Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
21.12.2013 в 15:44:49
ЛЕВА написал : Точность избыточной не бывает.
Ога , расскажите владельцам 36ступ вольтеров которые меняли потом на 9-ти и говорили спасибо бо заколебало их мерехтение при переключении.
ksiman
ksiman
21.12.2013 в 17:19:51
Мастер220 написал : И "круглые" тоже питаются от импульсников. Последние лет 25...28 - наши третьего поколения 3УСЦТ.
Только "круглые" не могут питаться постоянкой (из-за наличия ПР) :(
ЛЕВА
ЛЕВА
21.12.2013 в 20:17:31
Supervolt написал : Ога , расскажите владельцам 36ступ вольтеров которые меняли потом на 9-ти и говорили спасибо бо заколебало их мерехтение при переключении.
Извините уважаемый. Это не ко мне. Обратитесь к Мастеру 220. Он устанавливает Вольтеры и все о ни х знает.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
22.12.2013 в 16:49:59
ЛЕВА написал : Извините уважаемый. Это не ко мне. Обратитесь к Мастеру 220. Он устанавливает Вольтеры и все о ни х знает.
Так вы ж сказали что избыточной точность не бывает- вот вам и ответ из практики.
ЛЕВА
ЛЕВА
22.12.2013 в 18:50:08
Supervolt написал : Так вы ж сказали что избыточной точность не бывает- вот вам и ответ из практики.
Мы с Вами практикуемся на разных стабилизаторах. Видимо при все достоинствах Вольтера, есть определенные пробелы, которые они не могли решить. Есть над чем работать. Меня мой стабилизатор вполне устраивает и я считаю, что правильно сделал, послушал дилера и купил на 3 тысячи дороже с точностью+-0.9%, чем +-5%. Ну, а потом, помимо стабилизатора есть качество проводки, заземления и прочее.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
22.12.2013 в 21:28:49
ЛЕВА написал : Ну, а потом, помимо стабилизатора есть качество проводки, заземления и прочее.
Соглашусь на все 100%. Были обьекты где приходилось снимать Volter и ставить те же SinPro - и все как часики работало после этого.
Маугли7111
Маугли7111
22.12.2013 в 23:11:12
Это кто же такие делает? Может быть, что-то специализированное студийное?
Китайская плазма, 6 лет назад выпуск. Для быта, зомбоящик начальника цеха.
Касательно мониторов с ЭЛТ, я предлагал на производстве просто размагнитку отключать, и всё. Проще организовать два трансформатора 3ф 380/230 (от двух вводов) с мостами Ларионова, зато бесперебойники и АВР не нужны, если питать постоянным током только мониторы и системники (принтеры по локальной сети, питание от переменного тока). А в случае чего, просто размагнитил монитор с помощью внешнего устройства, и всего делов. Но тут пришли ЖК мониторы, и проблема отпала сама собой.
У меня вообще, шестиступенчатый релейный, жалуюсь только на всплески напряжения при переключении - на 230 Вольт переменного тока накладывается импульс 300 Вольт постоянного тока, в итоге выпрямленное напряжение порой достигает в броске 600 Вольт..... :(
Мастер220
Мастер220
23.12.2013 в 00:58:14
А ещё лучше - на шести. Но некоторые не замечают. Видимо, различия от партии к партии. Кстати, как Вы думаете, от чего это происходит? Мне кажется, от двухразрядной системы коммутации.
Мастер220
Мастер220
23.12.2013 в 01:01:50
ЛЕВА написал : Мы с Вами практикуемся на разных стабилизаторах. Видимо при все достоинствах Вольтера, есть определенные пробелы, которые они не могли решить.
Это называется "скелеты в шкафу". Я знаю, что они работали над этой хренью, но пока результата не видно.
Nik Hidden
Nik Hidden
Иваново
23.12.2013 в 21:41:24
Совершенно наоборот, с уменьшением напряжения при той же потребляемой мощности ток потребления только растет. Что и приводит часто к перегоранию проводов.
Маугли7111
Маугли7111
23.12.2013 в 22:02:23
+1 Лучше всего написать пару жалоб(лучше коллективных) в РЭС( копии в сбыт). Они приедут, проверят соединения, провод заменят где надо и всё придёт в норму. После этого хорошо бы позвонить нач РЭС и сказать спасибо( обычно все про это забывают).
Наш Тельмановский РЭС - лентяй. Они ничего не делают, кроме явных обрывов по 0,4 кВ, и устранения аварий по 10 кВ. На нашей КТП линейное напряжение в норме, даже на конце ВЛ, а фазное умудряется "гулять" даже на КТП, не говоря уже об абонентских отводах. И это после грозы в позапрошлом году. Напряжение на нулевом проводе порой достигает 75 Вольт относительно заземления, при этом напряжение на нулевом проводе относительно земли 220 - 240 Вольт. Относительно нормальное напряжение только в ближайшем магазине и соседствующей с ним синагогой, и то, благодаря отдельным фидерам.
