Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
03.05.2014 в 22:34:07
Мастер220 написал : Отремонтируют и пустят в продажу за пол-цены с годовой гарантией.
Щас... накрасят ресницы и уйдет как новый.
пяпа
пяпа
03.05.2014 в 23:31:16
Мастер220 написал : Именно поэтому у моей покупательницы не сгорел дом при аналогичной неисправности - был Rucelf на 30 кВА.
А что-то на Люксеон не видно отзывов, цены тож демократические.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
04.05.2014 в 12:34:47
пяпа написал : А что-то на Люксеон не видно отзывов, цены тож демократические.
Все муки выбора одолевают ? Смотреть на локальных ресурсах надо.Бренд то украинский , из Одессы. Отзыв могу только как сервис сказать - как и все железо требует профилактического осмотра и ТО , а не когда уже песец пришел. Контролировать ток холостого хода мотор-редуктора - не должен превышать 0,04А. Если более - в утиль без сожаления. Плат простая и ремонтопригодная.Чиним даже отдельно платы - высылают в сервис к нам. То ли плата 200грамм то стаб целиком 65 кило .
Rucelf - обычно только замена платы
Dmitry47
Dmitry47
06.05.2014 в 21:34:01
А порекомендуйте пожалуйста стабилизатор для вот такой хитрой задачи :) В общем, стабилизатор нужен для дачи, то есть использоваться будет в большинстве времени только по выходным. Электричество на даче крайне нестабильно и чаще всего очень занижено, в худшие времена и менее 140в, 180-200в это норма. Нагрузка для сети, длительная не более 3-4кВт. В старом дачном доме, уже давно трудится самый дешевый щеточный стабилизатор Калибр на 5000ВА, работает нормально, гудит правда сильно при хорошей нагрузке. В новый дом хочется взять уже что нибудь по приличнее, а главное надежный, ибо в летние отпуска там предполагается частое пребывание. Смысл в том чтобы можно было бы оставить стаб. например на несколько дней включенным без присмотра, для питания холодильника, и при этом не переживать за его пожароопасность. Хочется не дорогой вариант, без фанатизма, но надежный в плане пожаробезопасности. Порекомендуйте пожалуйста какие модельки стоит глянуть, уже хочу постараться купить его к этим праздниками.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
06.05.2014 в 22:23:17
Dmitry47 написал : Хочется не дорогой вариант, без фанатизма, но надежный в плане пожаробезопасности.
Из того что доступно в РФ - берите Руселф. А так - симисторный.
Dmitry47
Dmitry47
06.05.2014 в 22:41:56
Supervolt написал : Из того что доступно в РФ - берите Руселф. А так - симисторный.
Что то не доверяю я симисторным, боюсь умереть он может от плохой сети (может релейный лучше) да и шаговое переключение будет постоянно "мерцать". Спасибо Посмотрю!
эго
эго
06.05.2014 в 23:02:41
Я б сюда глянул.
В прошлом году выбрал какой-то из них за 40 с чем-то рублей и тут поставили новый транс на участки, пока меньше 200В не падало, так что не потратился, но тему , помню, изучал тщательно. Вроде, Вольтер ( можно и Штиль) - неплохая марка, из наиболее качественных.
Dmitry47
Dmitry47
06.05.2014 в 23:18:00
эго написал : Я б сюда глянул.
Думаю что это очень качественные, однозначно не осилю почти 30тр за стабилизатор.
эго
эго
06.05.2014 в 23:34:38
Тогда релейный, но с запасом в 2-3 раза по моще, поскольку говорят, что китайские реле по номиналу не соответствуют заявленному значению, оттого и горят.
И дом застрахуйте...
пяпа
пяпа
07.05.2014 в 00:35:46
Supervolt написал : Смотреть на локальных ресурсах надо.Бренд то украинский , из Одессы.
О, не знал,что он Одесский... Есть ихний автозарядник, как работает не понимаю, ток какой-то выдает, клещами не померяешь, и так в разрыв тыкнуть, тож не понятно, а индикатор стрелочный на приборе показывает ток, и ток все время разный, скачет по какому-то старнному логарифму...:cool:но заряжает.
Так, на вскидку, что лучше (надежнее и вообще) стаб Люксеон или
Supervolt написал : Rucelf -
из серво моторов на 10000-12000-15000кВА?
ЛЕВА
ЛЕВА
07.05.2014 в 09:28:18
У соседа сгорел сервоприводный стабилизатор, а вместе с ним и холодильник. Слишком часто меняется напряжение. Это уже второй у него горит, хотя по мощности за 10 квт. Вот и думай, какой покупать.
