Скажите правильно я все посчитал, если что поправьте. Имеем стиральную машину в паспорте написано мощность подключения 2кВТ, на шильдике написано 2000Вт, тэн 1700Вт, предохранитель (или имеется ввиду само потребление) 10А. Вопрос: если я куплю куплю стабилизатор с параметрами (из тех. паспорта стабилизатора) мощность нагрузки 3000ВА, 2400Вт (при cos Ф нагрузки 0.8), ток нагрузки 13,6 А, потянет такой стабилизатор стиральную машину. Я так понял что при 220в при 2кВт стиралка будет потреблять 9А а при напряжение 160 12,5А, вроде по току нагрузки стабилизатора (13,6А) стиральная машина проходит.
