Вот посмотрите, неплохое качество
09.07.2014 в 04:42:52
09.07.2014 в 08:39:52
Vladimir_Vas написал : В этом случае, если я поставлю себе стаб на 10кВт (с запасом) то плата за электричество (среднегодовое потребление 130 Вт) в год у меня удвоится! Ни хрена себе запасец!:swoon
Если стаб 10кВА имеет КПД 98% - это означает, что его собственное потребление при нагрузке 60% будет около 120Вт. При нагрузке 100% КПД уменьшается примерно до 97% и греться он будет уже на 300Вт. На холостом ходу он будет гудеть примерно на 60Вт :) У стабилизаторов с алюминиевыми обмотками не всё так радужно. Так что не всегда увеличение мощности увеличивает потери. Стабилизатор надо рассчитывать так, чтобы он не нагружался выше 70% от его реальной мощности.
09.07.2014 в 10:23:06
ksiman написал : На холостом ходу он будет гудеть примерно на 60Вт
Я об чем и пишу - у меня среднегодовое потребление в доме 130 Вт. Так что 60 Вт для меня - абсолютно нерационально.
09.07.2014 в 11:07:47
egeneral написал : Вот этот посмотрите, неплохое качество
Про него написано "погрешность составляет ±10". Каких единиц - не указано. Если это проценты, то скачки будут на 44 вольта. И мощность у него лишь 3.5 кВт - при цене более 17 тысяч рублей...
09.07.2014 в 12:37:43
Vladimir_Vas написал : Я об чем и пишу - у меня среднегодовое потребление в доме 130 Вт. Так что 60 Вт для меня - абсолютно нерационально.
При таком малом среднем потреблении мощный стаб и не нужен. А вообще, стабилизаторы ставят вовсе не для экономии электроэнергии - это вынужденная мера ;)
10.07.2014 в 00:49:27
Yuri_A написал : медная электромеханическая Ресанта 10000/1-ЭМ - 27 кг, 8820 руб. Т.е. разница в цене медь-алюминий получается всего в полтора раза.
Медь там только сверху .Вольтодобавка намотана люминькой
10.07.2014 в 09:58:26
Supervolt написал : Медь там только сверху .Вольтодобавка намотана люминькой
А как там сделаны переходы медь-алюминий?
12.07.2014 в 13:53:50
Yuri_A написал : А как там сделаны переходы медь-алюминий?
Я не распиливал рабочие стабы . Обжимка думаю Хватит уже бояться переходов медь-люминька если они сделаны правильно то работают долгие годы. При правильной эксплуатации ессно
14.07.2014 в 17:52:02
Supervolt написал : Хватит уже бояться переходов медь-люминька если они сделаны правильно то работают долгие годы.
Это-то верно, сам делал, больше 10 лет назад, всё работает до сих пор, обслуживания не требует. Но ожидать такой же надёжности от китайцев - по меньшей мере опасно. А разобрать-вылизать-собрать только что купленный китайский агрегат - далеко не каждому по силам.
15.07.2014 в 01:05:37
Yuri_A написал : А разобрать-вылизать-собрать только что купленный китайский агрегат - далеко не каждому по силам.
Сервоприводный не разберете.Точнее не соберете. В люксеонах ЛАТР проточен и залит єпоксидкой чтоб щетки плавно елозили.
15.07.2014 в 03:20:17
Supervolt написал : Сервоприводный не разберете.Точнее не соберете.
Гхэм... значит, меня уже трижды проглючило. А то, что у меня оно работает, значит, мне сильно каааааца... :p (hint: все соединения - они снаружи, их даже китайцы ыпоксидкой заливать брезгуют).
