ort
ort
20.02.2013 в 12:55:01
NAP написал : Уважаемые, а можно ли подключить к беспередойнику (вернее через ) UPS Juttles: 230V, 50Hz, 700VA/420W, 3.0A холодильник? УПС может работать и как стабилизатор илши там другой принцип работы? Просто есть УПС с севшей батареей. Купить батарею и пусть работает?
Нужен чистый синус на выходе, про этот аппарат ничего не нашел по Вашей ссылке. Двигатели очень требовательны к синусоидальности напряжения, а компам наоборот пофиг. Правда если он интерактивный а не двойного преобразования то это быдет актуально только при работе от АКБ, через транс должно быть всё Ок вроде..... 700ВА/420Вт может не хватить, в момент запуска компрессора будут релюхи щелкать под нагрузкой, это заметно сократит их срок эксплуатации. (Я уже ставил на холодильник Штиль R600 реле, потом заменил на R800 реле, надоело переключение обмоток в момент пуска)
Alexiy
Alexiy
20.02.2013 в 13:05:59
ort написал : Правда если он интерактивный а не двойного преобразования
двойное преобразование с КПД 95%?! Это маловероятно. + отсутствие активного охлаждения свидетельствует о том, что начинка внутри простейшая - минимум силовой электроники.
ort написал : Нужен чистый синус на выходе, про этот аппарат ничего не нашел по Вашей ссылке.
да, тут вопрос - при работе от аккумулятора "синусоида" запросто может оказаться чем-то средним между "пилой" и меандром. Движок крайне негативно к такому издевательству отнесётся.
NAP
NAP
Сумы
20.02.2013 в 14:19:07
Alexiy написал : да, тут вопрос - при работе от аккумулятора "синусоида" запросто может оказаться чем-то средним между "пилой" и меандром. Движок крайне негативно к такому издевательству отнесётся.
Знаю давненько но некоторые генделыки как бы в подарок к газовому двухконтурному котлу давали именно безперебойники не более 500ВА. Но там двигатель насоса почти постоянно работает. Пуски не так часты как у холодильника.
NAP
NAP
Сумы
20.02.2013 в 14:21:30
Alexiy написал : это означает, что в устройстве реализована функция ступенчатой стабилизации напряжения (почти наверняка релюшки включают витки вольтдобавки встроенного атотрансформатора)
Да я уже и сам обратил внимание что работа УПС практически в просаженное напряжение не попадает. Он будет постоянно переключаться на батарею. Высокого напряжения почти не бывает.
Alexiy
Alexiy
20.02.2013 в 14:33:35
NAP написал : Но там двигатель насоса почти постоянно работает. Пуски не так часты как у холодильника.
вы не просекли фишку с холодильником! Холодильник вообще перезапускать нельзя! Если циркуляционный насос работает всегда примерно на одну нагрузку, то компрессор холодильника должен запускаться только когда давление фреона отсутствует, иначе запуск двигателя компрессора будет сильно затруднён и весьма вероятно вообще не удастся. На этот случай в компрессоре предусмотрена теловая защита, не дающая обуглиться обмоткам движка, у УЗМ есть отсрочка повторного включения. Известно, что запускать холодильник менее чем через 2 минуты бесполезно - будет гудеть и греться, но запуститься не сможет. При штатном пуске происходит бросок тока примерно 7-кратный от номинального, а при перезапуске ток может достигать 20-кратного значения номинала пока тепловое реле не отключит (до 1 минуты). Вот и подумайте, что станет с вашим ИБП в такой ситуации...
NAP написал : Да я уже и сам обратил внимание что работа УПС практически в просаженное напряжение не попадает.
тут просто - поставьте автотрансформатор с фиксированным коэффициентом повышения, а после него уже ваш ИБП - пусть поработает стабилизатором
NAP
NAP
Сумы
20.02.2013 в 15:56:37
Alexiy написал : вы не просекли фишку с холодильником! Холодильник вообще перезапускать нельзя! Если циркуляционный насос работает всегда примерно на одну нагрузку, то компрессор холодильника должен запускаться только когда давление фреона отсутствует, иначе запуск двигателя компрессора будет сильно затруднён и весьма вероятно вообще не удастся. На этот случай в компрессоре предусмотрена теловая защита, не дающая обуглиться обмоткам движка, у УЗМ есть отсрочка повторного включения.
Вот теперь становится понятным по какой причине нельзя включать холодильник сразу после отключения. Век живи век учись. Сколько не читал в мануалах а понятно и доходчиво пояснили сейчас. спасибо.УЗМ это гаджет для Украины можно сказать вип-вариант. Я даже тему отдельно заводил по уходу за холодильником. Но там как бы уверяли что современные холодильники сами сразу не стартуют после кратковременного падения напряжения. Есть отсрочка по времени. На сколько это так .......
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.02.2013 в 17:20:01
NAP написал : Но там как бы уверяли что современные холодильники сами сразу не стартуют после кратковременного падения напряжения. Есть отсрочка по времени.
У меня куплен летом холодильник LG - да, у него есть отсрочка включения компрессора на 5 минут после выключения. Для этого в блоке управления таймер с батарейкой.
NAP
NAP
Сумы
20.02.2013 в 17:26:51
Vladimir_Vas Это уже далеко не по теме но как то не укладывается в комплект электроприбора батарейка. Что то слишком просто или совсем сложно получается. Если бы нужно было сохранить данные по старт/стоп тогда как бы батарейка актуальна но для отсрочки пуска на 6-10 минут после случайного сбоя в эл сети .......
john77
john77
20.02.2013 в 17:39:35
Такой вопрос меня интересует. Почему некоторые стабилизаторы требуют, чтобы вводной автомат был такой же как и на стабилизаторе даже без нагрузки? Ведь бывает даже при автомате 63А выбивает без нагрузки 50А автомат! Отчего такой пусковой ток? ( это касается не только китайских стабилизаторов но и российских и т.д. тоже). В тоже время другие модели (бренды), работают с вводными автоматами согласно нагрузке...
NAP
NAP
Сумы
20.02.2013 в 17:48:13
john77 написал : Ведь бывает даже при автомате 63А выбивает без нагрузки 50А автомат!
Во блин люди живут. Недавно переносил счетчик и при пломбировке спросил у инспектора мол как там на счет выделенной поголовно мощности (у нас в деревне по договору всего 1,5кВт). Так тот мне сказал что до Нового года заставляли вводной автомат ставить всего на 10А сейчас как бы разрешили обратно на 16А. А вы про 63А ... Нет оно то понятное дело Белокаменная, но ....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.02.2013 в 20:11:13
NAP написал : но как то не укладывается в комплект электроприбора батарейка
Да их куда только не суют сейчас, батарейки литиевые, таблеточные - тут в прошлом месяце реле времени купил на DIN-рейку - тоже таблетка внутри - дешево и сердито. Зато защита мотора от перегруза при пуске - гораздо надежнее и дешевле теплового реле!
