Dmitry47
Dmitry47
08.05.2014 в 09:30:55
Мастер220 написал : Рекомендую Вам для холодильника поставить отдельный стабилизатор мощностью порядка 3 кВА, ни в коем случае не сервоприводной. Лучше релейный Rucelf.
А какой смысл ставить отдельный на холодильник, и как ставить до или после основного стаба?
пяпа
пяпа
08.05.2014 в 09:54:26
А почему релейный?
Мастер220 написал : А основной стабилизатор лучше помощнее - не менее 8...10 кВт, по потребности. В Ваших условиях исходите из того, что мощность стабилизатора должна быть, как минимум, вдвое больще мощности нагрузки. Только не ставьте "щёточный" (электромеханический)
Вообщем серво Вы забраковали...:)
Synopsis
Synopsis
08.05.2014 в 10:02:47
Dmitry47 написал : Да при чем тут обогреватели, через стаб просто питается вся сеть в доме. Не понимаю что за климат контроль, кондиционеры что ли?
Вот приглядел модельки Руцелфа http://staby.ru/product.php?product=rucelf-SRWII-9000-L всего 6 реле :( и http://staby.ru/product.php?product=rucelf-8000 щеточный
Климат контроль это маленький блочёк электронный, не механика щёлкающая. По термодатчику фиксируется температура у пола и нагреватель управляется релюхой. Температура выводится на светодиодный экран, а кнопками градусы ставятся.
Synopsis
Synopsis
08.05.2014 в 10:06:28
В наших реалиях проще купить на 3-5кВа бесперебойник с синусом на выходе и аккумуляторы. Но если есть деньги! В нагрузку на ИБП вешать только свет, бытовые розетки (не обогревательные приборы), ну можно бойлер воткнуть если есть режим не более 1кВт ТЭН. А остальное пускай без стабилизатора, обогревателям пофиг сколько идёт, главное чтобы выше 260 не шло! А то перегреться могут нагреватели.
Dmitry47
Dmitry47
08.05.2014 в 12:01:54
Synopsis написал : В наших реалиях проще купить на 3-5кВа бесперебойник с синусом на выходе и аккумуляторы. Но если есть деньги! В нагрузку на ИБП вешать только свет, бытовые розетки (не обогревательные приборы), ну можно бойлер воткнуть если есть режим не более 1кВт ТЭН. А остальное пускай без стабилизатора, обогревателям пофиг сколько идёт, главное чтобы выше 260 не шло! А то перегреться могут нагреватели.
Бесперебойник нужен когда электричество пропадет, конечно это хорошо, но отвалить тысяч 100 за эту штуку врятли целесообразно для при малой необходимости.
Мастер220
Мастер220
08.05.2014 в 14:39:04
Dmitry47 написал : А какой смысл ставить отдельный на холодильник
Когда Вы уезжаете, эта линия остаётся включенной. Релейный стабилизатор, вообще говоря, пожаробезопасен, если его не ставить в одёжный шкаф.
Dmitry47 написал : и как ставить до или после основного стаба?
Вместо "...щютка..."(с). Параллельно. На основной стабилизатор вешаете всё остальное, и уезжая, его выключаете. Вполне логично.
Мастер220
Мастер220
08.05.2014 в 14:43:10
пяпа написал : А почему релейный?
Вы сами ответили -
пяпа написал : Вообщем серво Вы забраковали..
Холодильник его, тем более "забракует". Компрессор холодильника - мощнейшая индуктивная нагрузка. Насчёт 2 кВт - я экспериментировал, подключая одно-компрессорный холодильник. Если холодильник окажется 2-компрессорным, всё надо умножать на 2.
Мастер220
Мастер220
08.05.2014 в 14:50:32
Synopsis написал : Климат контроль это маленький блочёк электронный
Климат-контроль подразумевает как нагрев, так и охлаждение. С нагревом всё ясно - активная нагрузка, мощность стабилизатора в ВА выбирается с коэффициентом х1.5. Если в системе стоит охладитель с компрессором - надо учитывать пусковой ток и индуктивный характер нагрухки - коэффициент х10 без учёта провалов напряжения, с учётом провалов х20...25.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
08.05.2014 в 20:29:22
пяпа написал : Так, на вскидку, что лучше (надежнее и вообще) стаб Люксеон или Сообщение от Supervolt Rucelf - из серво моторов на 10000-12000-15000кВА?
Берите уже руселф - там датчиков больше - если по этому параметру считать. А насчет ресурса - да пофик - редуктора с одного завода , торы-не видел космических технологий у обоих , все как обычно...
Dmitry47
Dmitry47
08.05.2014 в 22:49:30
Мастер220 написал : Вместо "...щютка..."(с). Параллельно. На основной стабилизатор вешаете всё остальное, и уезжая, его выключаете. Вполне логично.
Хм, а смысл два стаба и выключать их... по отдельности, если можно поставить два выключателя (сеть/холодильник) на один стаб, и не выключать его.
пяпа
пяпа
08.05.2014 в 22:59:52
Synopsis написал : А остальное пускай без стабилизатора, обогревателям пофиг сколько идёт, главное чтобы выше 260 не шло! А то перегреться могут нагреватели.
Отдельно на "кипятильники" мимо стаба реле напряжения, тот же Диджи Топ, есть на 80А.
Supervolt написал : Берите уже руселф - там датчиков больше - если по этому параметру считать. А насчет ресурса - да пофик - редуктора с одного завода , торы-не видел космических технологий у обоих , все как обычно...
По бренду понЯл, спс, а по типу я в непонятке, так шо брать "серво" или "реле"? Мощность 12-15 кВ(А)...
