Netlog написал : Подключение любой нагрузки в доме должно уменьшать входное напряжение.
На какую величину? Ноль целых хрен десятых? Не смешно.
24.05.2013 в 17:49:56
24.05.2013 в 19:01:13
Юберъ написал : На какую величину?
По-разному. Если внешняя и внутренняя сеть в порядке, то на
Юберъ написал : Ноль целых хрен десятых
ЛЕВА написал : сглаживает скачки напряжения
по сути, не сглаживает, а стабилизирует. Если стабилизатор с симисторной коммутацией, должно получиться хорошо, главное, чтобы хватило мощности. А какой у Вас сварочный аппарат?
24.05.2013 в 19:08:31
Юберъ написал : На какую величину? Ноль целых хрен десятых? Не смешно.
Тогда расскажите нам, пожалуйста, отчего на самом деле входное напряжение у нас ниже 220, и почему нам потребовался стабилизатор. Мы считали, что оно упало именно от подсадки на суммарном сопротивлении линии и трансформатора. А как на самом деле? Враги украли витки на трансформаторе?
24.05.2013 в 19:59:42
AlexeyL написал : отчего на самом деле входное напряжение у нас ниже 220
Оно у Вас постоянно ниже 220В? На сколько ниже? Напряжение ниже 220В держится на постоянном уровне или колеблется вокруг определённой величины. Если колеблется, как часто и на какую величину? Если объект в конце линии - причина в сопротивлении проводов. Если напряжение сильно колеблется при подключении сильных нагрузок, а объект при этом близко к началу линии, можно грешить на недостаточно низкое внутреннее сопротивление трансформатора.
24.05.2013 в 20:41:23
Мастер220 написал : А какой у Вас сварочный аппарат?
Один самодельный, на железе от вариатора 20 амперного. Дури немерено, 16 ампер тройка не выбивает, электрод красный, со свет естественно моргает. В проекте был балластник, но учитывая прогресс, купил инвертор Фубог ин 163. попробуем, посмотрим. А стабилизатор 5квт, ну на выходе 4. Думаю хватит и останется.
24.05.2013 в 22:10:22
Ало, ало, приём. Воткнуть в розетку утюг и измерить провал - штатная процедура для оценки качества проводки. И провал этот вполне заметен и при нормальной, хорошей проводке. Составляет обычно единицы вольт для утюга-чайника.
25.05.2013 в 02:23:52
Netlog написал : Составляет обычно единицы вольт для утюга-чайника.
Интереснее, когда проваливается на 35...50В. А если на 2...3В - это нормально.
ЛЕВА написал : купил инвертор Фубог ин 163. попробуем, посмотрим. А стабилизатор 5квт, ну на выходе 4. Думаю хватит и останется.
С инвертором должно хватить. А почему электрод красный?
25.05.2013 в 03:44:34
Мастер220 написал : А почему электрод красный?
Они еще с коммунистических времен. А если серьезно, то нет регулировки тока, и соответственно при длительном контакте и большом токе электрод "горит". Все очень просто, а переделывать лень.
28.05.2013 в 02:35:45
А я уж думал, что какая-то новая причудливая обмазка. Вообще, я дальтоник. Для меня электроды существуют только серые и голубые. "На вкус и цвет все фломастеры одинаковые" (с);)
29.05.2013 в 13:41:04
Мастер220 написал : Вообще, я дальтоник. Для меня электроды существуют только серые и голубые. "На вкус и цвет все фломастеры одинаковые" (с);)
Это уже интересно. А как с проводами? Синий и зеленый например. Тоже одинаковы. Так может и страховка с гарантией не помочь. Медь она и в Африке медь.
29.05.2013 в 17:26:00
Сегодня соседи варили самодельным сварочником... Это пипец... UPS пищал, очень резко из 230Вт до 180Вт напряжение прыгало. У меня на выходе 225Вт было, но вот время срабатывания стаба (Volter) давало мигание... Потом решил протестить в режиме "транзит", выключил всю технику, выключил стаб, включил уже в режиме "транзита", включил релефку с иддикатором и свет в комнате... это триндец... лампочки мигали, как на Новый Год гирлянда, выключил все это, включил еще електрочайник через фильтр Sven Platinum Pro... интерессно было наблюдать за напряжением... на входе при работе сварочника у соседа было 174Вт. Потом включил стаб в режим стабилизации и все повторил, у меня в доме было 225Вт, в сети на входе 172Вт... аппарат еще раз выручил меня...
Но я все таки выключаю стаб при таком токе и при работе сварочника у соседей... я могу пару часов без света посидеть, стаба просто жалко... может дольше прослужит :)
