Аватар пользователя
karbo
07.06.2009 в 21:27:57
Tolsty написал : Где про него почитать?
Вот здесь есть белорусский стаб Зорд http://220va.ru/index.php?productID=3762.
Аватар пользователя
Tolsty
07.06.2009 в 21:35:33
karbo написал : Вот здесь есть белорусский стаб Зорд
Целый день сижу разбираюсь. Получается, что стабилизатор всего лишь дает на выходе постоянную (с узким разбросом) величину, причем неизменную, что подтверждает ссылка Карбо. А мне-то обещали, что стаб - это не просто стаб, а стаб с функцией ЛАТРа, то есть возможность иметь на выходе любое выставленное стабилизированное напряжение. Или я не правильно понял последний пункт:
Solovey написал : Если трнасформатор (автотр-р) нерегулируемый - то это более простая конструкция, выше надежность, ниже стоимость.
Добавим возможность ручной регулировки. Это увеличение цены. Как правило низкая надежность узла переключения отпаек обмотки. Но уже можно подстроиться под напряжение сети.
Если к 2-му пункту добавить схему автоматическо переключения отпаек - получим уже стабилизатор.
И как тогда в перечне
Solovey написал : Лично я на даче сменил уже 3 трансформатора:
  • сначала был простой советский ЛАТР на 9А
  • потом китайский электромеханический стаб с сервоприводом
  • теперь белорусский стаб с релейным переключением обмоток
можно сравнивать девайсы.
Аватар пользователя
Solovey
07.06.2009 в 22:00:06
Tolsty написал : то есть возможность иметь на выходе любое выставленное стабилизированное напряжение
Немного не так.
Просто всех людей в этой теме объединяет примерно одна проблема. В розетке должно быть 220В, а по ряду причин имеется намного меньше: 200, 180, 150... это кому как повезло... У меня на даче даже холодильники запуститься не могут :( По-этому все что было написано выше - это рассуждения на тему как из 120-180В получить что-то в районе 220 :) Все ссылки на стабы что были выше - это устройства которые из 120-270В на входе делают 220 на выходе. Стабилизатор, в отличие от голого трансформатора - это устройство необратимое. Т.е. не факт, что подав ему 220В с него можно снять 120-270В (это конечно можно, но нужно лесть в мозги)
У вас же задача несколько иная. Вам нужно получить 110В, при этом нет практически никаких данных о той сети что имеется.
Вот частный случай: у меня есть электромеханический стаб, вроде Вишли. Так вот у него выход 220В. Но при этом есть подстроечный резистор. Я сам немного им поигрался: 200-240В на выходе вместо 220 получить можно. Можно ли получить 110 - я не пробовал. Также у моего стаба есть 2 входа: 110 и 220В. Вот сколько у него выходов я не помню :( Нужно посмотреть, может и на 110 есть :)
2karbo А я тоже в субботу Зорб купил, только маленький, на 1800ВА. В эти выхи через него только холодильник питался :) Уже задумываюсь о том чтобы в доме сделать 2 сети. Одна мимо стабилизатора, а через стаб пустить весь свет + розетка на холодильник + еше по одной стабилизированой розетки на комнату :)
Аватар пользователя
rele_svg
Молодечно
07.06.2009 в 22:03:44
Юбер написал : Щас они побежали после ваших жалоб делать вам 220В.
Хмм. Мы ж тута бегаем..
У любимой тёщи в деревне больше километра от трансформатора. Полёт нормальный. Работающий инверторный сварочник никому не мешает.
Аватар пользователя
karbo
07.06.2009 в 22:07:05
Solovey написал : А я тоже в субботу Зорб купил, только маленький, на 1800ВА.
У меня где-то месяц на даче работает Зорд 9600.Только релюхи щелкают.Интересно сколько они продержатся?Правда в эти выходные я его даже не включал,напряжение было 200 Вольт.Закон подлости.
Аватар пользователя
Tolsty
07.06.2009 в 22:07:29
А есть стабилизатор с 220В на 110В? Пусть даже 220В будет плавать, зато на выходе будут стабильные 110В.
Аватар пользователя
karbo
07.06.2009 в 22:13:58
Tolsty написал : А есть стабилизатор с 220В на 110В? Пусть даже 220В будет плавать, зато на выходе будут стабильные 110В.
При любом стабилизаторе напряжение на выходе будет плавать.Смотрите характеристики точность стабилизации 220 ±5%.Бывает меньше или больше.А зачем Вам так точно стабилизировать?
Аватар пользователя
Solovey
07.06.2009 в 22:18:59
Tolsty написал : есть стабилизатор с 220В на 110В? Пусть даже 220В будет плавать, зато на выходе будут стабильные 110В.
Яндекс нашел :) http://www.elektromarket.ru/ru/3/1082885345/1084973038/1084973119/1086181276.php Рабочий диапазон входных напряжений, В 150-250 (50-130) Диапазон выходных напряжений, В 220±3% (110±3%)
  • Переключатель стандарта напряжения (220/110В)
Ну судя по описанию и 110 выдавать может, питаясь от 220. Только нужно вживую его посмотреть, инструкцию полистать, узнать какой ток можно снять с выводов 110В
2karbo , Вы походу немного не в теме, человеку в гараже из 220В (возможно напряжение проседает) нужно поиметь 110В чтобы запитать заморскую технику :)
Аватар пользователя
Tolsty
07.06.2009 в 22:35:19
karbo написал : Смотрите характеристики точность стабилизации 220 ±5%.Бывает меньше или больше.А зачем Вам так точно стабилизировать?
Если честно, я пока вникаю. Чтобы быть готовым в момент принятия решения. Мне надо из 220 сделать 110 (еще лучше 120). Если брать ЛАТР - все понятно. Выставил на выходе сколько надо и все. Да не все. Если входное плавает, придется подстраивать. Если взять трансформатор с постоянным коэф., то получим (при трансе 220/110) на выходе напряжение в два раза меньшее, чем на входе. Тут засада. Если на входе 210 , то на выходе будет 105 и т.д. Электроинструмент мой при еще большем падении напряжения не гикнется, про потерю его мощности молчу? Вот и думаю, что правильно сделать. Для начала найду мультиметр дома и попробую собрать статистику по величине напряжения в гараже. Может и проблемы то нет. Если напряжение нормальное, то можно съэкономить и купить обычный транс с вольтметром (для контроля). Просто и надежно, ничего лишнего. Если напряжения маловато, нужен ЛАТР . Пригодится и для получения 220 и для 120В. Кстати, как влияет наличие ЛАТРа в общей сети. Если вытаскивают ЛАТРом с 200 на 220, что ощущают другие на себе и как? А если с 200 на 120? Тогда ? Самое плохое, как я понял, если напряжение скачет. Тут, либо регулировать ЛАТРом, либо ставить стаб. Тут и не понятно. Стаб автоматически, в отличие от ЛАТРа вытянет 220 (понизив или повысив напряжение на выходе). Но что делать, если надо иногда 220, а иногда 110 (120)? Есть ли:
  1. стабы с двумя значениями напряжения на выходе (220 и 110)?
  2. есть ли стабы с входным 220 и выходным 110?
  3. Есть ли стабы с входным 220 и выходным - регулируемым напряжением? Вот сколько всего в голову лезет вечером в воскресеение :)
Аватар пользователя
Tolsty
07.06.2009 в 22:38:40
Solovey написал : Яндекс нашел
Спасибо, на первый взгляд - то, что надо. Буду изучать. Правда, подозрительно дешего стоит. Еще вопросов чуть выше накидал :)
Аватар пользователя
karbo
07.06.2009 в 22:46:01
Tolsty написал :
  1. есть ли стабы с входным 220 и выходным 110?
Посмотрите вот этот http://www.220-110.ru/photos/ets1250.jpg Про качество ничего сказать не могу(Китай).Но мощность подходящая и розетки есть на самом стабе.Удобно.
Аватар пользователя
Tolsty
07.06.2009 в 22:46:48
Что-то тут не чисто. У моделей сна 1000, 1500, 3000Ва есть в описании: Диапазон выходных напряжений, В 220±3% (110±3%) и Переключатель стандарта напряжения (220/110В), а у моделей 2000, 5000 - нет. Что за шняга. Мне бы лучше 5000Ва или больше. Там же написано, что 5000Ва=3500Вт. То, что мне надо, хотя лучше бы с запасом.
Аватар пользователя
Solovey
07.06.2009 в 22:47:06
Tolsty написал : Спасибо, на первый взгляд - то, что надо. Буду изучать. Правда, подозрительно дешего стоит. Еще вопросов чуть выше накидал
Там если по ссылке нажать кнопку "Внимание" внизу страницы, то откроется табца. Из таблицы видно, что хоть производитель на корпусе и нарисовал 3000ВА, но обмотка рассчитана на ток 9.5А. Раз нужно напряжение 110В, то при токе 9.5А реально с этого стаба не перегружая его можно снять только 1045 ВА.
Теперь уже не кажется таким дешевым ;)
Аватар пользователя
Solovey
07.06.2009 в 22:49:32
Tolsty написал : Что за шняга.
Это я тоже заметил. Нужно в живую смотреть. Я описанию в инете не особо доверяю. Тут сайты дизайнеры делают, они не понимают что пишут, им что Вольты, что Амперы - все одинаково
Аватар пользователя
Tolsty
07.06.2009 в 22:52:34
karbo написал : Посмотрите вот этот http://www.220-110.ru/photos/ets1250.jpg Про качество ничего сказать не могу(Китай).Но мощность подходящая и розетки есть на самом стабе.Удобно.
Здорово. Но это просто понижающий/повышающий транс без стабилизации. Интересно, на сколько честные 5кВт? Написано, что выходной ток 45А. Только не понятно при каком выходном напряжении. Если при 110, то получаем практически 5000Вт. А, если при 220, то 10кВт?!
Назад
