Dmitry47
Dmitry47
07.05.2014 в 11:10:47
ЛЕВА написал : У соседа сгорел сервоприводный стабилизатор, а jвместе с ним и холодильник. Слишком часто меняется напряжение. Это уже второй у него горит, хотя по мощности за 10 квт. Вот и думай, какой покупать.
Действительно. А а что сгорело в стабилизаторе?
Если брать не щеточный, то чем отличаетмя релейный от семисторного? Есть еще какие то комбинированные...
SVKan
SVKan
07.05.2014 в 11:42:07
Dmitry47 написал : Если брать не щеточный, то чем отличаетмя релейный от семисторного?
Ну наверное тем что в релейном используются реле, а в симисторном - симисторы.
ваш Кэп
Dmitry47
Dmitry47
07.05.2014 в 11:53:27
По хорошему щеточный должен прослужить очень долго, если говорить о долговечности щетки. В тоже время надежность сервопривода все таки под вопросом, да и как эта жутко инерционная система реагирует на резкие скачки напряжения вверх, непойму. Зачем существует и релейный и семисторный одновременно у одной марки тоже не пойму. Недостаток релейных и семисторных я так понял в перву очередь в резких скачках напряжения, что приводит как минимум к мерцанию лампочек, и самое неприятное, надежность этих симисторов при плохой сети, работе всяких кустарных сварочников итп. По выходу я поставлю реле напряжения, так что в случае поломки стаба, оно хотябы обезопасит сеть отключив, в случае чего отключая все.
пяпа
пяпа
07.05.2014 в 11:54:06
Dmitry47 написал : Если брать не щеточный, то чем отличаетмя релейный от семисторного? Есть еще какие то комбинированные...
В любом случае, если отсутствует так скать "механика", мотор или реле, симисторные конечно лучше и надежнее, одно плохо-цена. А так автотрансформатор с отводами есть и там и там и там. Просто что переключает обмотки, вот вопрос, реле, серво, симисторы... Комбинированные не встречал, есть с двойным преобразованием.
пяпа
пяпа
07.05.2014 в 12:01:04
Dmitry47 написал : В тоже время надежность сервопривода все таки под вопросом, да и как эта жутко инерционная система реагирует на резкие скачки напряжения вверх, непойму.
Да никак, пропускает всплеск. Но кратковременные "скачки" не опасны для бытовухи, нечего опасаться.
Dmitry47 написал : Зачем существует и релейный и семисторный одновременно у одной марки тоже не пойму.
Я ж говорю..
пяпа написал : -цена.
Сравните цены, самые дешевые релейные.
Dmitry47 написал : Недостаток релейных и семисторных я так понял в перву очередь в резких скачках напряжения, что приводит как минимум к мерцанию лампочек
Если говорить о "серво", в сравнении с "реле" и "сим", как о более
Dmitry47 написал : инерционная система
, то скачки от
Dmitry47 написал : всяких кустарных сварочников итп.
оно не сгладит и лампочки будут мИгать все равно. Но каретка будет ездить как бешанная или щелкать релюхи, а симисторные работают без звука.
SVKan
SVKan
07.05.2014 в 12:22:22
пяпа написал : симисторные конечно лучше и надежнее, одно плохо-цена
Насчет надежнее это Вы сильно погорячились. Релюха надежнее. Релюха это механика, симистор полупроводник. Плюсы и минусы вытекают из этого. В плюсах симистора: высокое быстродействие, ресурс переключений, беззвучность. В минусах: не выносит перенапряжений и превышений по току, в случае сдыхания замыкает цепь накоротко. Посему симистор ставится с запасом. Если есть те же пусковые токи, то и на них тоже. Та же релюшка краткий пик напруги/тока не заметит, а симистор сдохнет.
Ах да, еще забыл добавить, что симистор сам по себе тоже кушать любит. Потребляет энергию и греется.
Dmitry47
Dmitry47
07.05.2014 в 12:52:32
SVKan написал : Насчет надежнее это Вы сильно погорячились. Релюха надежнее. Релюха это механика, симистор полупроводник. Плюсы и минусы вытекают из этого. В плюсах симистора: высокое быстродействие, ресурс переключений, беззвучность. В минусах: не выносит перенапряжений и превышений по току, в случае сдыхания замыкает цепь накоротко. Посему симистор ставится с запасом. Если есть те же пусковые токи, то и на них тоже. Та же релюшка краткий пик напруги/тока не заметит, а симистор сдохнет.
Вот-вот, я и хотел сказать, семистор, да тихий и быстрый, но нежный, а реле тупое и надежное. По этому, если звук не брать в расчет, брать надо или релейный или щеточный. У релейного много плюсов, его конструктив позволяет повесмть стаб на стену, егт не надо обслуживать, у него нет сервопривода, который сам по себе имеет кучу изнашиваемых деталей. Так чем же релейный хуже щеточного? Пока вижу недостаток только в точности подстройки. Кстати по поводу точности тут тоже, смотря сколько отводов и реле сделать на столько точнее он и будет.
пяпа
пяпа
07.05.2014 в 12:57:06
Dmitry47 написал : Так чем же релейный хуже щеточного?
Мы про какие мощности говорим? Если про стабик для котла газового или телека, то там без разницы вообще какой ставить. Если речь о больших мощностях, на весь дом, от 10000кВт, а меньше даже нечего рассматривать, то где вы видели релейники на такие цифры? Релюхи не тянут такое...
Могёть быть:)
Dmitry47
Dmitry47
07.05.2014 в 15:13:44
пяпа написал : Мы про какие мощности говорим?
У меня нагрузочные возможности сети не более 4кВт, причем строго, иначе отключатся автоматы на столбе. По этому стабик нужен, даже с запасом, на 8000ВА.
SVKan
SVKan
07.05.2014 в 15:32:16
Dmitry47 написал : У меня нагрузочные возможности сети не более 4кВт, причем строго, иначе отключатся автоматы на столбе. По этому стабик нужен, даже с запасом, на 8000ВА.
И какая связь? Там другой подсчет. Зависит от входного напряжения. Мощность стабилизатора это так, для общего развития и ориентирования чайников. Смотреть надо на какой ток рассчитан агрегат. Его превышать нельзя. Если входное напряжение низкое, то стаб будет компенсировать недостаток напряжения дополнительным током из сети (что мощность = ток х напряжение надеюсь помним). Отсюда вытекают плохие для Вас подследствия. Мощность которую Вы сможете взять из сети будет ниже чем та что вам отпущена на бумаге. Иначе автоматы на столбе вырубит.
Synopsis
Synopsis
07.05.2014 в 17:21:43
При напряжении в сети 110В у вас от 4Квт останется 2кВт ;) Хотя стабик будет давать 220В к примеру. Автомат на столбе скорее 16А и честных только 3.5кВт, но из-за возможности перегрузки на 15% возможно там более менее близко к 4кВт получится, но не более 1часа. Ток потребления стабика достигнет 18А при 2кВт и 110В в сети. P=U*I простая формула :)
