Dmitry47
Dmitry47
07.05.2014 в 17:25:12
SVKan написал : И какая связь? Там другой подсчет. Зависит от входного напряжения. Мощность стабилизатора это так, для общего развития и ориентирования чайников. Смотреть надо на какой ток рассчитан агрегат. Его превышать нельзя. Если входное напряжение низкое, то стаб будет компенсировать недостаток напряжения дополнительным током из сети (что мощность = ток х напряжение надеюсь помним). Отсюда вытекают плохие для Вас подследствия. Мощность которую Вы сможете взять из сети будет ниже чем та что вам отпущена на бумаге. Иначе автоматы на столбе вырубит.
Да уж это так, как я писал в первом своем посте напряжение в худшие времена выше 180 не поднимается, а иногда проваливается даже до 130, хотя сейчас последнее время сделали некую модеронизацию в проводке коллектива, стало чуть получше. Сейчас работает жутко дешевый щеточный Калибр, уже лет 6, гудеть начинает под нагрузкой ампер 20, а так работает, его в принципе хватает, но это в старом доме - сарае.
Dmitry47
Dmitry47
07.05.2014 в 17:30:44
Synopsis, верно, но это край5ий случай, возмем тогда за минимум 180в. Автоматы убогие как сказали электрики, держат большой перегруз, но тем не менее. Ночью 3кВт на обогревателях через стабик они не отрубают. Но ночью напряжение в сети повыше, потребители спят я так думаю.
Synopsis
Synopsis
07.05.2014 в 17:53:44
Dmitry47 написал : Synopsis, верно, но это край5ий случай, возмем тогда за минимум 180в. Автоматы убогие как сказали электрики, держат большой перегруз, но тем не менее. Ночью 3кВт на обогревателях через стабик они не отрубают. Но ночью напряжение в сети повыше, потребители спят я так думаю.
Обогреватели в стабилизаторах особо не нуждаются. На даче китайские Electrolux справлялись с падением до 140-150В, электроника была жива. Просто на обогрев чаще включались, так как они с климат контролем. ;)
Для начала утеплите дом, чтобы расходы на обогреватели уменьшились и впринципе с электронным климат контролем живучи аппараты оказались.
Dmitry47
Dmitry47
07.05.2014 в 21:57:35
Synopsis написал : Обогреватели в стабилизаторах особо не нуждаются. На даче китайские Electrolux справлялись с падением до 140-150В, электроника была жива. Просто на обогрев чаще включались, так как они с климат контролем. ;)
Да при чем тут обогреватели, через стаб просто питается вся сеть в доме. Не понимаю что за климат контроль, кондиционеры что ли?
Вот приглядел модельки Руцелфа http://staby.ru/product.php?product=rucelf-SRWII-9000-L всего 6 реле :( и http://staby.ru/product.php?product=rucelf-8000 щеточный
пяпа
пяпа
07.05.2014 в 22:26:18
Dmitry47 написал : У меня нагрузочные возможности сети не более 4кВт, причем строго, иначе отключатся автоматы на столбе.
Synopsis написал : Автомат на столбе скорее 16А и честных только 3.5кВт, но из-за возможности перегрузки на 15% возможно там более менее близко к 4кВт получится, но не более 1часа.
У меня тоже был безлимит, стоял АВ на 40A, пришли РЭСовцы, заменили счетчик и поставили АВ на 16А:mad:
пяпа
пяпа
07.05.2014 в 22:34:31
Dmitry47 написал : и http://staby.ru/product.php?product=rucelf-8000 щеточный
мощность 8000кВт, или 11200кВА, обратите внимание на мощность при 160 и 140В, я бы лучше добавил и взял следующую модель на 10000кВт
Dmitry47
Dmitry47
08.05.2014 в 00:10:59
пяпа написал : У меня тоже был безлимит, стоял АВ на 40A, пришли РЭСовцы, заменили счетчик и поставили АВ на 16А:mad:
Да, и самое противное что у меня на столб сам не залезешь.
пяпа написал : мощность 8000кВт, или 11200кВА, обратите внимание на мощность при 160 и 140В, я бы лучше добавил и взял следующую модель на 10000кВт
Но вот все таки релейный или щеточный?
Вот релейный http://staby.ru/product.php?product=rucelf-SRWII-12000-L но рабочая температура от 0 градусов! и у всех Руцелфов так. или вот http://staby.ru/product.php?product=voltron-8000 тоже вроде неплох, менее симпатичен но зато температура от -30 и вентилятор есть, правда не знаю за чем. А по мощности, хватит и на 8кВт, при 160в - 5кВт, а мне и надо максимум 4кВт. Все таки запас и денег стоит, и габариты растут.
пяпа
пяпа
08.05.2014 в 00:51:40
Dmitry47 написал : Да, и самое противное что у меня на столб сам не залезешь.
Слава Богу, на доме висит щиток, дизайн просто "блеск", просто украшение дома, зато далеко и высоко лазить не надо. А выбивает частенько (ну шо такое для частного дома без газа с эл. отоплением и эл.бойлером 16А??) Самое интересное, что на нашей даче (9 км от дома) видимо те же люстрики повесили на столб щиток, без лестницы не достанешь, но с АВ на 32А! Ну хоть переезжай на дачу.;)
пяпа
пяпа
08.05.2014 в 00:56:40
Dmitry47 написал : Но вот все таки релейный или щеточный?
Это пусть гуру скажут, я за серво (щеточный), релюхи будут "гореть".
Dmitry47 написал : но зато температура от -30 и вентилятор есть, правда не знаю за чем.
Вент наверное чтоб охлаждал, когда жарко.
Dmitry47 написал : но рабочая температура от 0 градусов!
И шо вам та темперетура сдалась? При -30 ЖК дисплей подвиснет, а светодиодный нет. А так, чем холодней, тем лучше, не перегреется транс. Главное, влажность умеренная.
Мастер220
Мастер220
08.05.2014 в 04:53:23
Dmitry47 написал : Хочется не дорогой вариант, без фанатизма, но надежный в плане пожаробезопасности.
Рекомендую Вам для холодильника поставить отдельный стабилизатор мощностью порядка 3 кВА, ни в коем случае не сервоприводной. Лучше релейный Rucelf. А основной стабилизатор лучше помощнее - не менее 8...10 кВт, по потребности. В Ваших условиях исходите из того, что мощность стабилизатора должна быть, как минимум, вдвое больще мощности нагрузки. Только не ставьте "щёточный" (электромеханический)
Мастер220
Мастер220
08.05.2014 в 04:58:42
пяпа написал : релюхи будут "гореть".
Что-то новое. Как реле будут гореть? Переключение в момент перехода синусоиды через ноль. Индуктивную нагрузку подключать с 5-кратным запасом. Не надо превышать потребляемую мощность, и контакты гореть не будут. Т.е. если написано, что мощность стабилизатора 10000 ВА, не пытаться брать от него больше 3...4 кВт полезной нагрузки.
