ещё большей экономии, не тратить время на приклеивание, а прикладывать такую наклейку, чтобы покупатель сам мог принять участие в измерении выходного напряжения, приклеив её на уже свой стабилизатор.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Фраза: Китайские стабилизаторы разных производителей® запатентована, и не может быть использована без письменного разрешения правообладателя. Нарушение авторских прав преследуется по закону.
Alexiy
Alexiy
11.01.2013 в 16:10:11
Алексей Л. написал : Китайские стабилизаторы разных производителей®
синоним: "Noname by Untitled"? :)
Rezident32
Rezident32
11.01.2013 в 17:26:03
avmal написал : Будет, но не надо его покупать - купит ваш сосед такой же и напряжение ещё ниже станет. Боритесь с первопричиной.
Да понимаю я все,первопричина одна, нужна полная реорганизация электроснабжения всего дома. У нас ведь как обычно заведено,пока не будет выбивать (у нас там три здоровых керамических предохранителя в щите) или чп типа отгорания ноля не дай бог,или жильцы массово звонить не станут куда надо и куда не надо,ГАРАНТИРУЮ РЕОРГАНИЗАЦИЮ НИ КТО ДЕЛАТЬ И НЕ БУДЕТ-НИ КТО ДАЖЕ И НЕ ПОЧЕШЕТСЯ!!! Иэто все прекрасно понимают!!
Rezident32
Rezident32
11.01.2013 в 17:30:52
Алексей Л. написал : Робяты,
а кто-нибудь мог бы провести маленькие исследования на тему
"Что есть на самом деле и что мне показывают на дисплее"
т.е., просто тупо померить, (понятно, что более менее)
нормальным вольтметром (мультиметром) совпадает ли то, что
показывает Ваш прибор и что показывает дисплей стабилизатора.
(Особенно на выходе стабилизатора).
Пишут здесь - отклонение на выходе стабилизатора не более ±3,5%
или вообще ±0,5%, а на самом деле сколько?
(Может на самом деле ещё точнее).
Кстати, можно будет табличку составить:
Стабилизатор такой-то, по паспорту,
на выходе должно быть столько,
а фактически столько.
Мастеров не мало - статистику наберём,
с каким напряжением мы живём,
теоретически
и фактически.
Как мысля?
Вот случайно ссылку нарыл смотрите,вроде и не дурят http://rucelf.prom.ua/p1831231-stabilizator-napryazheniya-rucelf.html
ksiman
ksiman
11.01.2013 в 18:24:41
Rezident32 написал : Вот случайно ссылку нарыл смотрите,вроде и не дурят http://rucelf.prom.ua/p1831231-stabilizator-napryazheniya-rucelf.html
Да, почти не дурят. Правда проверяют не под номинальной нагрузкой и точность стабилизации выходит за +-3,5%
Алексей Л.
Алексей Л.
11.01.2013 в 19:31:07
ksiman написал : Да, почти не дурят. ...
Хорошая фраза, может и не совсем аналог, но жена мужу: знаешь, дорогОй, а ведь я тебе верна - почти не изменяю.
ЛЕВА
ЛЕВА
11.01.2013 в 22:29:48
Алексей Л. написал : И Вы, естественно, правы, но вопрос, а как жить ДО ТОГО МОМЕНТА, когда будут устранены "причины низкого напряжения"? Чем питать своих потребителей пока занимаются сетью вообще, ведь даже если предположить, что ею, вообще кто-то занимается, то во время занятий как питать "Малыша" которому надо качать воду?, как питать кухонное оборудование?, и т.д. Видите, Вы тоже как и я, ушли в область, как должно быть.
Да, к сожалению, мы живем не в Швейцарии. Но, может быть, для начала стоить умерить аппаетит у самих себя. Как пишет РЕЗИДЕНТ32 " (у нас там три здоровых керамических предохранителя в щите)". Выходит к дому подходит 3 фазы по 51.7 квт. Итого- 155.1 квт однофазного. Делим на 32 квартиры, выходит грубо почти по 5 квт. Это 25 ампер на квартиру. Вы считаете, что этого мало? Это без коэффициентов расчета нагрузки. Ну и естественно проводку надо менять. У меня в доме (64 года постройки) заменили всю общую проводку, поставили УЗО, общий автомат 25 ампер и по 16 на свет и розетки. Все бесплатно. Это в Москве. В деревне, куда покупал стабилизатор", мосэнерго поставили контрольные счетчики и автоматы 25 ампер. Проблема решена- напряжение 230-240 вольт (когда мало народа), правда "холявщики" ходят грустные. Это одно решение проблемы. Можно написать письма, после общего собрания жильцов, в энергоснабжающию организацию (стоимость электроэнергии разделена на саму стоимость и стоимость ее доставки потребителю) с копией главе управы поселения. Дополнительно направить письмо представителю партии Единая Россия по месту поселения. То-есть делать какие-то телодвижения. Можно закрыться в доме и ждать пока кто-то что-то сделает. Можно купить стабилизатор и наслаждаться жизнью. Правдо долго не придется наслаждаться, ибо другие тоже хотят. Ну а самое кардинальное решение - это заиметь миниэлектростанцию и послать всех куда подальше. Но для этого надо много денежек. С другой стороны китайцы непрохо делают то, что они приобрели по лицензии, в нормальных цехах, из нормальных материалов. Но это скорее исключение
