serj12
serj12
Волгоград
11.10.2014 в 00:01:08
Supervolt написал : трехфазный стаб ?
Ссылку смотрели?
Supervolt написал : По уму надо было три отдельных однофазных стаба
И снова - ссылку смотрели?Это три однофазных.
Supervolt написал : Ахда - откат прорабу/электрику , чем больше стоит тем больше откат
Куй.Клиент сам покупал,я сразу отвёлся от закупок.
Supervolt написал : нет трехфазки оборудования
Кто сказал что нету?:swoon
Supervolt написал : Вот тому кто насоветовал и проектировал в бубен и стучать
Никто не советовал и проекта не заказывал.Бассейн приплыл после того как было решено со стабами и Н-И-Ч-Е-Г-О по спецификации оборудования бассейна не было,эта однофазная гадость выплыла только при подключении(бассейн америкосовский).
И это пройдёт ...
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
11.10.2014 в 00:14:40
Епт , я то всегда думал что трехфазный стаб это для нормальной работы трехфазного железа , а нет же - поставил три ящичка друг на друга и все - возьми с полки пирожок.Зачем что придумали еще контроллер фаз туды ставить- не знаете зачем ? А перекос фаз ? Не не слыхали ? В таком варианте это не ТРЕХФАЗНЫЙ стаб а три однофазных. Дротокуруты блин
serj12
serj12
Волгоград
11.10.2014 в 02:25:45
Supervolt написал : Зачем что придумали еще контроллер фаз туды ставить- не знаете зачем ? А перекос фаз ? Не не слыхали ?
Вы точно смотрели ссылку?
Supervolt написал : поставил три ящичка друг на друга и все
просто пипец - спросил про то,что стаб 12 пропускает в пике 100 А,если поменять на 20-ку какие могут быть проблемы и получил
Supervolt написал : В таком варианте это не ТРЕХФАЗНЫЙ стаб а три однофазных. Дротокуруты блин
Вам это зачем надо?! Ввод - от двух ТП через реверсивный рубильник отдельный шкаф для подключения стабов через РКН с защитой от перекоса фаз и учёта чередования фаз стабы отрегулированы на диапазон 220 - 240
Supervolt написал : Епт
просто писец,а не "Стабилизаторы напряжения,ИБП,конд-ры" прохфесора бл...Если вам это не нужно - просто ничего не пишите - и всё.
И это пройдёт ...
OlegSM
OlegSM
Железнодорожный
29.10.2014 в 12:51:48
Помогите разобраться. Пост охраны, запитывается от бензинового генератора. Генератор убитый и выдает напряжение от 150 до 250 вольт. Из потребителей обогреватель типа "Ветерок" и видеорегистратор с 1-й ip камерой. Для работы видеорегистратора был приобретен однофазный стабилизатор на 1000ВА, через который подключили только регистратор и камеру. По непонятной для меня причине, у него выгорает стеклянный предохранитель. Объект далеко и постоянно ездить и менять туда предохранитель трудно. Генератор тоже не поменять. Как понять причину, найти ее и победить? Ветерок зараза плохо, но работает и без стабилизатора. Продавцы рекомендуют модели с большей мощностью, но что-то мне подсказывает, что не в этом дело.
Алексей Л.
Алексей Л.
29.10.2014 в 13:15:15
serj12 написал : Добрый день. Пришлось столкнуться с такой ситуацией:в коттедж приобрели стабилизатор(вот такой http://760396.ru/index.php/trehfaznyj-stabilizator-jelteh-sn-312000 ),ввод 3 фазный,вводной АВ С50А 3р,всё нормально работало.Недавно подключили любимую игрушку клиента http://www.endlesspools.com.ru/endless-pool.php и что характерно, у этой заразы есть "противоток",при включении которого "гасится" стаб одной фазы(дело в том,что в сопроводиловке к этой хрени ничего не было про однофазный двигатель - просто написали:установленная мощность 14 кВт и требуется два ввода 3х6 под 40 А автоматом).Отсюда вопрос - возможно ли установить на одну фазу стаб большего размера - 15 000 или 20 000 и чем это чревато? Просто я с этими стабами не сталкивался и возможно чего-то не учитываю.
А если вместо стабилизаторов или вместе со стабилизаторами поставить выравнивающий трансформатор?
OlegSM написал : Помогите разобраться. Пост охраны, запитывается от бензинового генератора. Генератор убитый и выдает напряжение от 150 до 250 вольт. Из потребителей обогреватель типа "Ветерок" и видеорегистратор с 1-й ip камерой. Для работы видеорегистратора был приобретен однофазный стабилизатор на 1000ВА, через который подключили только регистратор и камеру. По непонятной для меня причине, у него выгорает стеклянный предохранитель. Объект далеко и постоянно ездить и менять туда предохранитель трудно. Генератор тоже не поменять. Как понять причину, найти ее и победить?
Идеально - регистратор тока и напряжения, поймать за руку и правильно вылечить.
serj12
serj12
Волгоград
29.10.2014 в 13:25:22
Алексей Л. написал : А если вместо стабилизаторов или вместе со стабилизаторами поставить выравнивающий трансформатор?
Спасибо,посмотрю.
И это пройдёт ...
OlegSM
OlegSM
Железнодорожный
29.10.2014 в 13:36:22
Можете посоветовать какой?
Алексей Л.
Алексей Л.
29.10.2014 в 13:46:29
OlegSM; Олег, речь идёт о трансформаторе для трёхфазной сети.
OlegSM написал : Можете посоветовать какой?
Если же генератор у Вас однофазный, то идеально я уже сказал как, ловить на границе - предохранитель не сгорел/сгорел. Все остальные способы гадательные: может от этого, тогда то-то, а если от того, то тогда так-то. Повторюсь: "Идеально - регистратор тока и напряжения, поймать за руку и правильно вылечить".
OlegSM
OlegSM
Железнодорожный
29.10.2014 в 14:19:57
Да тут ловить-то особо нечего. Вся сеть генератор-у него 2 потребителя, один из которых подключен через стабилизатор.
Алексей Л.
Алексей Л.
29.10.2014 в 14:33:31
OlegSM; Как я понял раз ловить особо нечего, значит известно от чего сгорает предохранитель, тогда проблем нет.
Маугли7111
Маугли7111
30.10.2014 в 01:59:28
OlegSM написал : Генератор убитый и выдает напряжение от 150 до 250 вольт.
Поменяй щётки на якоре генератора. Видеорегистратор будет при таком напряжении работать и без стабилизатора.
OlegSM написал : По непонятной для меня причине, у него выгорает стеклянный предохранитель. Объект далеко и постоянно ездить и менять туда предохранитель трудно. Генератор тоже не поменять.
Генератор и стабилизатор сходной мощности не совместимы между собой. Или откажись от стабилизатора, или поменяй генератор на дизельный.
У генератора нестабильная частота, если обогреватель гонять непрерывно (задавив терморегулятор) то это частично решит проблему.
