Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
04.09.2014 в 23:35:22
deecor написал : Попридержите коней, вспыльчивый
Звыняй друже, но реально заипали уже как только что - вега-ортеа заипись супер бла-бла-бла.Попал под раздачу :o
deecor написал : По поводу Люксеонов - информации по ним в интернете с гулькин нос.
Так какая инфа может быть ,если поломок минимальное кол-во.Один недостаток- компоновка тиристоров и там по мелочи, а так сделано более-менее.Вся инфа ессно в сервисе.
А сейчас из-за курса $ интересней купить Элекс Ампер 12-1/40
Маугли7111
Маугли7111
05.09.2014 в 23:05:36
deecor написал : Ну это не так интересно. Вчера для себя открыл твердотельные реле - это-ж вообще шикарная штука. В своем сассине вскрыл реле, контакты естественно подгорели, поэтому и спросил про RC-цепочку. Или выкинуть силовое реле и управляющее реле с платы, заменив на твердотельное ампер на 50-60? Или, например, почему не модернизировать релейный стабилизатор твердотельными реле? Будет и тихо и надежнее.
Знаю такие твердотельные реле. Дорого однако.
Поставь реле не менее, чем на 75 Ампер при рабочем токе 16 Ампер, иначе надёжность будет низкая.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
05.09.2014 в 23:55:46
Было б все просто так - твердотелки в стаб поставили и забыли бы уже давно.
Serdjio
Serdjio
06.09.2014 в 17:07:55
Заменил детали которые в статье указаны , всё равно не работает, загорается лампочка , что выдаёт больше 260 и стаб вырубился , резисторы очень стльно греются. И есть запах чегото подгарающего.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
07.09.2014 в 00:16:23
Маугли7111 написал : Поставь мотор ДП-40 от кассетного магнитофона.
Доколе такие советы давать будут *спецы* ? Не годится он от мафонов , нужны другого типа ZYT520 c графитовыми щетками
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
07.09.2014 в 00:17:46
Serdjio написал : Заменил детали которые в статье указаны , всё равно не работает, загорается лампочка , что выдаёт больше 260 и стаб вырубился , резисторы очень стльно греются. И есть запах чегото подгарающего.
Ну просто так меняя детальки вы ниче не добьетесь. Давайте фото вашей платы сюда,щас починим
Serdjio
Serdjio
07.09.2014 в 01:12:49
Вот фото платы
Serdjio
Serdjio
07.09.2014 в 01:15:29
Поменял то что указано здесь. http://staby.ru/page.php?page=remont_stabilizatora_resanta Кроме стабилитронаdm4
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
07.09.2014 в 19:58:20
Serdjio написал : Поменял то что указано здесь. http://staby.ru/page.php?page=remont_stabilizatora_resanta Кроме стабилитронаdm4
И какие сейчас симптомы. Да кстати - транзисторы 41/42 вы меняли парой ?
Serdjio
Serdjio
07.09.2014 в 22:25:33
Транзисторы все 3 штуки поменял, резисторы оба сгоревших. Он сначала включается , а потом агорается лампочка на передней панели , якобы на входе больше 260 вольт , и срабатывает внутри защита и он вырубается. Всё .
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
08.09.2014 в 08:27:27
Serdjio написал : Транзисторы все 3 штуки поменял, резисторы оба сгоревших. Он сначала включается , а потом агорается лампочка на передней панели , якобы на входе больше 260 вольт , и срабатывает внутри защита и он вырубается. Всё .
Ага, значит и микруха полетела.Меняй.
