Sculptor
Sculptor
03.10.2014 в 22:18:46
Подскажите, для работы откатных ворот длинной 7 метров поставили привод FAAC 844 на 220 В который, много разговоров идет относительно требовательности к питанию вот и подумалось в ящик сразу поставить стабилизатор. Какой посоветуете? Стоит ли это делать?
Дополнительно - какой автомат (каким номиналом) ставить для предохранения от КЗ и прочих неприятностей?
Спасибо)
umkas
umkas
04.10.2014 в 22:31:30
сказочник, это примерно 185вт. сколько нужно котлу?
сказочник
сказочник
Железногорск
06.10.2014 в 00:06:14
umkas написал : сказочник, это примерно 185вт. сколько нужно котлу?
Котёл потребляет 110Вт. http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/main5 А,вот здесь, утверждают,что 250 ВА,это 200Вт http://stabmart.ru/stabilizatory_napryazheniya/shtil_rossiya_g-tula/seriya_st/product/shtil_r250st/
Могу купить и на 400ВА,дело не в цене-разница с 250ВА-500руб. Но,подозреваю,что на 400ВА,будет напрасно расходовать электричество,только вот вопрос,насколько больше,чем 250ВА.
umkas
umkas
06.10.2014 в 12:06:55
ВА*0.7=Вт. Мне кажется что достаточно штиля на 250 ВА это если вы его будете брать
сказочник
сказочник
Железногорск
06.10.2014 в 13:42:38
umkas написал : ВА*0.7=Вт. Мне кажется что достаточно штиля на 250 ВА это если вы его будете брать
Понятно,я так и думал. А,ответ на эту задачку знаете? "на 400ВА,будет напрасно расходовать электричество,только вот вопрос,насколько больше,чем 250ВА. "
john77
john77
06.10.2014 в 20:17:40
Посмотрите пожалуйста, сайт новый сделали по стабилизаторам и латрам SUNTEK, доv в разрезе, есть уже 3D-фото УЗОНа SUNTEK.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
07.10.2014 в 09:53:00
А че там внутри этого бутерброда. Без разреза нутров - очередная китайская чуйня под соусом бла бла мы что то производим
bu
bu
07.10.2014 в 10:03:38
сказочник написал : А,ответ на эту задачку знаете? "на 400ВА,будет напрасно расходовать электричество,только вот вопрос,насколько больше,чем 250ВА. "
Если нагрузка потребляет 100 ватт, то она потребляет 100 ватт.
Возможно, что если при нагрузке 280 Вт КПД у 400 ВА преобразователя равен 0,96, то при нагрузке в 100 Вт КПД у 400 ВА преобразователя станет равным 0,94 (или, не дай бох, 0,935).
umkas
umkas
09.10.2014 в 01:14:05
сказочник, копейки будут, берите 250ВА
serj12
serj12
Волгоград
10.10.2014 в 18:38:42
Добрый день. Пришлось столкнуться с такой ситуацией:в коттедж приобрели стабилизатор(вот такой http://760396.ru/index.php/trehfaznyj-stabilizator-jelteh-sn-312000 ),ввод 3 фазный,вводной АВ С50А 3р,всё нормально работало.Недавно подключили любимую игрушку клиента http://www.endlesspools.com.ru/endless-pool.php и что характерно, у этой заразы есть "противоток",при включении которого "гасится" стаб одной фазы(дело в том,что в сопроводиловке к этой хрени ничего не было про однофазный двигатель - просто написали:установленная мощность 14 кВт и требуется два ввода 3х6 под 40 А автоматом).Отсюда вопрос - возможно ли установить на одну фазу стаб большего размера - 15 000 или 20 000 и чем это чревато? Просто я с этими стабами не сталкивался и возможно чего-то не учитываю.
И это пройдёт ...
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
10.10.2014 в 23:25:47
serj12 написал : Просто я с этими стабами не сталкивался и возможно чего-то не учитываю
А накуа было брать в дом где нет трехфазки оборудования - тех же насосов трехфазный стаб ?
По уму надо было три отдельных однофазных стаба Ахда - откат прорабу/электрику , чем больше стоит тем больше откат Вот тому кто насоветовал и проектировал в бубен и стучать
