01.07.2019 в 13:39:04
Здравствуйте! Ситуация такая: частный дом в селе, однофазная сеть. Наряжение в сети чаще всего в районе 250, часто бывают скачки до 270, день на день не приходится. Электросети ремонтируют только, когда напряжение падает ниже 200 (иногда такое бывает, но регулярно - повышенное), тогда им очевидна авария, на повышенное не реагируют. Еще деталь: часто напряжение в сети опускается до 240- 235 при включении плиты или другого мощного потребителя. В доме - бойлер, стиралка. электрочайник, насос скважинный, маленькая настольная электроплита, дистиллятор, ноут, морозильник и холодильник, временами еще приборы подключаются, вроде мощного блендера и пароочистителя. До этого частично проблему решили розеточными реле напряжения для компа и холодильника, но новый ларь морозильный не успевает охлаждаться в те промежутки, когда реле пропускает питание. Из-за частых колебаний в последнее время, оно порой часами не может его включить. Подскажите, пожалуйста, решит ли эту проблему стабилизатор? И какой: на весь дом, в розетку для холодильника? Релейный? Понятно только одно, что нужен с максимумом в 280, иначе он вечно будет отключаться.
17.07.2019 в 11:25:31
**maxinmoscow написал:
Посмотрите, вот аппараты, которые решат Ваши проблемы. У меня в доме практически такое же оборудование, как у Вас. Мне посоветовали здесь же на форуме и все проблемы ушли. Правда я не искал по Интернету, а обратился в эту же фирму, которая и сняла видео. Они по-прежднему работают. Все привезли и установили сами. По релейным и другим ничего не могу сказать - особо не вникал. Рекомендую исключительно из своего опыта.
18.07.2019 в 05:21:38
Проблема перекоса решается балансировкой и заменой ТП на более мощную. В вашем случае вы подключены к недогруженной фазе. Закончится это отгоранием нулевой шины и получите вы тогда 380 вольт!
21.08.2019 в 13:00:13
Мужики! Вопрос простой. Какой из типов стабилизаторов выбрать для деревни: тансформаторный на переключающих реле или трансформаторный на переключающих симисторах. У нас в деревне часто напряжение завышено : 249-257...260 В. Реле защитное вырубает весь дом. Теперь хочу на важную нагрузку (освещение, Холодильник, телевизор, эл.нагреватель: чайник, плита (1 конфортка) ) поставить однофазный Стабилизатор. Выбираю между Лидер PS7500W-30 vs БАСТИОН SKAT STL-10000. Диапазон эксплуатации и при минусе то-же. Зимой , бывает приезжаем.
21.08.2019 в 15:28:04
Aтос написал:
Yan Bear написал: Может ноль отгорает ? Тогда надо смотреть общедомовой щит, смущает запах в районе щита, возможно подгорание контактов.
мог отгореть уже
Aтос, у меня 450 Вольт показал! :killyourselfbywall: приехали электрики сос воим тестером, перетянули орех на СИП- все стало нормально.Даже чересчур. 250-258 вольт!
22.08.2019 в 14:56:33
Купил Вольт-Инжениринг "Гибридный" реле+ симисторы. Чуть позже отпишусь об ощущениях...Всем СПАСИБО!
22.08.2019 в 17:40:23
Aтос, у меня 450 Вольт показал! Убейся об стену приехали электрики сос воим тестером, перетянули орех на СИП- все стало нормально.Даже чересчур. 250-258 вольт!
ну это как раз тот случай, тока не отгарело, а отвалилось
Освещение если светодиоды то у них стабилизатор внутри С холодильником не скажу на схему смотреть Телевизору стабилизатор не нужен у его свой внутри Чайнику и плите в принципе не нужен.
24.08.2019 в 13:42:36
basili написал: У нас в деревне часто напряжение завышено : 249-257...260 В
Если верить действующему законодательству, то в бытовой сети норма - 230В, и плюс-минус 10%... т.е. 207-253В это в пределах допустимого. Другое дело, что далеко не всякое из советской электротехники (в отличие от современной) рассчитано на такое. Как правило, соответствующая информация пишется в инструкции и на шильдике. Если лампочки часто не моргают (т.е. при частых резких скачках напряжения), то им хватит и своих встроенных стабилизаторов. А вот если на линии живет "постоянный сварщик", то они могут и не спасти ситуацию...
10.09.2019 в 12:58:43
basili написал: Мужики! Вопрос простой. Какой из типов стабилизаторов выбрать для деревни: тансформаторный на переключающих реле или трансформаторный на переключающих симисторах. У нас в деревне часто напряжение завышено : 249-257...260 В. Реле защитное вырубает весь дом. Теперь хочу на важную нагрузку (освещение, Холодильник, телевизор, эл.нагреватель: чайник, плита (1 конфортка) ) поставить однофазный Стабилизатор. Выбираю между Лидер PS7500W-30 vs БАСТИОН SKAT STL-10000. Диапазон эксплуатации и при минусе то-же. Зимой , бывает приезжаем.
basili, для освещения не подходит ни один, ни второй - оба ступенчатые и с широким шагом. В доме будет цветомузыка. Правда у Лидера чуть поспокойнее, но это не делает его предпочтительнее. Спокойствие это чревато, так как оно реализовано за счет практически низкой скорости регулирования (да, да - время реакции, указанное Лидером, не соответствует действительности):
Но, не пугайтесь, если уже приобрели сей прибор - резкие скачки в сети возникают не так часто ;)
10.09.2019 в 13:18:17
basili написал: Купил Вольт-Инжениринг "Гибридный" реле+ симисторы. Чуть позже отпишусь об ощущениях...Всем СПАСИБО!
basili, честно говоря, вообще не могу понять, зачем тиристоры с реле перемешивать... Как типа каша "четыре зерна". Через 100-150 тыс. переключений у реле по справочнику лимит закончится...
19.11.2019 в 17:55:19
От скачков напряжения проще сделать блок с мощными варисторами с большой поглощаемой энергией, малым временем срабатывания и автоматами, гораздо выгоднее...
22.11.2019 в 17:05:33
Друзья подскажите, такой стабилизатор будет хорошо для ЧПУ станка мощностью 600 Вт в гараж ЭЛИМ СНАП-500
