Johnny
Johnny
Хабаровск
18.11.2013 в 11:42:11
ЛЕВА, да мы не жалуемся, мы просто подметили :) Так-то пофиг)
Мастер220
Мастер220
18.11.2013 в 11:52:49
ksiman написал : Разговор об индикации выходного напряжения. Не гоже ему залипать на 220В
Так за 35000р оно не залипает, а до 10000р - 220!:a
ЛЕВА
ЛЕВА
18.11.2013 в 13:41:12
ksiman написал : Разговор об индикации выходного напряжения. Не гоже ему залипать на 220В :(
Наверное со стрелочной индикацией показывает более-менее верно, а цифровая - сколько скажут. Главное в пределах нормы.
лодя
лодя
18.11.2013 в 14:19:32
AVS1000P входное 240 вых-220.без нагрузки.утюг незнаю какой мощности до 216Вт.Думаю все в норме.индикация цифровая
SVKan
SVKan
18.11.2013 в 14:42:18
Ну Вы же сами прекрасно понимаете, что сделать чтобы на выходе показывалось 220В гораздо проще чем обспечить чтобы там действительно было 220В... :D
Аркадий
Аркадий
18.11.2013 в 18:42:35
Вот именно. На выходе нужно реальные 220в. Осень,дачники по разьехались,а напруги как не было так и нет. Болгарку или да жэе дрель включаеш,свет маргнет,при чайнике тускло горит..:help
пяпа
пяпа
18.11.2013 в 18:46:41
Аркадий написал : На выходе нужно реальные 220в
А бытовуха из-за бугра, которую мы покупаем в магазах, почему-то все на 230 за редким исключением.
Антонович
Антонович
Евпатория
20.11.2013 в 19:05:05
В релейных стабилизаторах бюджетного типа, где 5-7 обмоток (релюшек) на все виды повышенного и пониженного напряжения цифра "220" на индикаторе говорит не о напряжении , а о том, что выходное в норме(200-240в.)Это +/- 10-15% от номинала. Но когда входное напряжение падает до паспортных160 или поднимается до 240 тогда этот замерший индикатор выдает истинное напряжение на выходе. Так что знак"220" приравниваем к "ОК".
Мастер220
Мастер220
22.11.2013 в 19:44:36
Входное напряжение индикатор показывает при нажатии кнопки Uвх. При отжатой кнопке индикатор показывает прошитые "220"
ksiman
ksiman
22.11.2013 в 21:20:08
Мастер220 написал : Входное напряжение индикатор показывает при нажатии кнопки Uвх. При отжатой кнопке индикатор показывает прошитые "220"
О как, даже спецкнопочку придумали, чтобы зазря не нервировать потребителя :)
Мастер220
Мастер220
23.11.2013 в 03:57:22
ksiman написал : О как, даже спецкнопочку придумали, чтобы зазря не нервировать потребителя
Более того - кнопочка без фиксации - посмотрел и забыл!:cool:
