Мастер220
Мастер220
19.12.2013 в 15:46:43
Supervolt написал : Появились , давно.
Ссылочки можно? Мне действительно интересно. В чём там выражается качественный скачок между поколениями?
Supervolt написал : Холодильник уходя из дома не выключаете ж на всякий случай ? И поди телевизор остается в ждущем режиме.
Там нет трущихся и изнашивающихся контактных пар. К тому же малое потребление не может привести к опасному искрению.
Мастер220
Мастер220
19.12.2013 в 15:48:17
Supervolt написал : Для дома для стандартной бытовой аппаратуры точность избыточна.
Для современных телевизоров стабилизация вообще не нужна - штатный режим питания - 90...300В.
ksiman
ksiman
19.12.2013 в 18:01:13
Мастер220 написал : Для современных телевизоров стабилизация вообще не нужна - штатный режим питания - 90...300В.
Только верхний порог пониже маленько :)
ЛЕВА
ЛЕВА
19.12.2013 в 19:34:47
Современный, это с какого года? И производители, все или которые больше на слуху. По старой привычке на дачу отправляется то, что отработало в квартире.
Маугли7111
Маугли7111
19.12.2013 в 23:28:16
ksiman написал : Только верхний порог пониже маленько :)
120 - 400 Вольт постоянного тока.
пяпа
пяпа
19.12.2013 в 23:36:22
Маугли7111 написал : 120 - 400 Вольт постоянного тока.
переменного.
А мой телек чуть меньше 200 вольт -тухнет и усе (чуть в ремонт не отвёз) Филипс 40" ЛЭД, лет ему примерно три:) привет большой Филипсу.
SVKan
SVKan
20.12.2013 в 06:10:51
пяпа написал : переменного
На самом деле пофиг. Импульсник на входе все равно его сразу преобразует в постоянку.
ЛЕВА написал : Современный, это с какого года? И производители, все или которые больше на слуху. По старой привычке на дачу отправляется то, что отработало в квартире.
А нет четкой градации. Почти все "плоские". Где питание организовано через импульсный блок питания. Где трубы нет. Импульсники обычно достаточно пофигистски относятся к величине напряжения. Все равно потом его преобразуют в пониженное.
Маугли7111
Маугли7111
20.12.2013 в 21:48:55
SVKan написал : На самом деле пофиг. Импульсник на входе все равно его сразу преобразует в постоянку.
Попался мне телевизор, который 90 - 400 Вольт постоянного тока (70 - 275 переменного). Так вот, в нём после диодного моста стоял конденсатор 4 мкФ, затем повышающий стабилизатор до 380 Вольт постоянного тока, а затем конденсатор на 22о мкФ. С 380 Вольт именно и происходило преобразование на все остальные напряжения. Не знаю, откуда у современных производителей (у меня понятно, откуда :) ) любовь к загадочным 380 Вольт постоянного тока? Уже давно БП компов содержат подобную схемотехнику..... Не проще ли в таком случае вернуться к постоянному току? Стабилизатор постоянного тока обеспечит полный штиль выходного напряжения (при перепадах 200 - 500 Вольт он обеспечит стабильные 380 Вольт), да и постоянный ток экологичнее. В нынешний век электроники инверторы, встроенные в бытовую технику могут обеспечить нормальную работу оборудования.
ksiman
ksiman
20.12.2013 в 22:20:09
Маугли7111 написал : Попался мне телевизор, который 90 - 400 Вольт постоянного тока (70 - 275 переменного). Так вот, в нём после диодного моста стоял конденсатор 4 мкФ, затем повышающий стабилизатор до 380 Вольт постоянного тока, а затем конденсатор на 22о мкФ. С 380 Вольт именно и происходило преобразование на все остальные напряжения. Не знаю, откуда у современных производителей (у меня понятно, откуда :) ) любовь к загадочным 380 Вольт постоянного тока? Уже давно БП компов содержат подобную схемотехнику.....
Типичный активный корректор мощности :) На высоковольтную постоянку в быту точно не перейдут хотя-бы из за сложностей коммутации токов более 5А
Мастер220
Мастер220
21.12.2013 в 07:05:08
ЛЕВА написал : По старой привычке на дачу отправляется то, что отработало в квартире.
Это относится к тому, что остаётся в квартире.
Мастер220
Мастер220
21.12.2013 в 07:10:21
SVKan написал : Почти все "плоские". Где питание организовано через импульсный блок питания. Где трубы нет.
И "круглые" тоже питаются от импульсников. Последние лет 25...28 - наши третьего поколения 3УСЦТ.
Первый раз слышу. Это кто же такие делает? Может быть, что-то специализированное студийное?
