Маугли7111
Маугли7111
24.11.2013 в 20:48:44
Мастер220 написал : Входное напряжение индикатор показывает при нажатии кнопки Uвх. При отжатой кнопке индикатор показывает прошитые "220"
У меня при нажатии кнопки "Дисплей" он (нормализатор 7,3 кВА) показывает реальное входное напряжение, и горит жёлтый светодиод ("входное"), потом снова загорается зелёный светодиод ("выходное") и индикатор показывает "220", если на выходе напряжение в пределах 205-235 Вольт (правду пишет, если напряжение выходит за эти рамки). Для того, чтобы он не врал мне, я зажимаю и удерживаю кнопку "Дисплей" до тех пор, когда красный светодиод начинает мигать, при этом зелёный светодиод тоже мигает, и на дисплее отображается истинное выходное напряжение (до временного пропадания сетевого напряжения). При этом автоматического переключения с индикации входного напряжения на индикацию выходного напряжения и наоборот не происходит - переключение осуществляется кратковременным нажатием кнопки "Дисплей".
Мастер220
Мастер220
26.11.2013 в 02:12:37
Это интересно. Похоже на сервисные функции. Когда окажусь около такой техники, попробую
ЛЕВА
ЛЕВА
26.11.2013 в 19:43:46
Довелось присутствовать при работе релейного стабилизатора +- 8%. При включении пылесоса лампочка кратковременно садилась почти до нуля. Хозяева говорят, что такое происходит когда приезжают соседи через дом. Сидят на одной фазе. Ну а на табло 220. Скорее всего не совсем качественный стабилизатор. В очередной раз убедился, что электронный лучше.
пяпа
пяпа
27.11.2013 в 00:02:30
ЛЕВА написал : В очередной раз убедился, что электронный лучше.
если бы симмисторные еще и стоили как релейные или хотя бы как серво...
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
28.11.2013 в 23:07:44
Vladimir_Vas написал : Давайте наоборот - Вы скажете, какие лучше - а потом подискутируем. А то как вопрос - "в каких городах Европы Вы не бывали?" . Легче все же наоборот обозначить. Какие семисторы надежнее ST - скажите?
Проектируете , производите , ремонтируете ,обслуживаете стабилизаторы ? Ни то ни другое ни третье... О вкусе устриц я буду спорить с теми кто их пробовал.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.12.2013 в 15:55:29
Supervolt написал : Проектируете , производите , ремонтируете ,обслуживаете стабилизаторы ? Ни то ни другое ни третье... О вкусе устриц я буду спорить с теми кто их пробовал.
Нет. Занимаюсь разработкой радиоаппаратуры с силовой электроникой. Устриц не ем - предпочитаю халяль. Дискутировать с написанным текстом от балды - также намерений нет. Сначала аргументы, потом обсуждение. А иначе - треп не о чем!
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
03.12.2013 в 00:30:13
Vladimir_Vas написал : Сначала аргументы,
SEMIKRON - слышали про такие ?
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
03.12.2013 в 00:31:23
Vladimir_Vas написал : Занимаюсь разработкой радиоаппаратуры с силовой электроникой.
То есть теоретик.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.12.2013 в 08:55:15
Supervolt написал : слышали про такие ?
Да. Но это несколько другая ценовая категория. В приложениях с большим количеством эпизодически работающих ключей - неоправданная. Согласитесь, коэффициент загрузки в 16-ти ступенчатом стабилизаторе каждого ключа статистически менее 10%. Дело ведь не в абсолютной надежности, а в отношении цена/качество. Семикроновские IGBT у нас ставятся в блоках питания мощных мобильных передатчиков.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.12.2013 в 08:55:50
Supervolt написал : То есть теоретик.
Не монтажник в цеху - это точно! ;)
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
04.12.2013 в 00:30:10
Vladimir_Vas написал : Да. Но это несколько другая ценовая категория. В приложениях с большим количеством эпизодически работающих ключей - неоправданная. Согласитесь, коэффициент загрузки в 16-ти ступенчатом стабилизаторе каждого ключа статистически менее 10%. Дело ведь не в абсолютной надежности, а в отношении цена/качество. Семикроновские IGBT у нас ставятся в блоках питания мощных мобильных передатчиков.
Блин , мы говорим о стабилизаторах, да ? Об устройстве от которого зависит сохранность всех девайсов после него. А вы про избыточную надежность , коэф. загрузки... Как вы себе представляете разработку стаба ? Типа вот здесь загрузка на ключи у нас будет 90% а здесь 10% , а этот ключ он вообще раз в год будет включаться , тогда вообще поставим какой нить BTA . Так что ли ?
