Serdjio
Serdjio
30.08.2014 в 16:54:24
Сломалась моя ресанта 12000 , поломалась еще в прошлом году , перестал бегать ползунок по катушке. В доме был ремонт , я отсоединил и стояла. Кто знает как починить? Сейчас напряжение просело с стабилизатор снова нужен. Сгорело на плате пара каких-то деталек
Кто знает где можно приобрести плату?
Serdjio
Serdjio
30.08.2014 в 17:19:43
http://staby.ru/page.php?page=remont_stabilizatora_resanta Нашел потрясающую статью. Она даёт ответы на мои вопросы
Что сгорело на схемы есть в этой статье. Это и буду менять. Единственное что непонятно где находится стабилитрон dm4
Маугли7111
Маугли7111
31.08.2014 в 11:16:32
Serdjio написал : Сломалась моя ресанта 12000 , поломалась еще в прошлом году , перестал бегать ползунок по катушке. В доме был ремонт , я отсоединил и стояла. Кто знает как починить?
50/50, что у вас сначала сгорел двигатель, а потом и транзисторы сгорели прицепом. Я в своё время ремонтировал подобный стабилизатор, заменил транзисторы - на следующий день снова сгорели. Поставил реле с управлением от транзисторов - через две недели двигатель догорел окончательно.
Serdjio
Serdjio
31.08.2014 в 15:27:15
Так что лучше до кучи и моторчик заменить?
Yuri_A
Yuri_A
31.08.2014 в 16:50:47
Serdjio написал : Так что лучше до кучи и моторчик заменить?
Именно. Транзисторы чаще всего сгорают от локального КЗ моторчика (медная пыль между пружинками-щётками). "Выжигание" этой пыли помогает ненадолго: со временем возникают "дыры", где теряется контакт, и моторчик звонится на обрыв, пока не повернёшь ротор чуть-чуть.
Serdjio
Serdjio
31.08.2014 в 16:55:45
Моторчик где можно купить? Образец сниму и с ним приеду.
Маугли7111
Маугли7111
01.09.2014 в 17:22:43
Поставь мотор ДП-40 от кассетного магнитофона.
deecor
deecor
02.09.2014 в 14:16:31
Доброго дня форумчанам. Продолжу про стабилизаторы. Имеется электромеханический sassin, 10кВА. Достался в нагрузку с дачным домиком в нерабочем состоянии. Почитал информацию в интернетах о сгорающих моторчиках и утягивающих за собой часть платы управления, потом остыл к нему. Недавно решил выкинуть его, вскрыл, пожалел, решил починить. Плата управления выглядит так:
Выгорел Q1 (TIP 41C), в управлении сервомотором, Q3 и Q4 приняли цвет побежалости, до неузнаваемости выгорели R1 10Ом, также R2 (в интернете нашел фотографию, номинал якобы 1 кОм), D2 сгорел, и часть электролитов вздулась. Схему нашел от Ресанты, но там сопротивление R2 номиналом 16Ом. Поменял 3 транзистора, моторчик, часть диодов и часть электролитов, но R2 поставил 16Ом, при включении он подгорел, прибрав с собой Z1. На даче был, запасных деталей нету, выпаял Z1 - работает даже без этого стабилитрона. Сейчас схему окончательно восстановлю, и буду вводить в строй.
У нас СНТ ~200 участков, подстанция 250кВт. Участок на дальнем конце от ТП. Год назад поменяли ВЛ, теперь все на СИП, ввод 16мм, но напряжение 90% времени пониженное (180-200В). Один раз видел 226В, по утрам бывает 215В ;). Микроволновка плохо работает, зараза, керхер чудит. Поэтому решил восстановить сассин.
Начал изучать глубже эту тему, и пришел к выводу, что идеала нету. Сервоприводные горят, релейные щелкают, подгорают контакты у реле (когда напряжение колеблется на границе 2х ступенек), тиристорные и дорогие и не ясно, как они себя поведут, ну и вообще нежные очень, имхо. Либо вольтеры, которые по цене мовсем кусаются (если не учитывать релейные).
Китайские симисторные luxeon, которые тут проскакивали, в России недоступны, но такой, ИМХО, еще страшнее сервоприводного - 100% китайцы упростили схему, лишив ее всяких защит и фильтрации. Поэтому лучше уж релейный, особенно если реле защитить от дуговых разрядов. Самое интересное нашел у итальянцев (Ortea) - почему китайцы не сделают аналогичный токосъем у сервоприводных стабилизаторов:
вот здесь еще виден сервопривод:
вот мотор-редуктор видно:
Такие моторы с редукторами в интернете довольно-таки распространены. Стало интересно, было-бы где купить токосъемник от итальянца с роликом, и поставить его в китайца. Докучи поставить моторчик с графитовыми щетками - получится замечательный девайс даже с учетом нынешней схемотехники.
Маугли7111
Маугли7111
02.09.2014 в 22:36:41
Защитить реле от дуговых разрядов? Поставь реле РЭС-32 и коммутируй ими тиристоры. :)
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
03.09.2014 в 23:01:23
deecor написал : Китайские симисторные luxeon, которые тут проскакивали, в России недоступны, но такой, ИМХО, еще страшнее сервоприводного - 100% китайцы упростили схему, лишив ее всяких защит и фильтрации. Поэтому лучше уж релейный, особенно если реле защитить от дуговых разрядов.
Ах ты ж знаток , ты их хотя бы один один разобрал бы тогда б квакал.
deecor написал : Самое интересное нашел у итальянцев (Ortea) - почему китайцы не сделают аналогичный токосъем у сервоприводных стабилизаторов:
И пошла реклама вега-ортеа , плять ну до чего ж вы клоны с одним сообщением простые и других за идиотов держите.
deecor
deecor
04.09.2014 в 10:04:21
Supervolt написал : Ах ты ж знаток , ты их хотя бы один один разобрал бы тогда б квакал. И пошла реклама вега-ортеа , плять ну до чего ж вы клоны с одним сообщением простые и других за идиотов держите.
Попридержите коней, вспыльчивый :D Че за манеры дебильные - всем без разбору хамить? К итальянским стабам я имебю такое-же отношение, как и ты :) Лучше-б сказал, где купить этот ролик токосъемный - сассин свой модернизирую. Ну или как организовать токосъем с оси ролика, чтоб был хороший контакт и не искрило.
По поводу Люксеонов - информации по ним в интернете с гулькин нос. А так, как сделаны остальные китайчата - плата бывает нормально сделана, а вот все остальное тяп-ляп... Криво прикручены релюхи, пайка соплями, куча проводов во все стороны... У моего стабилизатора плата спаяна на 3-. Все детали установлены "кто в лес, кто -по дрова". Я психанул и перепаял все как можно ровнее. Так меня раньше учили паять :) Было (это фото с интернета честно стырил):
Стало:
Так вот, в случае с релейным-электромеханическим стабом плата за ошибки проектировки относительно не высока (моторчик сдох или реле залипло). Но если китайцы тут где-то накосячили - можно получить дома шикарный феерверк со спецэффектами. Если они нормальные окажутся - буду рад, путь в Россию тоже завозят. А пока выбираем из того, что есть. И вообще тебя надо обвинять в их рекламе :p
Маугли7111, Ну это не так интересно. Вчера для себя открыл твердотельные реле - это-ж вообще шикарная штука. В своем сассине вскрыл реле, контакты естественно подгорели, поэтому и спросил про RC-цепочку. Или выкинуть силовое реле и управляющее реле с платы, заменив на твердотельное ампер на 50-60? Или, например, почему не модернизировать релейный стабилизатор твердотельными реле? Будет и тихо и надежнее. Яндекс по запросу выдает дилэкстрим, у них цена на твердотельные вообще шикарная - надо будет заказать на пробу.
