Конструктор написал : Предполагаю, этот
Это типичный релейник. Обратите внимание, вольтметр, показывающий выходное напряжение, всегда показывает 220 - стационарная прошивка.
15.04.2014 в 01:53:02
15.04.2014 в 08:29:13
Спасибо, Мастер220, я интуицией это чувствовал. В интернет нашёл видео Ресанты: тестер на входе и на выходе - при подаче и изменении напряжение там, и там - меняются.... почему то прибор назван стабилизатором...
15.04.2014 в 11:58:36
Конструктор написал : тестер на входе и на выходе - при подаче и изменении напряжение там, и там - меняются.... почему то прибор назван стабилизатором...
Не меняется только ну очень дорогих стабах.
15.04.2014 в 13:58:19
Конструктор написал : В интернет нашёл видео Ресанты: тестер на входе и на выходе - при подаче и изменении напряжение там, и там - меняются.... почему то прибор назван стабилизатором...
На выходе меняться должно в пределах допуска (в зависимости от точности и способа коммутации грубо говоря 1-10%) И допуск есть на входное напряжение, стабы не всемогущи, все в пределах допусков и ТТХ. Стаб релейный не плавно выравнивает напряжение, а ступеньками, с точностью 7-10%. Обмотки трансформатора переключают реле. Стаб сервомоторный более точный, 3%, практически плавно стабилизирует, там ползунок "бегает" по обмотке трансформатора. Есть мега стабильные стабы, но они..
ksiman написал : ну очень дорогих стабах.
..и это в бытовом применении не нужно, у вас же не лаборатория секретная военная дома..
15.04.2014 в 20:09:09
пяпа написал : Есть мега стабильные стабы, но они.. ..и это в бытовом применении не нужно, у вас же не лаборатория секретная военная дома..
Наверное главными критериями в выборе стабилизатора должно быть:- для чего его будут использовать
15.04.2014 в 22:56:58
ЛЕВА написал : В любом случае электронные лучше во всех отношениях.
В смысле симмисторные? Все бы хорошо, ценник не радует на стабы на весь дом, 10000кВА к примеру...
15.04.2014 в 23:21:47
пяпа написал : В смысле симмисторные? Все бы хорошо, ценник не радует на стабы на весь дом, 10000кВА к примеру...
Согласен. Цена могла быть меньше. Я пошел другим путем. Разбил сеть дома на группы и к стабу подключил то, что действительно требует (на мой взгляд) нормального напряжения. Вполне хватило пятикиловатника. Но я точно знаю, что у меня 220 +- 2 вольта. Но это опять-же все зависит от бюджета и в какой-то степени от состояния внешней сети.
15.04.2014 в 23:47:56
ЛЕВА написал : Разбил сеть дома на группы и к стабу подключил то, что действительно требует (на мой взгляд) нормального напряжения. Вполне хватило пятикиловатника.
Мне нужен минимум 10000кВА, дом частный, насос 1.5, еще насос 0.7, плита индукц. примерно 2-3, духовка 1.5-3, ПММ, СМ, холодильник один (пока), ну и освещение, прожектор на улице 0.2х2. Автомат на вводе 32А, был, ща РЭС "обрезала":( до 16А. Эл. бойлеры и эл. отопление понятно будет идти мимо стаба.
16.04.2014 в 01:59:32
пяпа написал : Мне нужен минимум 10000кВА, дом частный, насос 1.5, еще насос 0.7, плита индукц. примерно 2-3, духовка 1.5-3, ПММ, СМ, холодильник один (пока), ну и освещение, прожектор на улице 0.2х2. Автомат на вводе 32А, был, ща РЭС "обрезала":( до 16А. Эл. бойлеры и эл. отопление понятно будет идти мимо стаба.
Если я правильно читаю аватарки то ситуевина с $ такая сейчас что китайцы стоят дороже местных
Одесский завод Элекс - варианты на 9кВт
Так всякие ресанты пульсы иэки форте и рядом не валялись
16.04.2014 в 07:01:07
Supervolt написал : Симисторный ГЕРЦ-АМПЕР 12-1/40 12-ступенчатый
хорошая штучка. Сколько цена в переводе на килорубли?
16.04.2014 в 07:18:34
пяпа написал : это в бытовом применении не нужно, у вас же не лаборатория секретная военная дома..
