Мастер220 написал : гарантия 3 года, значит не уверены в надёжности.
При цене 1400$ за 9квт - это уже жлобство завода. На радость конкурентам.
27.07.2013 в 17:30:26
27.07.2013 в 23:44:45
Supervolt написал : При цене 1400$ за 9квт - это уже жлобство завода. На радость конкурентам.
Это не просто жлобство, это неумная производственная политика. За такие деньги покупать продукт с разбросом +\- 15 вольт не каждый захочет. И если сеть ниже 180-190 вольт, надо делать сеть или умерить аппетиты. Покупать стаб, который поднимает с 90 вольт- это пустая трата денег. А самое смешное то, что производители думают, что у всех вводные автоматы минимум ампер 50. Китайцы правильно мыслят и идут в верном направлении.
28.07.2013 в 00:24:46
ЛЕВА написал : Китайцы правильно мыслят и идут в верном направлении.
В смысле? У меня вводной (в щите учёта) 16А (который время от времени "глушу механическим жучком", поскольку в доме в распределительном щите вводной на 25А), на входе нормализатора (поставлен заводом-изготовителем) 40А, на выходе нормализатора32А (поставлен заводом-изготовителем), далее групповые автоматы:
Нормализатор китайский релейный. Он решает одни проблемы, не решает другие, и создаёт третьи. В целом немного больше плюсов, чем минусов.
28.07.2013 в 00:37:47
Маугли7111 написал : Нормализатор китайский релейный. Он решает одни проблемы, не решает другие, и создаёт третьи. В целом немного больше плюсов, чем минусов.
Что эт такое? Коробка с конденсаторами? Счетчик крутит меньше за счет магического превращения реактивной энергии в активную? Косинус фи уже не 0.7, а больше?
28.07.2013 в 00:44:33
пяпа написал : Что эт такое? Коробка с конденсаторами?
Это украинское название стабилизатора...
28.07.2013 в 01:46:23
Маугли7111 написал : В смысле?
В том смысле, что не стоит городить супер устройство, которое никому не нужно. Мне не нужен аппарат, который поднимает напряжение с 90 вольт. Если напряжение скачет в определенное время (не постоянно) 170-190 вольт внизу и 240-250 вверху, стабилизатор поможет. В других пределах - надо решать вопросы другим путем. При вводе 16 (25) ампер ставить 10 квт стабилизатор со стабилизацией +\-8% на мой взгляд это трата денег. Медная обмотка нужна в электромеханическом стабилизаторе. Нормальная алюминиевая обмотка для 5-10 квт стабилизатора плюс качественная защита (как говорит Мастер220 китайцы умеют ее делать), ну и соответственно сборка не на коленях. И цена совсем другая. Ну и качество стабилизации. При разбросе 8% хорошего качества не получишь. Но это мое личное мнение, основанное на опыте эксплуатации стабилизатора.
28.07.2013 в 02:50:05
ЛЕВА написал : Это не просто жлобство, это неумная производственная политика.
Господа, вы излишне категоричны. Схема более сложная, поэтому некоторое повышение цены за существенное функциональное улучшение вполне оправдано. К тому же это повышение достаточно мало по сравнению с удобством, полученным за счёт усложнения. Вольтер - система элитарная, поэтому не надо судить о ценах с точки зрения потребителя с 6 соток, как мы с вами - мы и без стабилизатора обойдёмся, чайник на костерке вскипятим, а дождик пойдёт, домой с дачи уедем. В фазо-импульсной системе меня смущает другое - она построена на потрошении синусоиды. Значит, предъявляются повышенные требования к фильтрации. Неизбежно появление поля помех. Провода понадобятся потолще. А насчёт "жлобства" замечание совсем не уместное. Просто эта техника - не для бедных, падающих в голодный обморок от 5-значных сумм.
28.07.2013 в 02:53:40
ЛЕВА написал : Нормальная алюминиевая обмотка для 5-10 квт стабилизатора плюс качественная защита
Китайцы умеют ещё медь с алюминием паять. Меня даже угостили кусочком припоя - берегу до тяжёлых времён.
28.07.2013 в 22:20:50
ЛЕВА написал : Если напряжение скачет в определенное время (не постоянно) 170-190 вольт внизу и 240-250 вверху, стабилизатор поможет.
В данный момент как правило 170 - 265, по времени суток не предсказуемо. Но бывает (чаще октябрь - апрель, а так-же в засушливую погоду) и 140 - 280 (один раз и 290 было).
ЛЕВА написал : При вводе 16 (25) ампер ставить 10 квт стабилизатор со стабилизацией +\-8% на мой взгляд это трата денег.
Нормализатор поддерживает +/- 10-11%, написано что 10 кВА, на самом деле 7,4 кВА. По поводу бессмысленной траты денег на не совсем качественный аппарат в данном случае не мне и не вам судить - что досталось, то досталось. Не за деньги - бартерная сделка.
ЛЕВА написал : плюс качественная защита
отрублена галетными переключателями - стоят оба на OFF - защита отрубает выход только пр падении напряжения на выходе до 127 Вольт или при росте напряжения на выходе выше 295 Вольт, а так, при кратковременных скачках напряжения до 380 Вольт и кратковременных просадках до 127 Вольт выход не отрубается, имеется лишь задержка 10 секунд на включение при появлении напряжения в сети. Для защиты холодильника использую "отсекатор" (программируемое реле контроля напряжения, включаемое между вилкой холодильника и розеткой).
29.07.2013 в 10:13:43
Маугли7111 написал : По поводу бессмысленной траты денег на не совсем качественный аппарат в данном случае не мне и не вам судить - что досталось, то досталось.
Да я вообще и не собирался обсуждать и тем более судить о Вашем стабилизаторе. Разговор шел про китайцев вообще. Возможно в Вашем случае нужно провести ревизию трансформатора и самой сети, надежности соединений и прочее. А может есть любители поиметь электричество на халяву. У нас один любитель накидывал провода непосредственно на выход с трансформатора. У меня напряжение поднималось до 260-265 вольт. Вообще мне нравятся больше электронные стабилизаторы с выходом +\- 1%. Но в каждом случае свое конкретное решение.
29.07.2013 в 14:34:19
ЛЕВА написал : Вообще мне нравятся больше электронные стабилизаторы с выходом +\- 1%.
У меня на порядок хуже..... :(
