Получается , плату в сборе меняю , моторчик с редуктором до кучи , хоть он и рабочий. всё?
08.09.2014 в 09:57:38
08.09.2014 в 22:07:23
Serdjio написал : Получается , плату в сборе меняю , моторчик с редуктором до кучи , хоть он и рабочий. всё?
Зачем плату ? Микросхема НА17324 - цена 0,5$ в базарный день. Все равно что машину менять когда пепельница полная :D
08.09.2014 в 22:24:45
Вообщем отвёз я его сегодня в ремонт , ориентировочно замена платы и моторчика 1500.Бегать в чип и дип за деталями какго проблематично , да и рядом их нет.
08.09.2014 в 23:07:54
Serdjio написал : Вообщем отвёз я его сегодня в ремонт , ориентировочно замена платы и моторчика 1500.Бегать в чип и дип за деталями какго проблематично , да и рядом их нет.
Ну то такое,не всем же ремонтировать стабы. Только зачем менять плату,разве что в сервисе она крпейки стоит и им так проще. Время-деньги.
09.09.2014 в 11:34:40
Supervolt, Да, цены у вас приятнее на стабилизаторы, прям вообще :) Заказал на Али моторчик, заявлены графитовые щетки - посмотрим что приедет. После перепайки платы и замены мотора стабилизатор заработал, жужжит-регулирует, больше 250В на выходе отключается. Кстати, ключи управления мотором даже за короткое время становятся градусов 27-30 на ощупь - прикрутил к ним маленькие радиаторы. Не понравилось, что в латре между витками впадины - съэкономили китаезы, из-за этого щетка не везде плавно скользит. Залил эпоксидкой, как высохнет шлифану, будет получше. появляется ощущение, что связался с советской техникой - нужно доработать напильником до вменяемого состояния ;) И еще сделал вывод, что ЛАТР в правильном стабилизаторе должен стоять вертикально - так на токосъемнике пыль оседать не будет.
По поводу Твердотельных реле - заказал с Ebay Fotek на 100А с радиатором (реле в 10$ обошлось), потестирую ее. Ставить на постоянку не буду - просто погоняю на назной нагрузке, посмотрим на что способны они, китайчата эти. По даташитам падение напряжения при максимальной нагрузке 1.6В, но при температуре не выше 40гр. Т.е. охлаждение для них нужно серьезное.
10.09.2014 в 01:53:54
deecor написал : Заказал на Али моторчик, заявлены графитовые щетки - посмотрим что приедет.
кинь ссылку ,скажу оно или нет
deecor написал : Не понравилось, что в латре между витками впадины - съэкономили китаезы, из-за этого щетка не везде плавно скользит.
Такое в Rucelf-ах
deecor написал : Залил эпоксидкой, как высохнет шлифану, будет получше.
В Luxeon-ах в сериях WDS,LDS,A1S так и сделано заводским способом.
10.09.2014 в 10:34:12
Supervolt, Вот такой заказал, хызы что приедет: Если есть ссылка на 100% правильный - буду благодарен. Люксеоны из китайчат более приличные, получается. Это хорошо. Но в наших широтах сплошь и везде зесилие Ресанты, пипл хавает - и нормально ;)
10.09.2014 в 22:09:15
deecor написал : Supervolt, Вот такой заказал, хызы что приедет: Если есть ссылка на 100% правильный - буду благодарен. Люксеоны из китайчат более приличные, получается. Это хорошо. Но в наших широтах сплошь и везде зесилие Ресанты, пипл хавает - и нормально ;)
Визуально очень похож на первый слева.А как по характеристикам-х/з
С угольными щетками это ZYTD520
-смотреть только моторчик а не весь сервопривод в сборе
11.09.2014 в 09:12:08
А первые 3 - они тоже с графитовыми щетками? Самый левый вообще будто со стабилизатором, как на магнитофонах ))) В общем, что приедет - то приедет. Если будет с обычными усиками - наругаю китайца
11.09.2014 в 22:33:24
deecor написал : А первые 3 - они тоже с графитовыми щетками? Самый левый вообще будто со стабилизатором, как на магнитофонах ))) В общем, что приедет - то приедет. Если будет с обычными усиками - наругаю китайца
Там где три на фотке крайний слева с *усиками* то есть двигло 38ZY25
13.09.2014 в 20:45:34
Что-то не сделали с стабилизатором. Плату с мотором заменили , но когда сеть проседает каретка смещается и он вырубает стабилизатор и загорается лампочка что якобы входящее 260 вольт. Что могли не правильно сделать?
