Аркадий
Аркадий
23.05.2013 в 10:46:08
ЛЕВА написал : По существующим нормам на дом подключение 3 квт. Можно увеличить до 15, но уже три фазы. Сейчас у нас в деревне счетчик на столбе и к дому 25 ампер. Напряжение в пределах нормы. Для БЫТОВОГО потребления 5 квт, а тем более 15 - хватит за глаза. У тещи в товариществе в Лапино решили, что им надо увеличить мощность на участки. Нет проблем. Собрали по 6000 на счетчики и замену проводов. "Матрица" на фазу на столбе, а далее кому сколько надо. И как при капитализме - любой каприз за Ваши деньги. Халява постепенно заканчивается.
Если это все было так на деле. Я согласен на 5 киловат, тока вы мне ихз дайте и на выходе ,чтоб 220 было всегда. Чтоб увеличить мощность ,эта та еще проблема..
Юберъ
Юберъ
23.05.2013 в 10:48:46
Аркадий написал : если поставить стаб, то после тебя в домах напруга упадет в двое.
Ерунда какая-то.:a
AlexeyL
AlexeyL
23.05.2013 в 11:01:52
Юберъ написал : Ерунда какая-то.:a
Не ерунда, а близко к печальной истине. Идеальный стабилизатор-хапалка, отбирающий от перегруженной общей сети максимальную мощность в пользу владельца, должен сажать напряжение в линии именно вдвое. До 110 вольт. Естественно, предполагается, что умный человек со стабилизатором в деревне один, а остальные - лохи и терпилы.
Юберъ
Юберъ
23.05.2013 в 11:04:56
AlexeyL написал : должен сажать напряжение в линии именно вдвое
Это шутка юмора такая?:a
ksiman
ksiman
23.05.2013 в 11:10:49
Максимальную мощность из линии можно вытянуть, если её просадить в двое, но это не значит, что стабилизатор сможет линию просадить настолько :)
Мастер220
Мастер220
23.05.2013 в 12:19:54
andrewkhv написал : низкий уровень образования и культуры характерен для современной "илиты". додуматься организовать адекваное энергоснабжение богатым "сельчанам" не под силу...
andrewkhv написал : идиотизм+безграничное хамство.
Позвольте с Вами не согласиться. Для 90-х годов эта ситуация была распространена, т.к. поднялись бандиты и криминал. После 2000г., когда появилась плоская шкала налогооблажения, исключительно все заказчики - люди приличные и образованные. А что до индивидуализма - что в нём плохого. Кому-то нравится жить стадом, а кому-то надоело. Я, например, никогда не испытывал стадных инстинктов, за что в своё время поимел много неприятностей - слава Богу, это в "тумане холодного прошлого" (с). Просто изменились правила игры. Идиотизм+безграничное хамство? Вы, видимо, подразумевали то, что называется "жлобство" - я и сам этого не переношу.
Alexiy
Alexiy
23.05.2013 в 12:30:21
Мастер220 написал : Кому-то нравится жить стадом, а кому-то надоело.
Дык, ставь себе индивидуальную КТП 10/0,4 или тяни индивидуальный фидер от существующей КТП и не живи стадом! Зачем соседям и так низкое напряжение ниже плинтуса опускать?
Мастер220 написал : Идиотизм+безграничное хамство
Это оно и есть. В чистом виде.
Мастер220
Мастер220
23.05.2013 в 12:38:13
Аркадий написал : Для сварки как трансом, так и инвертором нужен стаб электромеханический.
Только не электромеханический. Я об этом уже думал. В какой-то момент мне показалось, что у меня плохо зажигается дуга. Если стабилизатор электромеханический, при резком провале напряжения (в момент зажигания дуги), он не будет успевать прореагировать, т.е. контактная каретка не успеет повернуться на нужный угол. Это, скорее всего приведёт к срабатыванию защиты стабилизатора. При использовании дискретного стабилизатора (релейного или симисторного) произойдёт переключнение на обмотку трансформатора, соответствующую образовавшемуся провалу напряжения. Но здесь тоже всё не так просто. Я знаю, что у релейных стабилизаторов, во всяком случае из 200-300-долларовой ценовой категории, есть защита от резких скачков напряжения - не уверен, что она не сработает. А в моём случае оказалось, что сеть не просаживается, просто электроды оказались не совсем удачными. И удлинитель 1.5кв.мм длиной 50м. Не забывайте, что сварочный трансформатор - сильная индуктивная нагрузка. Для стабилизатора это - "не айс". А в инверторе - внутренняя стабилизация, чисто за счёт схемотехники. Лучше инвертор. С другими электродами проблем не было
Мастер220
Мастер220
23.05.2013 в 12:54:07
Alexiy написал : Дык, ставь себе индивидуальную КТП 10/0,4 или тяни индивидуальный фидер от существующей КТП и не живи стадом!
В лихие 90-е был у меня такой заказчик. Несколько ходок, образование - # его университеты # - Вы поняли?. У него стоял свой трансформатор.
Однажды он злобно позвонил и сказал, что-то, из чего следовало, что поставив ему две спутниковые антенны, я его обманул (развёл), типа, что сигнал идёт только с одной. Я приехал, прверил юстировку - всё идеально. Проверил напряжение в сети - 165В. Тогдашняя спутниковая техника этого не переваривала - не везде были импульсные источники питания, работающие от 90В. У него был маленький стабилизатор от котла, попробовали включить через него - всё заработало. Возмущённый заказчик сказал, что к его трансформатору подключился сосед, от чего и просело напряжение. Через несколько минут я увидел в его руках маленькие радиомонтажные пассатижи. Оказывается, он хотел ими откусить провода, идущие к соседу! Чёрт меня дёрнул остановить этого чудня. Было бы одним жлобом меньше. Но "профессионализм не пропьёшь" - отговорил. Да и перед братвой было бы как-то неудобно... Я это к тому, что индивидуальный фидер - не всегда выход из ситуации.
Мастер220
Мастер220
23.05.2013 в 13:09:30
Господа, я заметил, что проблемы с провалами напряжения в сети характерны для близлежащего Подмосковья - в окрестностях дороги А107. У меня дача на А108 - проблем с электричеством нет. У моих знакомых и у заказчиков в окрестностях Дмитрова тоже нет электропроблем. Очевидно, люди покупающие дорогие участки ближе к Москве, по потреблению продвинулись далеко в ХХI век, а бедные, как я, прозябаем на уровне ХХ. Но мне всего хватает. Хотя у меня есть заказчица, у которой роскошный дом в родной деревне. Тоже на А108. И открытый бассейн (2.5х2.5м) на улице, в котором температура воды круглый год 36 градусов ! Красиво жить не запретишь.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
23.05.2013 в 13:17:43
До 120 я лично проваливал исходные 145-146 нагрузкой в... 1-2 киловатта. Даже и не думал, что такое увижу.
