Ixtim
Ixtim
Кемерово
13.04.2014 в 19:58:18
Конструктор написал : При сварке лампочки мигают
нормальное явление
Конструктор написал : Что значит "релейный"? А на Ресанте написано - электронный...
начинка у них разная, у одного коммутационный элемент - симистор, у другого - релюшка, у каждого свои плюсы и минусы... Ресанта - бренд раскрученный получше... а так их может, и делают на одном заводе, только этикетки разные на выходе клеют...:) имхо конечно
пяпа
пяпа
13.04.2014 в 20:24:02
Конструктор написал : При сварке лампочки мигают.
Стаб не поможет, впрочем напруга будет стабильнее, что уже хорошо.
Конструктор написал : Стабилизатор в дом деревенский хочу купить.
Что будет в нагрузке на стаб? Или спрошу по другому, номинал вводного автомата в доме?
Конструктор
Конструктор
13.04.2014 в 23:51:47
пяпа, можно спрашивать по любому )) 16А Как избавиться от мерцания на лампах?
Конструктор
Конструктор
13.04.2014 в 23:57:48
Ixtim, этот стабилизатор буде гудеть? ) Я понял, что Ресанта - "симистор", хотя у них и релейные есть модели. Напишите чуть подробнее про плюсы и минусы. Спасибо.
пяпа
пяпа
14.04.2014 в 00:34:36
Конструктор написал : 16А
Ну 5000кВт, если там не кВА, вроде должно хватить, впрочем еще нужна цифра минимального среднего напряжения.
Конструктор написал : этот стабилизатор буде гудеть? )
Гудеть не должен никакой. Трансформатор есть в любом, что релейка, что симмистор, что серво.
Конструктор написал : Как избавиться от мерцания на лампах?
К сожалению абсолютно избавиться от мерцания ламп при сварке не возможно, есть впрочем негуманные по цене точные стабы с двойным преобразованием, те да. Любой стаб имеет "ступеньки" регулировки с точностью от 1 до 7%, обратите на эти цифры внимание. Чем точнее, тем дороже стаб. Если мигание ламп происходит в пределах 5-10 вольт, стаб ждет, и не переключается на следующую ступень, но мерцание как было, так и остается.
Конструктор написал : Ресанта - "симистор", хотя у них и релейные есть модели. Напишите чуть подробнее про плюсы и минусы. Спасибо.
У ресанты есть всякие стабы. По надежности они идут так: релейные, сервомоторные, и самые самые -симмисторные.
ksiman
ksiman
14.04.2014 в 06:57:12
Ресанты любят обозвать свой стаб электронным только за цифровое табло, а внутри та-же релейка ;) При быстрых скачках напряжения (от сварки) будет строчить как пулемёт, но очень недолго...
пяпа написал : У ресанты есть всякие стабы. По надежности они идут так: релейные, сервомоторные, и самые самые -симмисторные.
Это какие стабы у Ресанты самые самые - симисторные?
Конструктор
Конструктор
14.04.2014 в 08:48:26
ksiman написал : Это какие стабы у Ресанты самые самые - симисторные?
Приветствую земляков! :) Предполагаю, этот ))))))). http://www.svoydomnn.ru/shop/resanta/odnofaznie-nastennie-stabilizatori-elektronnie-resanta-lux/odnofazniy-stabilizator-nastenniy-ach-1500n1-ts/
ksiman
ksiman
14.04.2014 в 08:56:32
Конструктор написал : Предполагаю, этот ))))))).
:D
пяпа
пяпа
14.04.2014 в 11:28:13
Нету у Ресанты симмисторных. Я сказал обзорно про стабы..
пяпа написал : По надежности они идут так: релейные, сервомоторные, и самые самые -симмисторные.
Симмисторные самые быстрые, самые дорогие, самые бесшумные, при этом есть и точные.
Конструктор написал : Приветствую земляков! Предполагаю, этот ))))))). http://www.svoydomnn.ru/shop/resanta...ach-1500n1-ts/
Это релейный, поскольку вообще ничего не говориться о типе в описании на сайте, а на корпусе пишут "электронный", ну типа отсутствие механических частей, думаю маркетологи решили, что слово "релейный" не пристижно для народного уха звучит...Хотя сами реле имеют механические части. И процент точности 8% говорит о "релейности", на сервомоторных точность как правило 2-3%. На симмисторныхк слову разброс 2-10%
Конструктор
Конструктор
14.04.2014 в 21:32:44
Много узнал. Спасибо. Так за Ergus Stabilia 5000 стоит или нет потратиться? Дом не сгорит? :)
Мастер220
Мастер220
15.04.2014 в 01:50:50
Это одно и тоже. Ещё релейный стабилизатор могут назвать цифровым (потому что цифры на дисплее).
Ixtim написал : у одного коммутационный элемент - симистор, у другого - релюшка
Чтобы не было сомнений - у стабилизаторов с симисторной коммутацией цена порядка 5тр за 1 кВт, а с релейной - 1тр за 1 кВт. Ресанта, насколько мне известно, фирма работающая в низшей ценовой категории, поэтому они изготавливают стабилизаторы только релейные и сервоприводные (электромеханические)
