Serdjio написал :
Что-то не сделали с стабилизатором. Плату с мотором заменили , но когда сеть проседает каретка смещается и он вырубает стабилизатор и загорается лампочка что якобы входящее 260 вольт.
Что могли не правильно сделать?
С их слов , они его гоняли , проверяли , на вход давали пониженое напряжения , всё работало. , как мне проверить? Или отвезти к ним ? Хотя разъезды эти отнимают кучу времени
Serdjio написал :
Хм-м. Если всё работало, значит, мотор включён правильно.
При просадке напряжения каретка смещается до упора (до концевого выключателя)?
Показывает 260 вольт при срабатывании концевика? или просто так? или при резком восстановлении нормального входного напряжения?
Всё оказалось проще . Какимто образом отвалились два провода на выключателе , который на трансе стоит. Возможно шлейф от каретки какимто образом при смещении их задел и оторвал.
Serdjio написал :
Епонский городовой.Вас не учили что прежде чем лезть в схему нужно осмотреть сначала на предмет целостности соединений?
Понаехали тут *спецы* в калашный ряд
Имеется новая квартира с индивидуальным отоплением. Котёл Baxi Main 5 24 F
Изначально, планировал купить ему Штиль R400ST,или Штиль R400T,но почитав интернет, усвоил, что защита от всяких скачков и импульсов критичнее для котла. нежели напряжение. И, посетила меня идея, вовсе отказаться от стабилизатора в пользу сетевой защиты. А, именно АЛЬБАТРОС-1500 DIN, или SKAT PRT-3000.
C напряжением у нас вроде-бы всё в порядке, по крайней мере не помню, что-бы было сильно пониженное или повышенное, бытовая техника не жаловалась. А, вот скачки иногда бывают-свет,почти тухнет и холодильник подпрыгивает, было такое пару раз. Вот, я и в думаю, что делать?
Если купить стабилизатор, то, к нему всё равно нужно докупать
,какую-то сетевую защиту, к тому-же сам стаб. кушает электричество (кстати,кто-то в курсе, сколько именно?)
Так может, обойтись только сетевой защитой? Обязательно-ли наличие стабилизатора?
То, что со временем потребуется ИБП, я усвоил, но, в ближайший год, в квартире никто жить не будет, а зимой всё равно котёл будет работать-отделка стен и т. д. боюсь, что строители ушатают ИБП, чисто из любопытства.(Да и с деньгами туговато, если честно)
Подскажите, что лучше покупать, нужно срочно, уже неделю котёл пашет от СН-200 "Жигули" .
Какой смысл в сетевой защите ? - лишний раз вырубить котел. Есть УЗМ, УЗИП
Что бы котел не погас и не произошла "разморозка" - ставится ИБП двойного преобразования. Стабилизатор это полумера при которой котел продолжит работу в случае перепадов, в том числе бросков и просадок.
