Mars83
Mars83
05.02.2015 в 13:01:32
Пользуюсь сваркой достаточно часто, но беда в том, что напряжение в доме сильно от этого страдает. Всегда боюсь что эти кратковременные сильные всплески напряжения плачевно повлияют на технику, которой в доме немало. Прецеденты уже были к сожалению. Решился брать стабилизатор. Посоветовался с знакомыми - какой купить, все говорят что дешевые китайские покупать бессмысленно ибо они либо горят либо не справляются со своими обязанностями. Причем советуют дорогостоящий итальянский Orion Y30, вот хочется узнать стоит ли его покупать или какие еще у кого стоят?
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
05.02.2015 в 13:14:33
Mars83,
Вам на сколько кВт? Одно-трёхфазник? Бюджет какой? Вплески постоянные или редкие?
LV007
LV007
05.02.2015 в 14:12:36
Бытовые стабилизаторы еще бывают трех основных типов - электромеханические, тиристорные и электронные. В первых подстройка производится движком, во вторых - тиристорным переключением обмоток, у третьих - очевидно, выход формируется по инверторной технологии (но с этими дела не имел, знаю про них мало, в т.ч. и что там с качеством синуса). У первых, соответственно, быстродействие заметно ниже, ну и механика... со всеми проблемами надежности и т.п., у остальных с этим все гораздо лучше, но они и дороже. Тиристорные и электронные отличаются еще и точностью установки выхода, указывается в характеристиках как ± в процентах. В обычном режиме ±5% считается достаточным, но на лампах накаливания такие перепады глаз уже хорошо видит (на энергосберегайках и прочих люминисцентках вроде нет), посему для меньшего воздействия на зрение в этом случае лучше брать с ±1-2%, но цена на такие уже выше (больше тиристоров и отводов автотрансформатора). Ну и, конечно, смотреть диапазоны входных напряжений - по удержанию на выходе 220V и по полному отключению (многие при сильных понижениях на входе еще сколько-то продолжают тянуть с пониженным выходом перед отключением).
Не хочу делать рекламы, но присмотритесь к Progress, имею с таким дело - не идеал, но пашет годами, в т.ч. и под сваркой. Есть защиты от недо- и перенапряжения, по cosФ (правда эта на длинных проводах иногда мешает, но терпимо), ну и от перегрузки, конечно. По практике УЗОшки, стоящие и до него и после срабатывают верно. Немало информации и описаний немалого числа в т.ч. и их моделей сходу нашел на сайте 380va.ru (кстати, отличайте VA от Вт, почти все производители "выпячивают" именно VA). Но посмотрите и другие - технологии уже убежали вперед :), по ценам тоже не скажу - маркетинг за Вами :)
Викторыч
Викторыч
Эксперт
Томск
05.02.2015 в 14:24:40
Mars83,Я не понял, Вы сварку через стаб решили подключить или технику в доме? Этот вопрос лучше задать в http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=115665
Mars83
Mars83
05.02.2015 в 14:27:57
Всплески довольно частые, поэтому хотелось бы примерно на 20 кВТ чтобы при входном даже от 180 до 250 нормально выравнивал и защищал электронику в доме. Трехфазный думаю лучше, чтобы все фазы если что отключились одновременно, пока вот все никак не решу с бюджетом, потому-что если брать ортеа, которую советуют то это достаточно накладно, обдумываю над тем чтобы вложится и окупит ли он своей работой вложенные деньги
Этот вопрос лучше задать в http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=115665[/QUOTE]
спасибо, не увидел данную тему, посмотрю там что пишут
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
05.02.2015 в 14:33:05
Mars83, Если вплески частые,то смысл брать механику нет. Лучше подойдут тиристорные или симмисторные стабы. Есть ещё релейные.они вам тоже не подойдут.
Mars83
Mars83
05.02.2015 в 14:51:58
Да я даже и не рассматриваю механику - все пишут что она не успевает за скачками, изнашивается, и не служит долго. Подробнее почитаю о тиристорных или симмисторных, еще похоже хорошие сервоприводные
LV007
LV007
05.02.2015 в 14:56:39
Mars83 написал : сервоприводные
Это и есть электромеханика.
Mars83
Mars83
05.02.2015 в 15:02:40
LV007 написал : Это и есть электромеханика.
А какие вы посоветуете? я похоже ошибаюсь в терминах)
LV007
LV007
05.02.2015 в 15:27:44
Mars83 написал : А какие вы посоветуете?
См. 2-й, 3-й и 7-й посты этой втеки :). Прежде всего зависит от задач, 3-фазник нужен если только на участке именно трехфазная сеть, мощность оценивайте в кВт и планируйте ее с запасом даже от самого пикового потребления (это надо будет оценить). В моделях, что пройдут по бюджету, отобрать по более важным для Вас характеристикам, по каждому брэнду, ну и далее определиться с самим брендом (я бы посмотрел на ширину линейки моделей, если она у того или иного бренда не слишком широка - значит скорее всего он не специализируется именно на ней, и эта продукция у него может оказаться лишь "сопутствующей", ну и дополнительно поискать отзывы в инете), не забыть про гарантии, близость сервисов, ну и наконец - определиться с продавцом. Я бы двигался по какому-то такому алгоритму.
Mars83
Mars83
05.02.2015 в 15:30:15
спасибо за совет:)
